#26 17-06-2009 11:53:08
ezopaci
Registrovaný: 28-10-2008
Re: Jakou svářečku ?
Myslim ze ing. od ST vedi co delaji. Ale sam jsem to stavet nezkousel, takze "doporucuji" je silne slovo.
Spouste lidi asi nejak chodi i to jednoduche "svarbazar" zapojeni, ale kdyz jsem se rozhodoval na ciste louce, odradily me od nej prispevky
typu "nevim proc, ale vyhazuje mi to jistic, vsechno jsem uz zkontroloval, ...".
Pro mne nejidealnejsi bylo vzit procesor, naprogramovat a mam antistick, ...
Pro tebe, pokud hledas neco jednodussiho muze byt idealni odkaz c.3. Nebo alespon rozsirit to "svarbazar" zapojeni o ty diody+2xR. Po te uprave se tomu dalo rikat i "regulator". :-)
Tomas
#27 17-06-2009 12:19:00
jenda
Registrovaný: 14-07-2008
Je pravda, že hledám něco jednoduchého. Nechci stavět žádnou složitou mašinu. I tyto úpravy jsou pro mě dost "luxusní". Dělám to z toho důvodu, že mě to baví. Ve většině případů bych vystačil s holým trafem. Do budoucna plánuji invertor, kde je většina věcí implementovaných, ale kdo si hraje nezlobí tongue .
Ještě mě napadla jedna věc - když jsem testoval ten regulátor z infa, tak cca 70% dráhy potenciometru by se nechalo využít tak pro dvojku elektrodu, 10% na 2,5 a zbytek do maxima na 3,2.
Je tato nelineárnost regulace nomální?
#28 17-06-2009 12:57:17
ezopaci
Castecne je dana tvarem sinusovky po ktere se s tim regulatorem pohybujes a castecne je dana spatnym chovanim toho regulatoru. :-)
Tomas
#29 17-06-2009 13:40:59
jenda
No uvidíme. Zkusím dát dohromady i tu druhou verzi a pak uvidím. Nebo spíš neuvidím, ale když to bude fungovat, tak to dotahnu do konečné verze. Ikdyž nevím, jak na odrušení. Myslíš, že stačí ta cívka v sérii s regulátorem+kondík?
#30 17-06-2009 14:13:32
ezopaci
Myslis tu civku s kondama co je na fotce v clanku "svarecka z pocitace ?" ?
Koukal jsem na vstup svarecky oscikem, ale jen kdyz jsem nevaril, takze maly odber, a vypadalo to celkem v pohode.
Zadne silne kmity.
Zadnou dalsi civku mezi regulator a trafo bych urcite nedaval. Na te podlahovce takova byla a zacalo to trochu chodit jen jakmile
jsem ji vyradil. Prave kvuli tomu posunu.
Jestli to je, nebo neni v pohode by ti asi rekl jen nekdo, kdo ma spektralni analyzator.
Soused si nestezuje a to jsem v udoli se spatnym televiznim signalem :-)
Tomas
#31 17-06-2009 14:37:10
jenda
Ne ne ne, myslel jsem tu cívku ve schématu, které jsi dnes zveřejnil na fóru. Ve tvé svářečce máš, jestli mě paměť neklame, neco UPS. Mám na mysli nějaký filtr mezi sítí a regulátorem. Ikdyž já jsem zkoušel regulátor bez jakékoliv filtrace a např rádio to vůbec nerušilo, alespoň né nijak, že by to bylo citelně poznat
#32 19-06-2009 08:08:20
Sego
Registrovaný: 18-01-2009
Vďaka Vám za tie schémy len by som kukal na to pdf
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/3566.pdf
a v obrázku 11 sú diódové mostíky DB1 a DB2 a neviem akú má mať hodnotu. Vedel by mi v tomto niekto poradiť?
#33 19-06-2009 11:40:34
jenda
Myslím, že mustek DB1 postačí na 20-30A (pro jistotu). Můstek DB2 bude jen schematické označení svářecího usměrňovače, na fci regulace asi nebude mít vliv. Ale neber to jako 100% skutečnost, je to jen můj názor.
#34 19-06-2009 11:48:57
Sego
Jáj áno DB2 je isto usmernovač v zvaračke, to som len zle napisal. Dík.
#35 19-06-2009 12:37:15
ezopaci
Ten DB1 urco staci jakykoliv maly ktery vydrzi 600V. Zadne ampery nejsou treba. Nebo pouzit 4x 1N4007.
Slouzi pouze k nulovani toho maleho kondenzatoru. (DB1 diode bridge and R6-R7
resistors are used to discharge C1 at each line zero voltage.)
Tomas
#36 19-06-2009 13:44:42
jenda
Myslel jsem si, že má jen nějakou "pomocnou funkci". Tu hodnotu jsem střelil od boku. Jak jsem psal již dříve, jsem amatér samouk.
