#26 16-05-2012 20:45:17
evik
Re: Začít svářet ve 45 letech
Ano,to také umíme,ale je to pro nás komplikace,kolem je lehký průmysl,takže problém s dělením materiálu,větší četnost vad,hůře se odhaduje velikost svaru,nutné silnější svar.zdroje....t8,0 mm zvládnu i Picomigem na 230V v austenitu,a nechá se to už i dobře zlámat....hezký večer všem
#27 16-05-2012 21:07:54
Honza007 napsal(a):
cca pred par mesici jsem delal prezkouseni teto zkouzky  a takhle to mam uvedeno na certifikatu ale pro jistotu si to zkontroluji wink
Já na kurz chodím právě teď a tak mám tyto informace aktuální... Zítra kdyžtak naskenuju ten papír, kde je to rozepsané...
Ono je to změněné asi cca před měsícem. Taky je tam změna v označení jedné polohy u trubek. Místo PF je nové značení PH - asi se někdo tam nahoře nudí... Taky mají v plánu povýšit ZK na EN, že by se ZK nedělalo vůbec. Ale to zatím jen nějaký návrh...
Editoval Rellik (16-05-2012 21:10:59)
#28 16-05-2012 21:22:33
Jasne jde spise o moznost svaret silnejsi material vetsinou ale svarim od 4-5 po cca 40 ale svary max 12 a spise jednovrstve svary.
#29 16-05-2012 21:43:57
No platí blekvele , že pokud chceš již být zaměstnancem , tak raději velké firmy . Pokud možno s odbory . A Michal má 100%ní pravdu . Sám poznáš . Pokud se budeš půl roku jen trápit , dál to nepůjde . Mám na státního svářeče před důchodem nesmazatelnou vzpomínku . 23.12. cca 91 jsme montovali potrubí DN150 . Měl jsem šoupě tak ve výšce hlavy . Od zásobníku bylo koleno s navařenými přírubami a vodorovně jsem montoval to šoupě . Vzal jsem za klíč a zatáhl . Příruba se od kolena odloupla jako malina a těch půl metráku mi padlo přesně mezi nohy . No pro sváření bral elektrody se stolu a byly tam návarovky ... Málem jsem nechodil .
#30 17-05-2012 11:20:36
Takže na zkušebním kusu t12 je rozsah od těch 3mm do 24. Kdyby se dělala zkouška na silnějším materiálu než je 12mm, je zkouška platná pro vaření materiálů od síly 5mm nahoru...
#31 17-05-2012 19:27:27
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Rellik napsal(a):
Pozor, toto se týká tupých svarů. Tady byla navržena zkouška na svar koutový a tam platí, že pokud svaříte vzorek od 3 mm tloušťky výše, máte oprávnění na tl. materiálů od 3 mm do nekonečna. Pokud ten kouťák svaříte jako jednovrstvý máte oprávnění na jednovrstvé svary. Pokud to svaříte jako vícevrstvý svar, máte oprávnění jak na jednovrstvé tak i na vícevrstvé. Podotýkám znovu, že tyto podmínky se týkají koutových svarů.
#32 06-12-2016 18:06:23
exmakac
Místo: Nacina Ves
Registrovaný: 06-12-2016
Ja myslim,že človeku,čo nikdy nezvaral je uplne zbytočne robiť si papiere na TIG , pretože uplatnenie bude velmi otázné,totiž nikto ho nepustí na zvaranie potrubia pretože nemože dokladovať prax a skusenosti ,
a keby sa tam aj nejak dostal ,tak po dvoch dnoch ho odtam stejne vyhodia,
pretože nebude vediet zavariť nad hlavou napr. a vizualna skusška mu jednoducho NEPREJDE , nehovorím už o NDT.
Pre takého, čo nikdy nezvaral by som odporučil elektrodu 111,pokiaľ by silno chcel v buducnosti zvarať aj 141 a v klidu si zarobiť zvaranim aj nejake väčšie peniaze,
potom ostava už len 135 , klasicky MAG, ludovo povedane cé-očko , a lopatou nahadzované zvary.....
Perfekcionizmus nie je ludska vlastnost. Dokonalý je len Pán Boh. Preto nema zmysel niečo zlepšovať z 98 % na 100 %.
#33 06-12-2016 19:57:56
To exmakač - možná by sis mohl přečíst něco víc na zdejším fóru na tvé téma. Ale samozřejmě máš právo mít svůj názor. Už tu prošlo hodně příspěvků na svářeče v zahraničí, některé názory jsou od těch tvých dost rozdílné.
#34 06-12-2016 20:09:30
No , když jsem viděl , kolik u nás nabízejí svářečům za plat , tak bych na rekvalifikaci nešel . Ještěrkářovi v okolí platí víc . Prostě pro kapitalisty to stále není řemeslo . A asi jich je dost ............
#35 07-12-2016 05:34:57
exmakac
Místo: Nacina Ves
Prave že tuto temu sledujem velmi podrobne už 20 rokov v kuse...
Dodrbalo sa to od roku 2009 ked VYMYSLELI hosp.KRIZU, a odvtedy to ide zo zvaračskymi zarobkami dole vodou.
Ako píšem, jedina šanca ako-tak zarobiť je zvaranie potrubia a montáž konštrukcií , kde sa daju ťahať hodiny.
Zvaranie MAG dodrbali manažeri podnikov v snahe zefektivniť výrobu tym,že sprisnili normy a tym pádom prakticky odstranili zvaračovi
oddychové a manipulačné časy.
Zvarač vo fabrike je dnes nuteny začať zvarať o 6:02 a o 13:55 odložiť zvaračsku masku a može ist domov,
medzitým MUSÍ v jednom kuse zvarať
nemá čas si odskočiť ani na WC...
Smutné, kam to dopracovali...
#36 07-12-2016 07:43:58
Ne , ne , kam JSME to dopracovali . Však jsme si to vyzvonili ... Už máme ten vychvalovaný kapitalizmus .
#37 20-04-2017 18:31:46
Yaro
Místo: Turzovka
Registrovaný: 30-11-2016
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať ako "dopadol" užívateľ blackwell ? Toto vlákno som si už niekoľkokrát odsledoval a mám tiež dilemu. Som rozhodnuty sa vrátiť s rodinkou naspať na slovensko a chcel by som začať ako tig zvárač. Nejakú malú prax už mám odtiaľto s uk ale nemám žiadny oficialny certifikát. Síce momentálne chodím na jeden kurz tig zvarania ale moc sa mi nepozdáva lebo iba zvárame a zvarame. Zacali sme "čiernym" materiálom teraz nerez. Žiadna teória alebo nejake normy. Záverečná skúška síce ide pod x-ray ale nikde žiadna zmienka podľa akych noriem sa skúšky budu robit. Ja by som chcel prísť na slovensko už ako certifikovaný zvarač. Sice s minimom praxe ale aspoň s platným papierom.
Lebo tiež mám 45 a som údržbár čo mal dakedy zakladné kurzy na "elektriku a plyn" ale to už bolo fest davno. Chcel by som len vedieť ako sa mu darí a čo mi odporúča. Neviem sa rozhodnúť. Srdce piští po zváraní, rozum káže, rob to v čom si dobrý.
Ďakujem za každý zmysluplný názor.
