Já nevím proč, ale neustále mi to ukazuje jeden a ten samý obrázek.
Aj mne.
Už je to v poriadku.
Editoval huat (24-11-2016 16:37:45)
mne to neukazuje nic... skusim to uploadnut do svarfora obrazkov....
Zase nič pred pár minútami to šlo.
uz som to uploadol na svarforum, ked tak treba obnovit stranku s F5.
Gratuluji. Je vidět , že se o stroj vzorně staráte. Tato svářečka je jednou z nejlepších, jaké se prodávaly. Doporučuji dokoupit plastový kryt drátu.
ZDENÁL napsal(a):
neviem ci je viac priemerov tych krytov na cievku drotu alebo mam brzdu osadenu moc nizko, vcera som sa snazil nainstalovat ten kryt, vyvrtal som diery podla novej brzdy a kryt sa mi tam nezmestil /nastastie som ho nekupoval.../, tu novu brzdu som + - osadil na miesto starej brzdy, asi to necham tak a budem bez krytu..
Ahoj , mám tuto mašinu již 7let a musím říci že je to nejlepší co jsem měl v ruce za dobré peníze .Poslední dobou vařím vlastní výrobu denně asi jednu hodinu čistého sváření a neměl jsem jedinou závadu. Bohužel musím uznat že moje je v hodně horším stavu vzhledovém. Tahal jsem ji postvbách ,lešení a v blátě ale nikdy mě nezradila.
Také jsem si dodělával kryt (od choboly z Brna ) musel jsem vrtat jiné díry a pod. Dnes by se měl u nich koupit origoš na Jasic 250.
Na stacionar do dielni s touto 250 od jasica ma niekto skusenosti ? http://www.chobola.cz/svareci-stroje/mi … ig-250-j90
nova stvorkladka z cooptimu z madarska je na mieste, vela-vela improvizacie, nic nepasovalo, motor sa nedal pootocit ... takto to dopadlo,
hned som dal aj novu eurozasuvku origo binzel a vymenim aj ventil na plyn, ten mam z formici... zajtra testujem.
Editoval 780622 (23-11-2018 18:08:12)
potom daj info co sa zlepsilo
prisiel cas a ja by som chcel multifunkciu, JASIC je na predaj....
https://stroje.bazos.sk/inzerat/1011935 … 50-J04.php
Hmm, futrál z koženky. To bych přesně potřeboval, na tu mou chodí chrápat naše kočka
