Dobrý večer, po konzultaci v práci s profi svářeči jsem se rozhodnul, že upustím moji volbu Jasic ARC 140 a koupím něco od Kuhtreiberu a má volba padla na KITin 150LA, chlapi v práci mi to jen tak na zkoušení v garáži doporučují. Zatím jenom elektrody, časem až seženu i budíky a hořák asi i TIG. V obchodech mi nabízeli tuhle mašinku za 6650,- kč. Teď jsem ale našel i tyhle mašinky starší. Jednu přímo 150 LA, ale ta je daleko, cena 4500,- kč. Nebo kousek ode mě, ta je 170LA, prý je nová. Cena je slušná 6000,- kč, nevím jestli s kabely nebo bez, psal jsem majiteli inzerátu mail, tak čekám na odpověď.
Ptám se zkušenějších. Šli by jste i do použité mašiny, i když je napsáno nová, nebo raději novou z obchodu?
Čemu se kdyžtak u takovýchto mašin vyvarovat?
Hi,hi konečně, takovej odborník a rozhoduje se?Zkuste se obrátit na pana Joe66, ten Vám dá recenzi na Rilony a tak ještě ušetríte, jinak u Iweldu měli ARC160 mini za 4,5 koliků+DPH novou....tý vado, to je lováků, hi
Jaký odborník? Já svařuji převážně COčkem. Nechali mi v práci udělat papíry na MMA a TIG, no to je na dlouhé povídání. Rilona nechci, s tím jsem svařoval ve svářecí škole a velké zklamání. Chtěl jsem původně Jasic, ale to je jen škrkavka, tenhle prý má dotekový TIG. I kdybych koupil nový, tak pěkná cena. Ale kdyby byla možnost staršího, koupím. Ale raději se zeptám odborníků v pravém slova smyslu.
EWM kupovat nebudu, nezlobte se, tolik nevydělávám. A Joe66 je případ sám o sobě, k tomu se vyjadřovat nebudu.
hi&hi all
@varok:
Ak chces zvarat doma TIG-om zabudni na LA.
Ak chces KITtina tak aspon toto http://svarecky.heureka.cz/kuhtreiber-kitin-1500-hf/ (kludne mu poradte aj ine stroje)
Vianoce su za rohom, ak mas pracu tak kludne aj splatkovy predaj ale na TIGa si zober HFko inak ti staci JASIC
Na TIG-ovy stroj hladaj krabicu ktora ma HF, dofuk, konektor na pedal a aspon DC Pulz.
Kupovat neTIGovy stroj a bastlit tam TIG je zla cesta, ktorou som si presiel.
Nechcem otom citat 20 stranok ako to prerabas. Pouc sa z mojej skusenosti usetris
- aj ked je to ironicky napisane je to dobra rada.
Editoval ihlan (08-10-2016 21:03:38)
Jakto? Tohle je přímo i pro tig, nic se dodělávat nemusí. Nemá to přímo HFko, ale není to ani škrkavka. To HFko mají u nás v práci někteří živnostníci, ale verzi 1900 a moc mě to nenadchlo. A proč musím mít na doma HFko? Účel splní i tohle ne?
Editoval varok (08-10-2016 21:29:44)
varok, musim sa pripojit k ihlanovi... ma z casti pravdu.. po case totiz zistis, ze ti lezie na nervy pri zvarani Tigom stale otvarat ventilcek na horaku, a po dokonceni zvarania ho nezabudnut zavriet... urcite budes nadavat ked budes prebrusovat kazdu chvilku wolframovu elektrodu, s tym ze bodlo by aj to HF-ko... ten tvoj stroj sice je urceny priamo na tigove zvaranie, ale je to taka nudzovka...
Editoval vyrobca (08-10-2016 21:15:37)
Hm, z těch levnějších mašinek má HFko jen asi ten Berlan 180, ale co jsem tady pročítal, tak to nemá HOT START, ANTI STICK a pod.
http://aukro.cz/svarecka-tig-partner-20 … 86977.html
http://aukro.cz/svarecka-tig-partner-20 … 98013.html
ma to HF, cena je trosicku nizsia, ako KITIN HF, tigom to zvara dobre, elektrodou neviem...
svojho casu sa predavala u toho isteho predajcu s cinskym horakom za cca 10000czk - skus sa spytat
EDIT> teda aj ten parker je cinsky horak, ale s tym lacnym sa to neda porovnat
Editoval rcp (08-10-2016 21:46:16)
Když dám stranou zde posledně nabízené mašinky, budu se držet stále zde docela chválených Třebíčských zázraků, tak co je tak špatného na mašinách s LA TIG systémem? Už to dávají i do Omicronů, prý to tak moc neničí wolframové elektrody. V práci máme kemppi mašiny, které mají všechny HF zapalování, s těmi to jde dobře.
Jsou mašiny, které mají systém jen škrkavku, ta prý ničí wolfram, jsou to ale většinou mašiny zaměřené spíše na obalovanou elektrodu, tedy MMA. Tyhle mašiny LA TIG jsou určené i pro TIG, i když nemají to HF.
Co jsem tady už několik dní pročítal svarforum, nějakého toho KITina ať už 150 nebo 170LA má dost lidí. To tedy používáte jen na MMA?
Když dám stranou zde posledně nabízené mašinky, budu se držet stále zde docela chválených Třebíčských zázraků, tak co je tak špatného na mašinách s LA TIG systémem?...
proste masiny s HF zapalovanim a ventilom su technologicky o kus vpredu - ako uz bolo napisane, nenicis elektrodu pri zapalovani a nemusis riesit, ze si pred zapalenim obluka zabudolal pustit a po skonceni zatvorit argon ventilcekom - su to detaily, ale casom ta to zacne nasierat. Ukoncovanie zvarania oddialenim ta taktiez bude na zaciatku nasierat - budes koncit, aj ked nebudes chciet
sam mam skusenosti - moje prve tigovky boli Kühtreiber KiTin 1900 LT-V a Fronius TransPocket 1500 TIG - obe sice uz mali elm. ventil na argon, ale obe este zapalovali dotykom. KiTin ukoncoval tlacitkom na horaku, TransPocket oddialenim.
Pokial to chces na doma a na MMA, tak to neries a kup to LA-cko
Editoval rcp (09-10-2016 16:31:36)
naco sa pytas ked si aj tak melies svoje ? kamarat ma 170LA zvara s tym 90% eldou...ten tig je len taka nudzovka,pokial budes mat podobne vyuzitie tak ano ale pokial chces s tym aj pravidelne zvarat (tig) tak na to rychlo zabudni
Proč si melu svoje? Jako první otázka byla, jestli je dobré koupit i starší mašinu, nebo raději připlatit a koupit novou.
A jak jsem psal nakonec, ze začátku to chci na naučení MMA technologií, časem i TIG. Ale jestli píšete že je lepší to HFko, tak asi ještě něco málo došetřím a zkusím něco pohledat.
V tom případě mi byla nabídnuta mašina starší Gama 200 TIG HF. Ta už HF má, nabízí mi ji jeden asi zdejší užvatel za pěknou cenu.
Více se mi ale líbí tahle: http://www.svarecky-obchod.cz/invertory … hf-tig.htm
Máte s něčím podobným někdo zkušenosti?
Tak nevím jestli tedy ještě počkat a přišetřit?
Editoval varok (09-10-2016 17:05:16)
Tak co to je?Varianta jsou jen 2 HF a "škrkavka"(je jedno jak tomu výrobce říká,ten dotek a menší nebo větší kontaminace tam je).Tohle nemá ani elmg.ventil...Dnes jsem ale zkoušel Gamu 1900 s HF a celkem mile mně až na pár detajlů překvapila.
Je to kapku silnější ségra té z odkazu v posledním příspěvku.
Editoval Ládes (09-10-2016 17:56:26)
Ládes: a to jste měl mašinku co jsem dal v odkazu, ale řadu 1900, nebo jiný typ? Mě by stačila ta 1500, tak ji tedy na vaše s HFkem asi koupím.
Jak mi někdo psal, že mám nejdříve koupit jen MMA, potom to prodat a koupit něco lepšího, tak je to dost riskantní. Raději přišetřím a koupím už na začátku něco lepšího, i kdybych zatím ten TIG nepoužíval, ale bude doma, ne?
Tak všem děkuji za rady a koupím tedy asi to HFko.
Kdyby něco, tak už se budu ptát v kategorii TIG svářečky.
Editoval varok (09-10-2016 18:00:48)
Aha, takže to je ta co jsem dal v odkazu, ale silnější. A svařuje tedy pěkně i jako TIG i v MMA?
varoku konečně rozumny stroj..
Ládes napsal(a):
A jaké detaily máte na mysli? A pro začínajícího svářeče myslíte dobrá volba? Zkusil bych tedy tu slabší verzi 1500. Přiznám se, že se mi líbí i vzhledově.
alll napsal(a):
Tak nevím jestli tedy ještě počkat a přišetřit?varoku konečně rozumny stroj..
Takže myslíte i vy, že je to rozumná volba? Přes týden zkusím projít pár obchodů v okolí a kdybych neuspěl, tak objednám přes internet.
MMA líp jak ten zmiňovaný Kitin,u tigu je to spíš o zvyku na hořák jinak zdroj v pohodě.
mám Kitin TigLa 150, až napíšeš jak to dopadlo s tou poličkou, s vytápěním garáže a kompresorem napíšu ti jak s tím vařím Tig.
Už mám naštěstí vybranou jinou.
Ládes: Tak hořák můžu použít v podstatě jakýkoliv, ne? Jen je potřeba asi dát jiný signálový konektor. A moc děkuji za reference, jdu do ni.
Editoval varok (09-10-2016 21:52:45)
Gama 1500D HF Tig - nema pulz postate nic nenastavis - Kittin 1500(P) HF ma pulz a moznost nastavit vsetko.
Ale cena ako tak pekna.
Moja laicka rada dokonci kompresor policku a dovtedy nasetris na poriadny TIG s MMA
varok: horak hocijaky so spinacom akurat ti musia pasovat tie konektory na PLUS a MINUS zdierku
sice vyzeraju rovnako ale su rozne velkosti napr GAMA 166 ma mensie ako KITTIN 1500HF horak neprehodis.
tlacitko len spina 2 piny v konektore
Editoval ihlan (09-10-2016 23:01:56)
Určitě,konektor je tam tuším 5pinový,hořák nějaký Binzel(tuším 26)-byl v ceně
Tak já bych koupil jen zdroj jen s kabely na elektrodu a hořák na TIG až později. Tolik peněz nemám.
Co pořád máte s tím kompresorem atd? Mám pořád svůj Herkules dvouválec do V který funguje, jen ho trošku upravuji. Hold se mi nelíbí originál uspořádání. :-)
Este by si mal vediet ze ides kupovat v najhorsom obdobi teraz ceny iba do Vianoc stupaju.
a suche obdobie vyzera na jar - pozri http://www.heureka.cz/direct/bannery/pr … =265616362
Kable su lacne - Argon je drahy (flasa a napl + redukcak). Kable kupis 1x Argon vzdy ked ho nemas.
Herkules (bauhaus.cz?) to je od tej istej firmy ako Einhell takze pozor nahradne diely niesu lacne
Skoda ze nam neprezradis co stym TIGom chces zvarat aky material a ako hruby este by sme ta mohli prehovorit.
Editoval ihlan (10-10-2016 07:51:26)
