#1 17-10-2016 19:43:22
valfren
Registrovaný: 22-01-2015
Pomůcky k orýsování
Měl jste někdo možnost pracovat s těmito přípravky ? http://www.meridla.cz/wp-content/upload … 120.85.pnghttp://www.sometcz.com/images/stories/v … -schut.jpg  uvažuji o koupi toho druhého ale myslím si že když sním budu dělat rysku tak to musim mít naprosto kolno k předmětu aby byla ryska stejná a nebyla křivá k jedně straně ,neudělala efekt něco jako u kružítka , co myslíte že je z toho lepší ?
#2 17-10-2016 22:08:54
Re: Pomůcky k orýsování
Ta jehla se dá prošoupnout skrz nahoru podle obrázku googlu . Jinak normalní nádrh používam běžně.
#3 17-10-2016 22:38:56
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Ten druhý přípravek již rok používám, ale ne denně .
Kdo jednou rýsoval nádrhem, tak nechce jinak  smile ))
#4 17-10-2016 23:48:28
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Rýsovací šupléra bez problémů,nádrh dobrý ale né vždy jde použít .Ještě není na škodu lihová barva kterou natřeš místo kde budeš rýsovat a pak jsou ty čáry dobře čitelný.Barvu si dělám sám z lihu + lihového fixu a trochu šelaku.
#5 18-10-2016 11:11:56
valfren
jo nádrh klasický je suprová věc ale to si domů asi pořídí málo kdo , ted i přemýšlím by možná bylo lepší to orýsovací pravítko z toho prvního obrázku protože kolmost tam bude vždy zajištěná a nebude to zaviset na tom jak stím potáhnu v případě té posuvky ? Fmodel můžeš prosím říct nějakou konkretnější zkušenost kdy jsi ho nemohl použít ? My jsme na praxi používali roztok modré skalice a udělalo to takový měděný povrch a taky na tom byly rysky krásně vidět , bohužel nevím to složení a doma s emi to nepodařilo namíchat tak aby to udělalo ten povrch sad
#6 18-10-2016 11:23:24
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
Správně se to jmenuje stírací měřítko. Mám z prvního odkazu co jsi sem dal 200mm a 320mm a je to suprová věc .
http://www.verko.cz/stiraci-meritko-10630/
#7 19-10-2016 21:18:26
valfren
Asi do něj půjdu smile
#8 20-10-2016 05:57:31
Jaryn
Budeš spokojenej já to používám pořád. V práci to vrtaři msj taky všichni.
#9 20-10-2016 06:55:51
milosak
Místo: P - z
Nějak mně nedochází, jak se s tím měřítkem pracuje , to má někde zespodu jehlu ??
#10 20-10-2016 11:15:58
Jaryn
Ne nemá to žádnou jehlu. To posuvné slouží jako doraz a klasickou rýsovací jehlou si škrábneš podél předního čela toho měřítka.
#11 20-10-2016 16:38:44
milosak
Místo: P - z
Aha, dík
#12 21-10-2016 19:03:16
tiger
Registrovaný: 28-11-2008
Budeš to kupovat na verko.cz nebo případně kde ? Uvažuji , že bych si to taky koupil.díky
#13 22-10-2016 16:57:58
valfren
Nejspíš to koupím na Kovonástroje.cz
