Ja mám takú istú súpravu,bola k nej nová aj stará flaša.Novú mi naplnili bez problémov ale starú ž nechceli mala 34 rokov.Na bazoši sa dajú kúpiť nové.
Napr tu: https://stroje.bazos.sk/inzerat/6582053 … 200bar.php
Můžete prosím poradit jestli je rozdíl v hořácích pro autogen (acetylen + kyslík) a PB + kyslík?
Jde mi o to, že mám hořáky i řezáky, taky budíky pro velký autogen. Můžu to použít na malý autogen? Budíky na kyslík asi ano.
Stačí místo acetylenu připojit PB a použít hořáky pro velký autogen?
hořáky ano, řezák ne
Rezák sa dá použiť tiež, len výkon rezania je menší. Informácia stará cca 40 rokov je, že v niektorých prevádzkach sa rezáky upravovali a to tak, že do výstupnej dyzy sa z vonkajšej strany nafrézovali drážky na spôsob akejsi hviezdice, čím sa zvýšil výkon predohrevu. Rez po PB +O2 je podstatne čistejší a pripomína skôr plazmové rezanie.
Poprosím o radu tu prítomných praktikov a skúsených...jedná sa mi o tvrdé pájkovanie mosadzou oceľových plechov o hrúbke 2mm...Myslíte, že by si tento horák mohol s tým poradiť... (je to horák PB+O2). Máte niekto praktické skúsenosti s týmto typom? jedná sa mi o to, či budem schopný prehriať materiál cca 120mm x 300mm s takým istým kusom - kútový "zvar"...Ďakujem za odpovede![]()
Editoval napisy (22-11-2016 18:54:27)
Já jsem takový ze zvědavosti koupil (cca 350CZK mě nezabije). Pokud je to stejné provedení, což se takhle podle fotky nedá poznat. Hořák má velmi špatné vedení ventilků, co způsobuje, že nastavení plamene je nestabilní. Stačilo s hořákem pohnout a už se nastevení změnilo. Vyřešil jsem to tak, že jsem na závit namotal teflonovou pásku-hodně pásky- aby se vymezila vůle a pak to šlo. Výkon by na to měl stačit, i když mi připadá toto řešení podivné i když možné.
Mám něco podobnýho a funguje to za ty peníze skvěle - dokonce jsem s tím rovnal svařenec z 60mm jeklu. Akorát že na fotce "napisy" jsou špičky na acetylen, dělá se ten samej hořák na PB (s postranníma dírkama). Ty ventily na tom mým kousku taky nechodí úplně otpimálně (jdou hodně fest a plamen se šteluje trochu nepohodlně), ale pro občasnou práci amatéra to vyhoví. Konkrétně mám toto, trysky na obrázku jsou na PB:
http://aukro.cz/horak-pajeci-tvrde-paje … 88554.html![]()
Editoval Pruduch (22-11-2016 19:49:28)
Průduch, to je přesně on.
Ten čierny som kúpil, na pb to nieje dobré trysky sú na acetylén. Ani ventily dostatočne netesnia treba ich nasilu doťahovať aby nešiel plyn.A prípojky sú oba na 6mm hadičku.Je to šmejd.
Editoval huat (22-11-2016 20:29:16)
nechcem zakladat zbytocne nove vlakno tak to dam sem uz dlhsiu dobu pomalicky skladam supravu kylik /PB jedina vec co dako neviem zohnat su hadice,nemyslim tie klasicke co su na kazdej suprave kyslik/acetylen tie su zbytocne robustne vhodne skor niekde do priemyslu,kovo dielne alebo na srotovisko ale tensie ohybne ktore su aj vahovo uplne inde,cez e-chopy som ich nasiel ale len v 50M baleni...ma niekto daky typ od kadial ich kupit na metre ? ak si dobre pametam tak ich svetlost je len 4mm !
Tiež vlastním tento horák.
Jeho označenie je tuším TWL1P .
Kúpil som ho cez allegro .
Ako už bolo spomenuté , tie ventily sú otrasné.
Stačí do toho len drgnúť a ....
Tie prevlečné matice na nátrubkoch pre hadice je nutné poriadne utiahnuť , lebo mne cez to utekal kyslík.
A tiež treba dávať pozor na plameň , aby bol vidieť ten biely plamienok pred horákom.
V žiadnom prípade ten biely plamienok nesmie vojsť do vnútra špičky , lebo ju roztaví !!!
Čo sa týka samotného výkonu , tak acetylén to samozrejme nikdy nenahradí .
Ja to používam len na tvrdé spájkovanie príp niečo nahriať keď to neide povoliť ... .
Hadice odporúčam kúpiť kvalitné napríklad GCE , preto že tie lacné sú hrozne tvrdé a neohybné .
tento obchod som tiez nasiel...mal som na mysli daco co ma zastupenie aj u nas na Slovensku,prinajhorsom tam napisem kolko by stala posta...
Našiel som aj v slovenskom e-shope.
http://www.zvaracka.eu/hadica-propan-butan-4mm
http://www.zvaracka.eu/hadica-kyslik-4mm
ako fakt dik ! akurat dokoncujem objednavku,dufam ze budu ako tak pruzne...
pavol.sk napsal(a):
Ten obchod (Sadilek) ti odporucam kupoval som tam asi 2x a velka spokojnost hadam jedine ze pan reaguje pomalsie
Editoval ihlan (25-11-2016 05:38:41)
Ještě bych se rád zeptal profíků, je potřeba na PB autogen dávat suchou předlohu?
Ať už na základě předpisů, nebo chování plynu..
Podľa poľského predajcu kde som horák kupoval , sa predloha dáva iba na rezanie kyslíkom.
Na tvrdé spájkovanie sa vraj predloha nepoužíva .
Ja som ju aj napriek tomu dal aspoň na kyslík .
Na PB okrem regulátoru tlaku nemám nič .
napisy napsal(a):
Môj neobjektívny dojem z cien v tom obchode je viac ako rozpačitý...Celkovo...
Vypadá to, že firma je živa hlavně z kameneho obchodu do kterého jezdí často nakupovat řemeslníci z Prahy a
e-shop je moc neživí.
Ceny např. svářeček jsou asi vyšší ![]()
Sám tam nakupuji spotřebák a nechávám plnit láhev, za mě max. spokojenost.
On sice pisal podomnou ale neuviedol ktory web mysli
linky boli minimalne 2 ale za Sadilka tiez dam ruku do ohna.
Ruku jsem do ohně dal a spálil jsem se. Kupoval jsem tam trubku na hořák CO a oproti eshopové ceně mi naúčtovali asi o 140 více. Když jsem se ozval, tak mi bylo jen řečeno, že cenu zapoměli opravit, omluva žádná. Už nakupuji jinde. A levněji.
tak hadice su uz doma nechapem naco su tak zbytocne predimenzovane...samozrejme ze su tvrde,pripomina mi to hadice od hydrauliky neviem ako je to podla predpisou s tymi predlohami na kyslik/PB co som sa pytal v praci tak na horlavy plyn ano ale na kyslik je to vraj zbytocne pre istotu som dal aj na kyslik aj na plyn
Prepáčte, ale zopakujem otázku, ktorá tu už padla - ale odpoveď bola, že predajca tvrdil...(predajcom neverím ani to, že majú nos medzi očami ani keď kupujem toaletný papier) atď...Jedná sa mi o tie suché predlohy proti spätnému šľahnutiu...Skladám tiež autogén PB+O2, redukčáky mám, rúčku staršiu tiež - chýbajú mi horáky - asi najlepšie by boli tie s korunkou na konci, alebo sa mám na to vyxrať a použiť klasiku na acetylén? (akým číslom začať?)...a rád by som to vedel s istotou (90% mi stačí) či ich treba,(predlohy) alebo nie...Predpokladám, že na PB ich asi treba nebude...Ďakujem za kvalifikovanú odpoveď...Pekný deň prajem...Som amatér...
Editoval napisy (09-12-2016 17:10:07)
Keď máš klasické horáky na acetylén, tak nie je čo riešiť. Fungujú dobre, len musíš použiť horák minimálne o stupeň silnejší. Jedná sa o to, že PB má pomalšie horenie ako acetylén a preto musíš nastaviť nižší prietok plynu, aby ti plameň neodfukovalo. Nižší prietok znamená nižší výkon, čo vykompenzuješ výkonnejším horákom.
