Stránky: 1 2
Prosím o zkušenosti a konzultaci všechny, kdo mají zmíněnou kuklu, nebo její verzi od Kowaxu (možná i jiných značek). Kukla je skvělá, takový výhled není snad ani z rozhledny, ale hlavový kříž , nebo jeho umístění, není úplně v pořádku. Krom věčného povolování matic mě asi nejvíc trápí pocit bolesti za krkem. Nevím co, ale něco je špatně. Stará kukla Proteco, kterou používám už jen na MAG je v tomhle ohledu dokonalá, šroubů se nedotknu jak je rok dlouhý a můžu ji mít na hlavě celý den a je to v pohodě. Nemáte někdo radu co s tím? Zkusím ještě změnit nastavení, ale moc možností není, kříž mám posunutý zcela dozadu, i tak se nosem téměř dotýkám kazety. Uvažuji o výměně hlavového kříže, ale nechce se mi něco kupovat, když netuším jestli to bude pasovat a jestli se to zlepší. Jestli jste to někdo řešil (a vyřešil) podělte se. Předem díky.
Editoval A.I.F (08-12-2016 02:13:29)
Nevím jestli to je stejné jako Kowax 820, ale u něj jsem měl pocit že mi knoflíky nastavení kazety vlezou až do nosu, žádné místo uvnitř, lehká klaustrofobie při nasazení, proto jsem jí nekoupil. Matice na hlavovém kříži se mi povolují i na kwx 73 pořád, ať jsem zkoušel co chtěl. Buď to dotáhnu a pak se kukla sama nesklopí, nebo se to po nedlouhé době povolí a pak mi padá sama. Ta 73 má ale jiný kříž než 730 a 820.
A.I.F : Osobně se mi ani jeden ze dvou hlavových křížů (mám dvě KWX820 z čehož jedna je s filtrační jednotkou) se mi na maticích nepovoluje, jen nedovolí rychlé a optimální nastavení pro ideální sklápění aniž by samovolně
nepadala. Takže se s maticemi chvíli hraji....v tom je hlavový kříž od speedglas určitě lepší. Kříž mám vysunut z kukly až v poslední pozici a osobně nemám pocit klaustrofobie či dotyku nosu takže mě vyhovuje. Co se týče pocitu bolesti v zadní části hlavy musím souhlasit a vyřešil jsem to přidáním 1cm silného pásku molitanu pod již stávající....blbě se to následně zapíná ale když se to podaří už mě při nasazování a stažení za hlavou nebolí. Určitě nesedne každému. Ti co používají Speedglas by podle mě špačkovali. Mě osobně ale vyhovuje víc a jsem spokojený.
No ona kukla Kowax má sice stejnou kazetu, ale skelet, možná i hlavový kříž je jiný. Netlačí mě kříž do hlavy, spíš mě bolí za krkem, jako kdyby byla špatně vyvážená. Zvážil jsem obě kukly (Tecmen a Proteco), rozdíl je 0,6 kg, což je dost, zvlášť když ten váhový přírůstek je vpředu. Chci zkusit prohodit kříže, budu ale muset propilovat ty dírky na zarážku, Proteco má o 1-2 mm větší vzdálenost toho kolíku od šroubu. Jinak má i zcela jinak řešen kloub kříže, což může mít taky velký vliv na rozložení váhy, nemluvě o naprostém vyloučení povolování či utahování matic. Je zajímavé, jak levná kukla má sakra lépe řešené a promyšlené detaily než číňan. To neznamená nespokojenost s produktem, jen trochu rozmrzelost nad tím, že to musím řešit. Nicméně za zhruba půlku ceny Kowaxu se asi vyplatí si s tím pohrát Díky za Vaše postřehy, zastavím se v prodejně kouknout jak to mají ostatní pořešené.
Já to tehdy při tom zkoušení jen vzal a zkusil v krámě, takže to mohlo být posunuté víc dopředu, je to možné. Spíš bych ale řekl že roli hraje také ovládání kazety dole a je to tak i pocitově menší prostor. Kříž mě osobně víc vyhovuje jednoduchý ze 73, ale to má každý jinak.
Že se matice nepovolují je jedna věc, druhá je, že se potom nedá sklopit kukla jinak než rukou, případně potřásáním hlavou jako ve Woodstocku, což je někdy, když si člověk musí materiál přidržovat v nějaké pozici, problém. Podle mě by měly matice držet nějaké rozumné nastavení, zas tak levný Kowax není, aby mohl mít celkem velké nedostatky. Zvlášť když v reklamním videu každá sekce končí hláškou "to je nejlepší (...nejvyšší, nejnižší...) ve své třídě na trhu"
jees: Máš pravdu...kříž je nejslabší článek kukly...kecal bych, kdybych tvrdil opak. Jsem jinak spokojený a i v -8 st.C fungovala kazeta naprosto bez problémů. Mě víc vyhovuje.
Jees: Když posunu dopředu jsem nosem v kazetě. Měl jsem posunuto zcela dozadu, teď jak laboruji s nastavením jsem dal na střed a "vejdu se".
Discovera: Ten kříž, když opominu ventilaci, kterou nemám, vypadá shodně. Půjčil jsem si na netu fotku zmíněného kloubu Proteco, geniální řešení. Musím to zkusit prohodit, snad to bude fungovat.
Maticí se utahuje jen přítlak "brzdy", samotný kloub je ten šroubek nahoře a díky ozubení to celé ještě opisuje půlkruh.
Editoval A.I.F (08-12-2016 19:31:38)
Kříž u 73 je primitivní http://www.svarshop.cz/index.php?option … p;Itemid=7
ale to že je jednoduchý také znamená, že nasadím/sundám kuklu jednou rukou jako rádiovku, ne že se do ní šteluju jako jezdec F1
Editoval jees (08-12-2016 20:01:13)
jees: Tak 73-ka má kříž ještě horší než jsem si myslel....ten jsem totiž měl na své první stmívačce a už bych to nechtěl ani za zlatý prase. Nesedělo mi to a po stažení mě to tlačilo všude a nepomohlo ani větší vypolstrování potítek
A.I.F : T o je zajímavé a možná i funkční chtělo by to vyzkoušet. Kdyby šel hlavový kříž ze Speedglas 9100 narvat do KWX820 bylo by to super. Každopádně mi kazeta s 820-ky vyhovuje víc než s 9100xxl.
Editoval Discovera (08-12-2016 19:59:00)
Princip stejný jako 820 a vlastně asi 90% kukel na trhu. Jiné řešení jsem krom Proteco viděl už jen u Speedglas 9100
Discovera: Jo, vyzkouším. Jak jsem psal, je to jen o propilování dvou direk, dám pak vědět. Už jsem koukal že cena Proteco kříže cca 140,- Kč, což je proti ceně Speedglas sranda. Pokusím se někde půjčit i ten 9100, ale nevím, jestli se zadaří a tam se rozměrově bojím ještě víc. Jinak souhlas, ta kazeta je naprostý luxus.
Editoval A.I.F (08-12-2016 20:05:18)
A.l.F: Jste s kuklou tedy spokojený. Vy máte prosím tu verzi v modré barvě s obrázkem orla? Kde jste ji prosím kupoval a kolik stála? Mě se taky hrozně líbí, ale cena kterou jsem u ní viděl není moc lákavá.
Spokojenost maximální, dokonce jsem vychytal nastavení kříže, takže zatím neměním. Kupoval jsem u p. Vaňátka naraditechnik.cz, cenu má na stránkách. Co se týká kazety, která má hodnocení 1,1,1,1, tam se řadí mezi špičku. Štít a kříž je průměr, ale funkční. Cena ve srovnání s renomovanými výrobci mizivá. Ale samozřejmě zadarmo není 😁 A ano, je to ta s Orlicí.
Ještě doplním, že svařuji občasně, sice téměř denně, ale nemám to na hlavě 8 hodin. Takže moje postřehy a názory jsou někde mezi profi a hobby.
Editoval A.I.F (23-01-2017 19:37:05)
ja by som si kupil tiez, ale nemozem zohnat tu s americkou vlajkou a napisom "Donald Trump"
Editoval rcp (23-01-2017 19:36:21)
😂 tak to Ti nezbývá než se ještě naučit airbrush. 😁
A.l.F: Aha, tam jsem to našel i já. Cena kolem 5500,- kč mě ale zatím odrazuje. Ale i vzhledově se mi moc líbí.
Tak si ji hlavně nikde nepůjčuj a nezkoušej, to pak člověku úplně změní hodnoty 😁 Já už docela hůř vidím, tak jsem si ji koupil na tig, no a taky na plazmu, protože má nastavení už od pětky. Mig/mag prskám stále se starou dobrou Proteco. 😊
Editoval A.I.F (23-01-2017 21:08:12)
za 5.800 můžete zkusit ještě Lincoln http://www.svarecky-elektrody.cz/svarov … ad/d-3089/
opraveno
Editoval jees (24-01-2017 10:24:26)
kukla a zvaracka sa nepoziciava
kedysi to bolo auto a manzelka, ale doba sa meni ....
jees: Lincoln a Kowax maji stejné kazety.
varok: Nejsem ve vatě a přesto jsem jí koupil a nelituji je to nesrovnatelné a to pochopíš, až jí nasadíš to mě stála 25000 i s ventilační jednotkou.
rcp: Přesně to samé mě napadlo ale říct to manželce týden by se se mnou nebavila
Discovera: vypadá to tak, nevím, jak hlavový kříž. Dal jsem to sem jen když se tu řešil US orel a US prezident, Lincoln s designem "motor" je tématicky vhodný, viz třeba Detroit
Tak ten Viking od LE mi ukazuje cenu 5800,-kč. To je jedno, vyjde to nasrejno s tím Tecmenem.
ja som zvedavy kedy dostane uzivatel ttt206 za firemnu reklamu v diskusiach BAN..
Já zase doufám, že přitvrdí a rozešle nám zdarma výrobky Kowaxu k vyzkoušení, někomu kuklu, jinému svářečku nebo sud drátu
Stránky: 1 2
