Chtěl bych si pořídit k mému invertoru hořák, který mi tady doporučoval Petr - Abitig 17V. Nevíte, kde by se dal sehnat? Našel jsem ho pouze na
http://www.naradi-24.cz/kat/svarovaci-t … zel-10141/
ale tam píšou, že již není v nabídce. Dále bych se chtěl zeptat na to tlačítko. To opravdu jenom mechanicky pouští plyn nebo je to jako u COčka tlačítko a na konci hořáku je kabel, který se připojí do svářečky a elektricky spíná elmg. ventil?
To by bylo blbý, protože můj KITIn 165 tam žádné připojení nemá....
Chtěl bych konečně svařovat TIGem. Viděl jsem skvělý odkazy:
http://video.google.com/videoplay?docid … ;plindex=0
a tady dokonce svařuje dvě žiletky k sobě a taky ALOBAL!!!!!
http://www.nejnaradi.cz/katalog/svarova … -flex-p88/
http://www.nejnaradi.cz/katalog/svarova … -flex-p89/
Zapojuje se to jako obalená elektroda na bajonet, kostra na plus. Plyn přímo na láhev a pouští se tím ventilkem na hořáku, průtok 5 - 7 l.
Vezmi asi ten druhý od 3000 je tam poštovné a balné zdarma. První má 3m druhý 6m.
Editoval Petr (02-09-2007 20:59:31)
To ale není ten Abitig. Máte s tímto Binzelem zkušenosti? Je ten ventilek bez problému? Není lepší tlačítko, než točit s kohoutkem na rukojeti?
Ještě se chci před objednáním zeptat, jestli bude ten bajonet opravdu pasovat do mého Kuhtreibera, protože tento hořák
je podle všeho na Omicron....
Nebo je ten bajonet unifikovaný?
