Zdravím chtěl bych u svářečky vyměnít posuv drátu za tento
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=59 … st-visited
má s ním někdo zkušenosti? chtěl bych svařovat i trubičkovým drátem
rejnok69 napsal(a):
Tenhle posuv mam ve sve predelane svařečce.Na trubičkovy drat by jsi myslim mel mit jine kladky ne s V drazkou jako na drat ale s radiusem.
Honza007 napsal(a):
rejnok69 napsal(a):
má s ním někdo zkušenosti? chtěl bych svařovat i trubičkovým drátemTenhle posuv mam ve sve predelane svařečce.Na trubičkovy drat by jsi myslim mel mit jine kladky ne s V drazkou jako na drat ale s radiusem.
jaký je rozměr kladek ? děkuji za radu
Na trubičkový drát bývá nejčastěji drážka kulatá, ale není hladká, má takové vroubkování nebo jak to nazvat.
Tu si mozes pozriet ako ta kladka cca vyzera
http://www.everlastgenerators.com/produ … ngle-drive
Editoval ihlan (18-11-2016 08:27:23)
Honza007 napsal(a):
rejnok69 napsal(a):
problémkde takové kladky se dají sehnat , zdali toto lze použít
http://www.aek-svareci-technika.cz/zboz … 0-1-2-FLUX
kladky lze koupit u prodejce toho podavače, jistá možnost je že půjdou kladky koupit v Buchlovicích u nářadí technik pan má dodávky materiálu s Polska moh lby sehnat
K ovládání tý čtyřkladky bude třeba řešit elektronickou brzdu motoru.
Sender napsal(a):
v ktc 112 řízení posuvu omc166 to možná bude
Ktc 112 je dobry tedkom jsem montoval 2 kladku s integrovanou eurokoncovkou a nemusel jsem ktc 112 vubec seřizovat otačky ta mašina to stihala utahnout i naplny knedlik řeč je o svářečce sgs 190 obdoba einhell sga 190 ..
Hmm, jestli chcete špičku tak u EWM vybavujou Picomiga 185 a další strojky čtyřkladkou s hnanými všemi kladkami, určo se to nechá koupit jako N.D..... maj to v katalogu.....zdravím kutily
Ten poľský podávač nie je zlý, mám nahodený obdobný model podávača v odbočke elektra beckum. Používam ho výhradne na trubičku, či hliník s 3m horákom. Nič nedrhne, neseká sa...
jarinox napsal(a):
já chci použít 4m hořák a trubičkový drát, jaká je velikost kladek?
Jak se dívám na ten vnitřek vaši mašiny, tak bych ventilátor dal spíše naopak, aby fouykal ven. V tomhle uspořádání nemá moc velký význam.
já ji mám teprve pár dní co jsem ji dostal je to tovární výroba chybí jen řízení posuvu... . asi do ní dám ktc 12
Deska je ktc 112, né 12. Deska z mašiny OMI 165, zde hodně populární a za slušnou cenu.
Tovární věci nemusí být vždy ideální. Nevím, třeba u levných einhelů, gude apod. mají ventilátor takové plechové nic, které tam je pro srandu králíkům. U té vaší je nahoře, trafo a tlumivka dole, takže moc úspěchu není. Když zavřete bednu, tak to bude odsávat horký vzduch z celé bedny a vyfukovat ven.
Neví někdo jakou má ten ktc 112 frekvenci PWM ?
omlouvám se je to ktc 112 , ta mašinka nebude na dennodenní svařování ---myslím si že to spolehlivě uchladí
zespodu to má vetší průduchy na vnánění vzduchu , teplý vzduch jde nahoru a ventilátor pomůže ho vysát
rejnok69: Ano, však vám to píši, ale teď ventilátor fouká dovnitř, ne? Takhle ofukuje jen usměrňovač, který se taky hodně zahřívá při svařování, ale co trafo a tlumivka?
Ale asi záleží hodně jak je svářečka navržená. Možná se trafo a tlumivka moc nezahřívá, jen usměrňovač, proto takové uspořádání.
ta mašinka ješte nikdy nejela , díval jsem se a teplý vzduch by ventilátor tahal ven
hledal jsem zdali na netu jsou na ni nějaké odkazy a nic nenašel , rozkreslím si její vnitřní zapojení a budu ji předělávat podobnému omc166 i s jednoduší přeměnou polů ohledně trubičkovém drátu
rejnok69: Tak když si zvětším váš obrázek, tak asi se mi zamlží před očima a nevidím.
To je ale jedno, teď to neřešme. Jestli tam chcete desku z omicrona OMI 165(166), tak tam musíte ještě dát menší trafko 24V/80VA a usměrňovač pro napájení desky s elektronikou a příslušenství. Tlumivku nevím jestli jde dát i tu vaši, omicron má trošku jinačí.
Editoval varok (19-11-2016 18:33:26)
To je ale jedno, teď to neřešme. Jestli tam chcete desku z omicrona OMI 165(166), tak tam musíte přidat ještě menší trafko asi 24V/80VA minimálně pro řízení příslušenství. Tlumivku nevím jestli jde dát i tu vaši, omicron má trošku jinačí.
tam trafo ovládací je 230 24v , myslím si že to pojede i s touto tlumivkou já zatím neupravoval vše je originál jakjsem psal.... jen chybí ovládání posuvu a nelíbí se mě plastový posuv - proto výměna za 4kladku
Aha, trafko je před tlumivkou, nevšiml jsem si. Omlouvám se.
