#51 13-10-2016 22:15:14
Re: Koupit starší invertor nebo ne?
vysvetlenie nastolenej otazky je tu https://www.youtube.com/watch?v=mLcmC69-LDQ
#52 14-10-2016 19:52:33
jees napsal(a):
Tak se na mě usmálo trošičku štěstí a z tajných důvodů mohu vybírat i z trošku dražších moodelů. Když bych chtěl zůstat u toho Omicronu, tak kdybych vybral tu vámi psanou Gama 1900L HF, nevíte prosím, jestli není i verze 1500 nebo 1700L HF? Zatím jsem ji nikde neviděl.
Proč se jednoduše nepodíváte na stránky Omicronu? Nikdo jiný Gamy pravděpodobně vyrábět nebude
Koukal jsem, ale nemají na stránkách všechno.
#53 14-10-2016 21:09:47
jees napsal(a):
je to možné, ale když tam mají i svou horkou novinku ála synergie, moc bych tomu nevěřil, ještě zde e-shop   http://www.gamasvar.cz/4673-svareci-invertory/
kdyby jste přece jenom chtěl pátrat dál, můžete zavolat přímo k výrobci  http://www.omc.cz/kontakty
#54 15-10-2016 04:22:21
To je dobré, jen jsem se ptal. Už jsem se byl domluvit v jednom obchodě na tu Gamu 1900L HF a vypadá moc pěkně. Asi příští týden pro ni pojedu, jestli mi dovolí v práci dříve skončit. sad
Editoval varok (15-10-2016 04:22:35)
#55 15-10-2016 06:06:41
Aha, já jsem myslel, že ty verze označené L nemají HFko, ale jsou na principu LA, jako KITiny.
Ja som nasiel ine vysvetlenie ....
Z PDF napsal(a):
GAMA 1700L PFC- invertorový svářecí stroj řady "L"je určeny pro sváření obalovanou elektrodou (MMA) a metodou netavící se wolframovou elektrodou (TIG-LIFT ARC) při montážních pracích i pro nejvyšší zátěž.
Inymi slovami servisne stroje na montaze ale Omicron Gama 1900L HF TIG ma v NAZVE este aj HF...
Holt. ..... maju stesti... ze by sponzor alebo vianocne odmeny alebo odstupne wink?
http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/1 … f-tig.html
Zaklad je vzdy si pozorne precitat dobre napisany manual. Omicronaci ich maju pomerne dobre spravene.
Okrem toho som ti chcel napisat, ze kazdy predajca ma uz na stranke ani nie KONTAKT ale Otazky/odpovede.
Na ktore odpoveda a pri priamej komunikacii cez telefon zvycajne vie ponuknut aj lepsiu cenu.
ale rovnako som ti pisal ze teraz idu ceny hore, najskor na jar pred zaciatkom prac klesaju dolu.
Vianocny trh zacina uz teraz, ide to hore aby do potom mohli znizit.(Povianocne akcie, zimny vypredaj a tak...)
Nezabudni ze som ti uz pisal ze konektory sa robia roznych rozmerov aby si kupil TIG horak ktory pasuje na tie svorky.
Dufam ze budes usmiaty aj ty a na 4 stranke sam ukazes nejaky pekny TIGovy zvar co dokaze ta novinka wink
Editoval ihlan (15-10-2016 10:41:13)
#56 15-10-2016 12:38:59
L má větší možnost nastavení než D, nevím přesně, ale asi bodování a puls
#57 15-10-2016 14:29:26
jess: Právě proto si raději těch pár tisícovek s bídou připlatím, ale ta verze 1900L HF má nastavitelné všechny pomocné funkce, nebo jak to nazvat. Co jsem se ptal v tom obchodě, tak ty verze 1500 a 1700D jsou odvozené od tohoto typu, ale ošizené právě o tyhle funkce.
U té verze L HF jde nastavit předfuk, dofuk, náběh proudu, doběhový proud, svářecí proud, má to 2T a 4T apod. U těch verzí D to nastavovat prý nejde, jen samotný svářecí proud. Ty ostatní funkce má předen nastavené na určitou hodnotu.
Ihlan: Jak už jsem psal, zatím mašinku koupím jen s kabely na MMA, budu trénovat tuhle technologii a až se trošku finančně vzpamatuji, tak dokoupím nějaký hořák TIG. Jen ještě nevím jaký. Moc se mi líbí ty hořáky svářeček kemppi co máme v práci, ty Binzely se mi zdají takové nepěkné a velké. Nemáte prosím někdo typ na nějaký menší?
A sváry vám sem dám zatím jen elektrodou, jestli nebude vadit.
#58 15-10-2016 19:59:51
......a až se trošku finančně vzpamatuji, tak dokoupím nějaký hořák TIG. Jen ještě nevím jaký. Moc se mi líbí ty hořáky svářeček kemppi co máme v práci, ty Binzely se mi zdají takové nepěkné a velké. Nemáte prosím někdo typ na nějaký menší?
parweld/esab/migatronic/parker/engweld
http://engweld.co.uk/category/tig-torches
ako by ich jedna mater mala
#59 15-10-2016 20:28:21
Ty červené nevypadají špatně. No to až později, ten příští týden se musím nějak nenápadně uvolnit z práce. smile
Editoval varok (15-10-2016 20:29:05)
#60 15-10-2016 21:49:17
Rocker32
Místo: Hořice v Podkrkonoší
Registrovaný: 30-03-2010
Až budeš vybírat hořák pro TIG, tak nezapomeň že vzduchem chlazené hořáky mají podstatně menší zatěžovatel než verze s vodním chlazením. Typicky třeba u Binzela je to 35% !
Doma: MMA - KitIn 170 TIG LA + MAG - Automatic 230 :-)
V zaměstnání: AC/DC TIG, AC/DC MIG/MAG, autogen, plazma ...
#61 15-10-2016 21:56:39
Děkuji za upozornění. Až to bude aktuální, tak se ještě raději připtám. Co jsem se díval, tak se mi zatím nejvíce líbí TBi 26 xxx, takový modrý. Dokonce ho přímo doporučují jako vhodný ke svářečkám jako si koupím. Ale z obrázků moc nepoznám jak je velký.
#62 16-10-2016 09:27:28
Šestadvacítka je velká kráva, ale pokud budeš vařit 4 mm a víc silnej materiál, tak jí užiješ. Pak zjistíš, že na slabý materiály je to moc humpolácký a koupíš si devítku. A pak zjistíš, že s devítkou se dobře dělaj slabý materiály, ale na střední materiály se dost hřeje, a koupíš si sedmnáctku. Tím pádem budeš mít všechno, co potřebuješ. Ale protože budeš línej ty hořáky přehazovat podle tlouštky materiálu, tak budeš všechno vařit tou sedmnáctkou. smile smile
#63 16-10-2016 09:52:43
Aha, jak jsem psal, díval jsem se zatím na netu. V reálu jsem viděl jen ty kemppi v práci, nebo takové šedé(asi Binzel?) u živnostníků u kuhtreiberu. Ale jaká to je velikost nevím, ale vzhledově se mi moc nelíbí a jsou taky dost velké. Mám malé ruce, tak bych chtěl něco menšího.
#64 16-10-2016 12:18:01
Budeš potom limitovaný hořákem a to nebude dobré,já mám Fronika 2200 a hořák TTG2600 nezapomen že i Fronik má zatěžovatel 35% také mi nabízeli slabší. Nebo potom voda ,ale to je váhově také nic moc .Jsou tam navíc hadice s vodou. U mně je voda problém, hodně to převážím a svařuji někdy hodně vysoko. Proto mám i hořák 8 metru.
#65 16-10-2016 15:42:39
To chce jít do prodejny svářecí techniky a prubnout který sedne do ruky nejlíp,zkusit jak se vede  po svařenci.Mně třeba to Froniusácký TTW 3000 sedí maximálně(na to co dává je úžasně drobný).
#66 16-10-2016 16:08:07
Ten zatěžovatel tě jako hobíka nemusí tížit. S TIGem se vaří kvůli citlivosti prstů v slabejch rukavicích, nebo i bez. A že přetěžuješ hořák, to poznáš dřív, než dojde k poškození. Bude tě pálit  smile
Mě nejvíc vyhovujou hořáky s ventilkem. Ventilek zaslepím, spínám nožním pedálem. Svářečka má samozřejmě ventil v sobě. Jen že přesně ten jednoduchej štíhlej tvar hořáku mi vyhovuje.
Editoval pafik1605 (16-10-2016 16:11:12)
#67 16-10-2016 16:33:59
Bez rukavic to pak ruce voní po pečeným mase vepřovým....... wink
#68 16-10-2016 16:53:13
No, pánové , nechte toho hecování nebo si pan Varok žádnej zázrak z Třebíče nekoupí a mě to bude mrzet O čem by za dlouhejch zimních večerů byla řeč, že?Teď je ještě říjen, jeleni trouběji, ale co pak....byl kančí gulášek....zdravím
#69 16-10-2016 17:35:30
Tentokrát už jsem definitivně rozhodnut. Ale nevím jestli příští týden budu moci odejít z práce dříve, jinak bych ten obchod kde mám mašinku jakoby domluvenou nestihl. Musíme zůstávat každý den do večera a ten obchůdek má otevřeno jen do půl čtvrté.
#70 16-10-2016 18:06:48
Ládes napsal(a):
Když jedeš proudem 40A, tak nemusí smile Když jseš šikovnej.... A hodnýho nepálí, ne? big_smile
#71 16-10-2016 18:40:25
A ještě se prosím zeptám ohledně sv. kabelů. Něco jsem početl na svarinfu, ale mám v tom zmatek. K té gamě mi budou stačit kabely i 16mm², nebo mám koupit raději 25mm²? Délku asi 5m.
#72 16-10-2016 19:39:36
pt.kbely
Varoku, díky, konečně už vím jak tady na horní index.   a²  10⁴   mm³
#73 16-10-2016 19:55:15
Na klasickém PC nevím. Dnes píšu z tabletu a tam to je jednoduché.
#74 16-10-2016 21:32:25
Na klasickom PC sa zvycajne pouziva ina notacia. Skus na google toto 10^2
cize a^2 alebo 10^4 alebo mm^3 pripadne mm3 a niektore fora maju tlacitka na tagy
(Zial tu chybaju aj tie zakladne color, bold a url)
4m kable ti nestacia 16 mm2 by ti stacili zase to neprehanaj wink
Editoval ihlan (16-10-2016 22:34:51)
#75 17-10-2016 04:57:59
Takže raději 5m dlouhé a průřez stačí na začátek i těch 16mm² ?
