Ano, v podstatě činitel plnění.
Wiki není pro neznalce .
Nevím, jak pro koho, ale pro mě to nejsou zanedbatelné hodnoty proudu.
Jednou jsem zde měřil malý zdroj, dám to sem ještě jednou.
výstup
I2 5,04A
U2 11,73V
na výstupu 59.1W
Vstup
I1 0,61A
U1 229,0V
na vstupu 139.7VA
Bez PFC mají pulzní zdroje cos φ okolo 0,65.
Špičkový proud usměrňovače bývá zhruba 4x větší než usměrněný proud tekoucí do lineární zátěže.
S lepším aktivním PFC se pulzní zdroje blíží k cos φ 0,99.
Každý si může skusit něco podobného, problém může nastat při měření, měřáky bez true RMS špatně měří nesinusové průběhy.
Jen ještě doplním těch 0,7A udávaných výrobcem by teklo při napětí 200V.
A proč Tebe , zrovna Tebe toto tíží . Nás jako spotřebitele vůbec . Toto 999 z tisíce spotřebitelů ani neví a umře bez znalosti věci a prožije život klidněji třeba než Ty . Tady to je snad forum o tom , jak zjednodušit a zlepšit práci , jak nesednout na lep lumpům prodejcům i servisákům . Proti tomu je nějaký účiník .... zrovnatak , kdyby mne měl výpadek výplaty 10% zničit , to bych na tom byl životně opravdu zle a pokud to tak máš , tak tě lituju .....
Bobobo, nenajde se na světě člověk, který by neměl nějakou úchylku, já budu asi moc velký puntičkář, ale člověk se sám nedokáže správně ohodnotit. Cos φ mně nějak netíží, naposledy jsem doma svařoval elektrikou na prodlužce skleník z Tček, ale to byla 3f prodlužka a bylo to ještě v min. režimu a max polovinu všech svárů. Pokud prorezne nádrž ve skleníku, nebo potřebuji posunout radiátor případně vyměnit kotel, tak to vezmu autogenem. Pro mne tedy ztráty na vedení jsou problém dodavatelů energie. Ale pochopitelně ty to rozpočítají zpátky na spotřebitele. Na druhou stranu úspora energie nic neřeší, tyto firmy si dovedou své zisky ohlídat. Mně hlavně zajímá technické řešení všeobecně, ne tento konkrétní případ.
Pt, plně souhlasím. Já to mám podobně. Do tohoto vlákna "lempl co to neumí" jsem úmyslně nezasahoval, protože mi v něm nepřipadalo vhodné se zabývat principem a významem PFC, kam se to odchýlilo. I když je pravda, že vše souvisí se vším.
Bobobo: když je někdo nátury, že ho zajímají principy a souvislosti i když jejich pochopení nehodlá zpeněžit, tak je pro jěj méně namáhavé si informace získat a pochopit, než se násilím nutit si takových věcí nevšímat.
Koukám koukám, všechno je jinak. Říjnová revoluce nebyla v říjnu, ale v listopadu, Lenin nebyl Lenin, ale Uljanov, Stalin nebyl Stalin, ale Džugašvili..... A já jsem žil v domnění, že se jedná o fázovou kompenzaci proudu do svářečky. A ono se zatím jedná o lépe navrženej měnič. Respektive, to co se dávno používá ve spínaných zdrojích pro PC, se začalo používat i u svářeček. Takže výhoda dlouhé prodlužovačky je vlastně jen takovej vedlejší efekt.
Ke mně se dostane PC zdroj s dost velkým zpožděním, tak jsem zatím viděl PC zdroj jen s pasivním PFC tedy tlumivkou. Dlouhá prodlužovačka pro svářečku je špatné řešení korekce, protože její impedance má nevhodný poměr reálné a imaginární složky.
Pafik: Při nabíjení kondenzátoru ve vstupním usěrňovači začíná téct proud těsně před (Pi)/2. Nemůže ani moc velký fázový posun vzniknout.
Jenomže zde , Famatere nejde o vysvětlení reálného stavu , Pafik neznal vůbec PFC o kterém byla řeč , a přesto se projevil z WIKI .
Správně, jen z názvu jsem odhadnul, o co jde. A odhadnul jsem to špatně. Sypu si popel na hlavu.
