Aha, trafko je před tlumivkou, nevšiml jsem si. Omlouvám se.
nevím jak ta mašinka je stará ale zdá se mě to ještě poctivá práce cu žádné al
Myslel jsem to menší trafko asi 24V na napájení příslušenství. Jde vidět takové malé šedé hned za předním panelem.
A jestli se mohu zeptat, o jakou mašinu jde? ESAB podle barvy bedny?
rejnok69: Tak když si zvětším váš obrázek, tak asi se mi zamlží před očima a nevidím.
To je ale jedno, teď to neřešme. Jestli tam chcete desku z omicrona OMI 165(166), tak tam musíte ještě dát menší trafko 24V/80VA a usměrňovač pro napájení desky s elektronikou a příslušenství. Tlumivku nevím jestli jde dát i tu vaši, omicron má trošku jinačí.
varoku trošku se mílíš řídící jednotka KTC 112 nepořebuje usmernovač prosebe ma ho integrovan už v sobe připojuje se jen ss napětí 24 V zbytel snad pan zvladne.. kdyby ne mohu mu poradit..
Aha, tak usměrňovač nepotřebuje, ale připojuje se stejnosměrné napětí? ![]()
Rejnok69: Aha, podobnou barvu skříní používal(á) ESAB, tak jsem myslel........
Editoval varok (20-11-2016 07:57:12)
Sender napsal(a):
K ovládání tý čtyřkladky bude třeba řešit elektronickou brzdu motoru.
Ja mam Aek 024 a netusim zda ta jednotka umi brzdit motor (nijak jsem to neresil) jinak kladky jsem si na drat 1-1.2/delal myslim z nastrojovky protoze origo jsou na tom podavaci jen jedny kladky.
alll napsal(a):
To je ale jedno, teď to neřešme. Jestli tam chcete desku z omicrona OMI 165(166), tak tam musíte ještě dát menší trafko 24V/80VA a usměrňovač pro napájení desky s elektronikou a příslušenství. Tlumivku nevím jestli jde dát i tu vaši, omicron má trošku jinačí.varoku trošku se mílíš řídící jednotka KTC 112 nepořebuje usmernovač prosebe ma ho integrovan už v sobe připojuje se jen ss napětí 24 V zbytel snad pan zvladne.. kdyby ne mohu mu poradit..
díky all jsem elektrikář a myslím si že to zvládnu, chtěl jsem si desku udělat i s vlastní pomocí . nemá cenu vymýšlet co už je dávno vymyšlené a hlavně odzkoušené , spíš bych se zaměřil na ten posuv4kladkový.Je škoda tuto mašinku nezprovoznit i když je jen na 230v
jarinox napsal(a):
Ten poľský podávač nie je zlý, mám nahodený obdobný model podávača v odbočke elektra beckum. Používam ho výhradne na trubičku, či hliník s 3m horákom. Nič nedrhne, neseká sa...
zdravím , jaké kladky požíváte na trubičkový drát? , polské podavače je mají trochu jinší (kladky).
rejnok69 napsal(a):
jarinox napsal(a):
Pozriem sa presne na typ, keď pôjdem do dielne (budúci týždeň najskôr), bo si už presne nepamätám. Ale viem určite, že som kladky objednával spolu s podávačom. Na hliník som dokupoval 0,8-1mm s U profilom, na trubičku kladku na 0,9 drôt s vrúbkovanou drážkou.
Editoval jarinox (23-11-2016 21:09:37)
jarinox napsal(a):
rejnok69 napsal(a):
jarinox napsal(a):
já jsem hledal na aukru i na allegro a nic podobného tam nebylo , třeba i sada s podavačem 4kl, díky za popř info
rejnok69 napsal(a):
Kupoval som cez ebay, došlo z Poľska ![]()
jarinox napsal(a):
rejnok69 napsal(a):
já bych to raději řešil z "českých zdrojů"
i přes aukro neni problem..
Hladal som kladky na magnuma ale až na aliexpres som nič nenašiel a aj tam len s V drážkou.Na nemeckom ebay to isté.
Ja som ponuku na svoj podávač našiel na ebay, cca 2 roky dozadu. Pred objednávkou som hneď napísal predajcovi, aké kladky vie k danému ponúkanému podávaču dodať. Predajca mi ponúkol kladky, tak som si ich objednal spolu z podávačom.
Každopádne skúste v prvom rade napísať priamo predajcovi - dodávateľovi daného podávača, ktorý si chcete zakúpiť. Možno Vám ponúkne tovar, ktorý samostatne nepredáva.
huat: Ak nejaký atyp kladky nie je v ponuke (môj kolega mal tento problém), vždy sa dá kúpiť obdobná kladka a vyrobiť si na mieru redukčný krúžok, či nafrézovať väčší otvor.
jarinox napsal(a):
asi upravím kladku která je na drát 1-1,2mm kterou desetinu nechám obrousit aby byla na drát 0,9
Na trubičkový drôt je iný tvár drážky.
Kladka je tam priemer 30 hrúbka 10mm diera s drážkou priemer 10mm.Niečo také https://www.aliexpress.com/item/Brand-N … 0.0.WK9ymJ
senior napsal(a):
není ve tvaru "v" ale do tvaru "u" se zoubky
huat napsal(a):
toto je kladka do "v" na normální drát
rejnok69 napsal(a):
huat napsal(a):
Chcel som na alu poprípade trubičku ale nikde som nenašiel.Na ebay majú to isté ako na ali akurát za dvojitú cenu +pošta.
Ali je levnější, ale někdy je kvalita špatná a úspora se prodraží
tak kladky se daji na alegru sehnat nahodou jsem se dival znamemu na podavač jede do polska si koupit nahradní dily na shermena co si koupil už před nejakou dobou a chybí mu kladky na hliník a nerez.. a na alegru jdou kladky sehnat jen se musí spravne napsat polsky pakto vyjede v odkazech :http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=Rolki&search_scope=category-121410&bmatch=base-relevance-floki-5-com-1-1-1012
alll napsal(a):
speciální kladky na trubučkový drát 0,9 jsem nějak tam nenašel , asi upravím kladku co je na 1mm drát, že ji obrousím nakulato
než začnes upravovat tak bys měl vědět že existuje i trubickovy drat vyrobce Kisvel a ten je 0.8 da se koupit u prodejce http://www.naraditechnik.cz/ už ma i tysveld..
