Potřebuju stáhnout klenby, k čemuž budu používat kruhovou tyč z normální oceli S235. Protože závity na ni vytočené by byly k ničemu, potřebuju navařit závitovou tyč. U závitové tyče pevnosti 4.8 až 5.8 výrobce uvádí dobrou svařitelnost (tzn. doporučuje na podřadné, staticky nenamáhané konstrukce, což konstrukce kleneb určitě nebude, právě naopak velké namáhání se předpokládá). Táhlo z oceli 235 má zaručenou svařitelnost. A závitová tyč s lepší pevností 8.8 už je dokonce jen obtížně svařitelná.
Poraďte prosím co s tím? Díky.
Pokud je klenba jak má být je samonosná . A tak jestli ji chceš jen posílit , jsou pevnosti i "nejhorší" oceli vícenásobně vyšší než odolnost zdiva . Stejně bodová pevnost v takovýchto místech se dá těžko využít . Spíš ji budeš mít problém roznést na větší plochy .
Dá se to řešit více způsoby, třeba na vlastní tyč navařit prodlužovací matici a závitovku do ní pak už jenom našroubovat. Nepředpokládám, že by se vzhledem k delšímu závitu tato matice strhla, i když bude z měkčího materiálu.
Jinak souhlasím s bobobo.
Navařování závitových tyčí na táhla je technologický nesmysl. Svár bude vždy tím nejslabším místem takových táhel. Pro daný účel by bylo asi nevhodnější použít táhlo z oceli třeba S255, lépe S 355, a nechat na tyčích vyrobit válcované závity. Nevím, jaký průměr tyče hodláte použít, ale pro daný účel je vhodnější použití "jemnějšího" typu závitu. A samozřejmě dobře spočítat roznášecí desky.
Ano, klenba je samonosná a je opřena do krajních zdí. Síla, kterou tlačí do zdi je při nízké klenbě značná. Proto je někdy nutné pro posílení tuto sílu zachytit do táhla. O to myslím Pavlovi jde. To jakou sílu závitová tyč přenese je dáno jejím průřezem.
Pavel 5 napsal(a):
stáhnout klenby, .
no ale jak velké (těžké) a jaký průměr těch tyčí? Při vhodně zvolené dimenzi bych se sváru nebál. Největší problém vidím v roznášecích deskách. To nemůžou být jen nějaký podložky 10/10cm.
Tohle se obvykle neřeší deskou ale třeba učkem... Důvod je zřejmý.
Dovolím si také reagovat, moc to řešíš, nejprv se podívej na staré stavby tam je odpověď, staré kamenné domy s více podlažími. Tyč o průměru 30mm a zvnějšku charakteristické X a matka, závit spíše hrubší. S tátou jsme takhle stahovali velkou stodolu, vzali jsme betonářskou ocel , a i tu jsme museli kvuli delce napojovat, na konce navařili závitové tyče, ne na tupo ale bočně s přesahem 20 cm a bylo to, žádný problém nebyl a vyklápění zdiva se zastavilo, podotýkám že se nejednalo o klenbu ale vysoké zdivo. V tvém případě jde jen o dostatečně dimenzování té výztuhy.
