#1 15-06-2009 21:36:11
Pavel ZRX
Registrovaný: 29-05-2009
Alfin 220 AC/DC nebo Fronius Magic Wave 2200
Prosím o radu při pořízení svařovacího zdroje na AL. Budu jej používat v autoservise na vaření trubek klimatizace a silnějších Al dílů, např. držáky motorů a převodovek. Jak je zajištěn servis u obou jmenovaných výrobců, jaká je poruchovost a cena ND? Jsou tyto stroje srovnatelné? Děkuji za rady.
Fronius MV 3000, Einhel CO2 a starý dobrý autogen.
#2 16-06-2009 09:27:58
semancko
Místo: Prešov
Registrovaný: 05-12-2008
Re: Alfin 220 AC/DC nebo Fronius Magic Wave 2200
Ten MW 2200 je prva liga, s alfin-om skusenosti nemam. Ja sa priznam ze som na Froniusov vysadeny, takze by som volil to MW, aj ked cena je vysoka. Budes to kupovat nove alebo zanovne? Obcas sa na nete daju chytit starsie modely MW za dobre ceny. Ja som so svojim TT problemy nemal, ale narazil som na zahranicnych forach na prispevok, kde mal chlapik problem s chladiacou jednotkou a stazoval sa na cenu opravy. Ja mam servis priamo v PO, takze bez problemov.
#3 16-06-2009 12:27:18
Pavel ZRX
U toho Froniusu mám obavy z cen za servis. Ještě mají kratší záruku, 6měsíců na práci a 1 rok na díly. Alfin nabízí 2 roky záruky na práci i díly. Pokud by byl někdo schopný porovnat tech. parametry, nastavování a provedení svarů u obou přístrojů, byl bych velice rád za každý názor. Děkuji.
#4 16-06-2009 16:29:00
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Prodáváme alfu i froniuse. Ale po zkušenostech bych šel spíš do Froniuse. MW má mnohem lepší design, odolnější vnějšek a co se týče funkcí, tak je na tom líp. A jedna nemilá věc, nevím jak u nových alfinů ale u našeho  půjčovacího se dá vařit bez vodního chlazení, což je dost hrubá chyba smile, když svářec zapomene zapnout chlazení nebo ho někdo omylem vypne a svářec si toho nevšimne tak je po hořáku. No ale to je jen z mého pohledu. To, že je Fronius drahý je pravda, ale za tu kvalitu to stojí.
#5 16-06-2009 21:52:40
Zelenej
Místo: Humpolec
Registrovaný: 08-05-2007
Ahoj též mám Froniuse teda spíš na kartě.. smile svařuji s ním celkem často a spokojenost zatím mě nezklamal mám ho bez vodního chlazení. A co chudák ode mne už zkusil tak mít ručičky už mi nafackoval hliník na plnej výkon bez chlazení chudák hořák ale bez problému vydržel. Jediný v čem je problém tak v tom že kupujeme originál keramický hubice na hořák a jejich dostupnost u běžných prodejců není až tak častá. Zatím jsme se po druhovýrobě neptali.
#6 17-06-2009 21:27:38
Pavel ZRX
Ty keramický hubice jsou stejný u všech výrobců, nebo bývají odlišné?
#7 18-06-2009 08:15:16
Vašekk
Registrovaný: 18-06-2009
myslím si, že ALFA 220 AC je co se týče nastavování v Al to jedno z nej co se ted dá pořídit. Máme v práci předchůdce ALFA 200 AC, dobrá a spolehlivá mašinka a nedávno si šéf nechal předvést ALFA 220 AC a je to o třídu výš. Za ty dva roky jsme neměli ve firmě problém, hořák drží a ND seženeš za pusu kdekoliv. Froniusku jsem měl když jsem vařil na montáži a musím říct normální standart jen má jméno. Pokud bych kupoval tak ALFU 220 AC, líbila se mě
#8 18-06-2009 15:31:33
Radoslav
už jsem zde dnes na jiný dizkusi psal, kamoš si nechal ukázat ALFA IN 200 a byl spokojenej a pak si ji objednal. Když potřebuju něco zavařit z nerezu nebo hliníku tak to smrkám u něj a musím potvrdit, že sváří dobře. Ale tu 220 jsem neviděl, ale pokud je víc vymakaná tak asi není co řešit. Kolik stojí? ta 200 byla okolo 70.000,-, ale nevím jestli kamarád říkal s DPH nebo bez.
#9 18-06-2009 16:30:03
Pavel ZRX
Cena je cca 75 tis bez dph, je to za svářečku sice balík, ale nechci pak řešit otázky proč jsem za ty peníze nekoupil něco lepšího. Nechal jsem si předvést Alfin 220 i Fronius MW 2200. Vaří obě určitě velmi dobře, jako začátečník nepoznám rozdíl. Fronius je na tom vzhledově o něco líp, pokud by někdo znalý tyto dvě svařečky porovnal v tech. parametrech, dost by mě to pomohlo s rozhodnutím.
#10 18-06-2009 17:06:28
Vašekk
neznám ceny, ani nevím jak se pohybují. Co mě do práce koupí s tím dělám, ale z vlastní zkušenosti mám možnost posoudit tu Alfu 220. Je dobrá a co se týče možností na hliník tak má vše co je potřeba. S Froniusem jsem dělal na montážích a rozhodně není tak vybaven, nemá takový možnosti ( otázka je zda to využiješ) - jinak svařují obě dobře. Pokud bych kupoval já tak bych se ještě díval od koho kupuji, abych pak měl možnost nějaký problém řešit osobně s prodejcem a ne někde 200km daleko, prodejce by měl pak všechno zařídit a postarat se, držet díly na hořák atd. Posoudil bych i servis, ceny po záruce atd., to si nechá Fronius určitě dobře zaplatit, Alfa má výhodu, že je česká. Hodně úspěchů do rozhodování... připomínáš mě sebe když jsem kupoval videokameru, taky jsem se radil na forech, obešel dokola spoustu prodejen ( i několikrát), ale stálo to za to, získal informace a myslím, že koupil dobře
#11 18-06-2009 20:57:48
Daniel
Registrovaný: 17-06-2009
my máme alfu 200 a kromě toho,že jsme měli(vlastní vinou) problémy s chlazením,tak vaří výborně a má tolik možností nastavení,že to ani nevyužijem. :-)
jo a k tý ceně si ale ještě musíš připočítat další věci,jako vodní chlazení(pro vaření hliníku,asi nezbytný) cca 20000,- hadice a kabely,taky rána asi za búra,na hliník speciální kuklu za desítku...bombu,hodiny s průtokoměrem to už ani nevim za kolik,no a máš zhruba 30000,- navrch....ale to počítej i u toho froniuse....
#12 18-06-2009 22:14:27
Pavel ZRX
Děkuji za názory, ještě bych uvítal nějaké zkušenosti se zn Fronius, s Alfinem se zdá, že jsou všichni spokojeni. Zajímá mě tedy, za co, krom značky u toho Froniuse tolik zaplatím. Je to spolehlivost a vysoká životnost?
#13 26-06-2009 20:13:12
killer
Reknu to asi takhle, jeste jsem neslysel ze by se nove MW nekdy porouchaly, ja sem ji na servisu nikdy nevidel. Ty stary typy jako treba MW2000 byly poruchovy ale tyhle ne.
#14 28-06-2009 23:55:29
Pavel ZRX
Děkuji všem za příspěvky, beru MW 3000.
