Jak už bylo psáno, bez obrázku vám asi nikdo neporadí. Máte Einhel ten modrý nebo SGA ten šedý?
Ano jedna
Pokiaľ si tie vodiče neodpájal od seba , tak nevidím dôvod na ich zámenu .
Toľko si dokážeš zistiť ,ktorý vodič kam vedie .
Stačí ísť po nich .
Myslím si , že by mali ísť v tomto poradí : 7-6 motor podávača, 4-1 tlačítko horáku , 5-2 na výkonový usmerňovač .
EDIT: OVERENÉ a opravené.
Editoval m.evil (03-12-2016 18:16:58)
Dobrý den měl bych dotaz, neměřil někdo výstup na motorek podávaní rozsah napětí ? Dostala se mi do rukou Einhell BT GW 190D úplně nový ale bohužel po záruce jde na něm strašně rychle podávaní, naměřené napětí na 6,7 mně zaskočilo 9V-38V
ten motorek je 24V 21W ! Podle schémat co jsem tady dohledal je řídicí deska 12V ? Na vstupu napájení desky 2,5, je 15V ale při špičce zapnutí i 100V. Kdyby měl někdo nějaký poznatek byl bych moc rád, zatím díky velmi dobré forum.
Riadenie treba vymenit, inak to zvarat nebude
Zaráži mě napětí při zapnutí, špička 100V je hodně. Na desce jsou kondenzátory a ty takhle vysoké napětí nevydrží, o polovodičích nemluvně.
Začal bych zveřejněním fotky desky a schematka desky, nebo aspoň desky podobné.
Jak jste el. zdatný? čim jste měřil tu špičku?
Pak bych zkontroloval napájení a zjistil proč neodpojídá 24V nebo 12V (plus mínus něco, to jest +-10%)
Pak bych opravil škody napáchané vyšším napětím.
Těž lze dát nezávislé trafo a PWM regulace otáček motoru, ale to bych si nechal jako rezervu a nebo na vyzkoušení sváření.
Editoval Charon (12-10-2020 13:20:00)
Díky za rychlou reakci , dodání napájecího trafa obvodu podávání bude asi nutností. Jen vcelku váhám jakou desku koupit, to zapojení elektroniky z motorkem v serii nevypadá moc stabilně? Našel jsem něco takového https://allegro.pl/oferta/plytka-h-8513 … 8677514447 ale ovládání bude asi hodně podobné z původní deskou . Nebo řešit jen samotné ovadaní motorko přes uni PWM regulátor nejspíš řízený 555 ? Vcelku chápu že těch možností je moc jen jestli někdo nemá něco ověřeného co funguje díky.
Já bych asi zkusil tohle: https://www.alfin-trading.cz/deska-s-el … kou-980463 nebo tohle: https://www.alfin-trading.cz/deska-s-el … kou-980465
Jsou sice dražší, ale mělo by to být komplet i se spínáním.
Editoval varok (14-10-2020 16:39:48)
Zapojení je jednoduché a lze snadno opravit. Navíc zapojení je geniální v tom, že má v sobě zpětnou vazbu a otáčky nezávisí na zatížení. Prostě při větším zatížení regulace přidá na výkonu a motorek zabere, při odlehčení regulace sama ubere a tak jsou otáčky pořád stejné.
Potud výborný, bohužel čínaň ušetřil na napájecím trafu a napojil to na trafo svářecí. To také vysvětluje případný impuls při zapnutí.
Mé doporučení je:
1) Koupit trafo 230V na 24V, asi 1A (změř proud do motůrku když ho rukou lehce přibrzdíš a to bude proud který bude dodávat v budoucnu trafo, asi 1A je s rezervou)
2) Desku oprav. PWM regulaci třeba s NE555 do toho nedávat. Nákup nové desky si nechat jako poslední možnost na případ že nejsi elektrotechnicky dostatečně vybavený.
Oprava (půjdeme krok za krokem):
1) Zkontroluj napájení na svorkách 2) a 5), musí tam být nevyhlazený ale usměrněný střídavý napětí, asi 24V. Průběh napětí musí v půlvlnách chodit do nuly (nic není absolutní, tak blízko k nule). Pokud nemáš osciloskop, tak aspoň zkontroluj, že mezi trafem-usměrnovačem a svorkama není žádný kondenzátor co by to vyhladil. Pokud už máš trafo na 24V, tak dej za něj usměrnovač a připoj na svorky 2) a 5) a nemusíš kontrolovat předchozí.
2) Odpoj řízení triaku přeškrábnutím tištáku nebo lépe vypájením jednoho konce diody D2. Po zapnutí se motorek nesmí točit.
3) Pokud se motorek točí, tak odpoj napájení a zkontroluj ohmmetrem Triak SC1. Mezi K a A má být nevodivý. Bez vypájení měření ovlivní součástky kolem.
Dej vědět co jsi naměřil.
Z jakého města jsi?
Editoval Charon (13-10-2020 09:40:52)
Vždyť ty původní desky stojí za h..o, tak proč to tam nechávat? Co jsem viděl pár Einhelů, tak všechny při nízkých otáčkách škubaly a nešlo s tím pořádně svařovat.
Problémem Einhellů a jim podobných je silová část která je dost ošizená a napájení řídící desky. Se silovou částí nelze moc dělat. Dodání velkého kondenzátoru sice pomůže, ale to je tak všechno co jde za rozumný peníz udělat.
Napájení řídící desky se řeší jednodušeji a za pár korun dodáním 24V trafa. Třeba z bazoše trafo 24V/1A nebo to z obrázku 26V/0,8V (cena 50Kč + poštovné)
https://elektro.bazos.cz/inzerat/126052792/trafa.php
Signalizačníchy traf na 24V/1A se mezi lidmi nachází docela dost.
@varoku, když je to řízení na h…o tak doporučte desku co by jste tam dal a aby byla lepší než originál regulace s doplňeným trafem.
Zatím moc díky přehodnotím všechny pro a proti udělám par měření ale stejně vidím že nejvhodnější bude přestavět na novou desku. Jednu mám přislíbenou na testování tak uvidím o víkendu určitě dám vědět .
Charon: Však jsem dával odkazy na desky s elektronikou. Jsou sice převážně do Telwinů, ale u některých jsou uvedeny i Einhely. A ty jsou podle mě někde jinde. Mají tam i levnější, ta však asi nemá spínání hl. trafa. Telwin svářečky už mají pwm regulaci, takže jdou otáčky motorku podavače regulovat už od minima bez trhání.
@varok, dík za upřesnění, nebyl jsem si jistý deskou kterou doporučuješ. Tak tedy ta deska uvedená v příspěvku #88: https://www.alfin-trading.cz/deska-s-el … kou-980465
Zcela vědomě pominu, že do svářečky doporučujete kupovat desku za 1,3tis Kč, což mi připadá vzhledem k ceně svářečky (cca. 7,3 tisíc Kč) hodně.
1) Bude se muset upravit připojení do svářečky – konektory nesedí na původní, otázkou je zda se nebude muset přidat napájení a další úpravy
2) Deska neřeší problém Einhell svářeček s chybějícím napájecím trafem pro motor posuvu. Trafo na desce má 2,3VA a 12V, což stačí tak na spínání relátek a elektroniku kolem.
3) PWM regulace bez zpětné vazby je jen honosný název, otáčky nejspíš budou kolísat a pro malé rychlosti se to neroztočí.
4) Nejspíš se bude jednat o stejný typ regulace jako je ve svářečce, možná s lepšíma součástkami což může mít nepatrný vliv na regulaci a větší vliv na dlouhodobou spolehlivost. To ale aktuální problém neřeší.
Zmiňované cukání u zpětnovazební regulace je způsobené příliš malýma otáčkami a velkým mechanickým odporem otáčení motoru. Zjednodušeně to probíhá tak, že motor stojí a regulace přidává výkon, motor se utrhne a roztočí, regulace zjistí, že se točí moc rychle a tak výkon ubere a motor se zastaví. Na takhle malý otáčky by se motor s PWM regulací bez zpětné vazby ani netočil a jen by hřál.
@MODUS, přislíbená deska je také cesta, místo hledání a opravy závady na úrovni součástek je to oprava na úrovni bloků. Což je zcela v souladu se součsným trendem. Lidská kvalifikovaná práce je dražší než výměna dílů, nebo zařízení.
Hodně úspěchu a dej vědět.
Editoval Charon (14-10-2020 14:40:12)
Charon, nevím kde čerpáte informace, ale kdysi tady někdo jiný psal pravou příčinu toho škubání motorku podavače. Nechce se mi věřit že by zrovna do Einhelů dávali regulaci i se zpětnou vazbou. Netvrdím že musí tazatel dát hned tu dražší desku. Ta první za 1000,- kč by měla taky fungovat. No trošku podražili. Kdysi jsem do své svářečky kupoval tu nejlevnější co tam mají a stála kolem 400,- kč. Svojí nepozorností jsem ji odpálil, tak jsem koupil novou. Obrázky ale neodpovídají skutečnosti, ta nejlevnější deska je jen čistě regulace bez spínání trafa. Ta za 1000,- kč stála kolem 800, ta už spínání má. Já jsem k desce měl i ten vícepinový konektor, takže by neměl být problém to ve svářečce přepojit. Telwin mašiny mají tu regulaci posuvu pwm, motorek jede krásně plynule už od těch nejnižších otáček bez škubání. Jestli to tazatel myslí vážně, tak do 1500,- kč i s přídavným trafkem by obětoval, ne? A ano, trafko na deskách napájí jen tu desku s elektronikou.
@varok: Informace čerpám ze schématu jak je to zapojené, jak to funguje a z měření na regulátorech co mam ve skříni. Klidně se pobavím s tím na koho se odkazujete a můžeme jít na úroveň průběhů a jaký to má vliv na otáčení. Samostatnou kapitolou pak bude stav když je to napájené ze svářecího trafa a dojde k zapálení oblouku.
Možná by se mohlo začít tím, zda malé otáčky kde to cuká jsou potřeba, zda to není jej pohodlnost výrobce že jdou nastavit.
Einhell regulaci zpětnou vazbou má a pro to jsem psal, že zapojení reguláce je geniální (zapojení je často opakované a není to nic neznámého). Je zde využita vlastnost komutátorových motorů. Na motoru vzniká protinapětí které je tím větší, čím větší je rychlost otáčení. Toto protinapětí se použije pro řízení času sepnutí tyristoru přes který se napájí motor. Pro to ta bižuterie na tištáku kolem tyristoru. Bohužel na pochopení a výpočet je to mnohem složitější oproti oblíbenější PWM regulaci která je děsně jednoduchá. PWM regulace nezávisí od otáček a připojeného motoru a tak se jednodušeji spočítá, lehce odladí, je neskutečně levná, ale nereflektuje parametry motoru a jeho zatížení. U PWM regulace když budete víc brzdit motor, tak se bude točit pomaleji. To u té tyristorový se bude motor víc hřát, do zařízení poteče větší výkon, ale otáčky budou stále stejné.
Zpět k problému MODUSE. Pokud by jeho originální deska byla v pořádku a přidal by tam trafo, tak nákupem jiné desky nic nezíská. Nákupem PWM desky spíš ztratí, přijde o zpětnou vazbu a přidělá si práci jak s umístěním nové desky, tak s el. zapojením. Pokud je jeho deska vadná, tak se dá mluvit o přínosu toho, že jí nebude muset opravovat. Dá-li desku někomu na opravu, tak na součástkách se vejde do 100Kč, ale na práci dá stejně či víc než za novou desku.
Tak jak myslíte. Telwin tady mělo dost lidí a jediné co měly všechny tyhle svářečky na h...o byl ten hořák na pevno. To však mají i ty Einhely. Jestli je pwm regulace k ničemu nevím. Ve spoustu dalších zařízení takové regulace jsou a fungují perfektně. U svářeček není zase tak moc velké zatížení elektromotorku, aby bylo potřeba zpětné vazby, nebo ano? Tak samozřejmě je lepší když je všechno příslušenství napájené zvlášť, ale to snad nemá žádná levná odbočková svářečka. A když je ta deska u Einhela tak super, proč to tolik lidí předělává?
Zase tady perlí elektrikář , to je konec . Znovu napíši , že o elektrice ví jen , že kope . Nemůžeš se ho zeptat na smysl zapojení . NEMÁ O TOM ANI POTUCHY , JEN HLOUPĚ PLKÁ . UŽ ROKY . JINDE BY HO ZA TO VYNDALI .
PWM regulace se hodně používá a proč to jsem napsal výš. U levných svářeček se ani neřeší zda se vždy motor otáčí stejně. Prostě se trochu přidá nebo ubere potenciometrem a svařuje se dál. Hlavně když se to nemusí často doladovat.
Nevím proč to lidi předělávaj. Asi pro to že neví, že tam stačí dát externí napájení (trafo a usměrnovač) a někdo jim vychválil jaký z toho budou mít supr stroj když tam dají novou regulaci posunu, nejlépe s magickým pojmem PWM.
Internet má tu vlastnost, že někdo vypustí informaci, ostatní jí převezmou a posílají dal. Nakonec se z toho stává neochvějná pravda na kterou se všichni odvolávají a odmítají přiznat, že by to mohlo být jinak.
Tak zajímavé, že pan mistr elektrikář celé témata mlčí a nakonec ze sebe vytřepe 5 slov úplně mimo téma
Charon: Aha, tak to je tedy hodně jednoduché.
Editoval varok (14-10-2020 20:28:15)
