Jestli jsem to dobře pochopil, tak tohle je kategorie Mig/Mag a teď je v akci Lidlu právě COčko, ne elektrodová. Proč sem dáváte tedy video na trafosvářečku?
Ale ten umělec na konci mě pobavil.
Len ako príklad že sa dá ošidiť aj zváračka čo už je dosť na hrane použitelnostia ešte za to pítať viacej ako za ten prvý.
Tyhle svářečky si v dnešní době koupí jedině blázen.
Rozum člověku zůstává stát.Asi to někdo kupuje,když se to prodává.
Neviem či to má vôbec usmerňovač ,čo som pozeral videá na podobné mašiny je tam len trafo a podávač s reguláciou.
Strejda měl kdysy něco podobného z makra nebo nevím přesně. Uvnitř miniaturní bedýnky jen trafo podobné těm v levných trafosvářečkách. Usměrňovač tam nebyl, tlumivka myslím taky ne. Přepínání sv. stupňů jen minimum a maximum, max. proud myslím 80A. Podavač drátu neměl ani regulaci. Ke každému sv. stupni byl jen větší odpor do série s diodou a motorkem posuvu. Svařování brutální.
Osobně si myslím, že tenhle Lídl zlepšovák bude to samé, jen má primitivní regulaci posuvu, která se dá ale do 100,- kč vyrobit.
V Linde nabizeli něco podobného, možná to vypadalo moderněji a bylo to, myslím, oranžové. Nevím jestli se to nejmenovalo Homer nebo tak nějak
jees napsal(a):
Má se to číst "houmr", nebo "houmles"?
Tak je to Alfa-in Homer http://www.svarecky-elektrody.cz/alfa-i … 50/d-1269/
takže Houmr. Simpson by koukal jakého má jmenovce
huat napsal(a):
Usměrňovač to nepotřebuje, trubičkový drát je plněný rutilovou směsí, na AC proud.
Paráda, za ty peníze
...ja chápem zmysel tej mašinky snáď jedine taký, že možno niekoho mladého privedie ku zváraniu (tým, že ju s dovolením rodiča vloží do košíka ku jogurtom a praciemu prášku), tak ako mňa kedysi: Einhell EUROMASTER CEN 150... :-D
Editoval FF (15-01-2017 01:30:31)
FF napsal(a):
No já nevím, myslíš, že tohle přivede nějakýho mlaďocha ke svařování? Mlaďoši bejvaj netrpělivý, tohle ho tak leda odradí. Ale možná by se to mohlo hodit jako náhradní zdroj do sovětské hry "vyděržaj pijaněr"
vita.brno Podívej se, tady máš absolutně nejlevnější MIG/MAG strojek, který BY MOŽNÁ MOHL slušně fungovat: CHOBOLA: PROFESSIONAL MIG 200. Pokud se ti nevyplatí toto investovat, pak je na místě otázka, jestli vůbec nějakou svářečku pořizovat a jestli by nebylo lepší řešit to jinak, např. výpomocí od souseda. To si myslím, že by u jednoduché rámové konstrukce, nějaké přibodování matiček a podobně neměl být problém. Navíc, pokud už máš MMA invertor, pak nevidím v "upgradu" na trubičku žádný smysl - je potřeba čistit strusku, materiál je drahý a jeho skladovatelnost je mnohem horší, než u plného drátu. Cena materiálu se při nízké spotřebě neprojeví tolik, ale právě ta skladovatelnost je naopak problém, když kutil nevytočí malou špulku ani do roka.
Ta odkazovaná svářečka by měla být "skutečné céóčko", tedy s možností použít standardní plný drát a CO2 ochranný plyn. Píšu "by měla", protože Chobola má naprosto katastrofální eshop i bez základních informací. Stejně bych doporučil osobní vyzkoušení a nějaké povídání od prodejce. Tím také odpadají všechny supermarkety. Nevím ale, jak je na tom Chobola, jestli je tam možnost po dohodě něco vyzkoušet a jak ochotný a odborný má personál. Jinak to, že je to "skutečné céóčko", má řadu výhod. Hlavně žádná struska - to je obrovská úspora práce a času. Před natřením barvou čistit, při napojování sváru čistit... Na druhou stranu, budete potřebovat láhev s CO2 a redukční ventil. Obojí se dá sehnat levně, láhev jako předělaný hasicí přístroj (pozor, aby neměl po životnosti, v některých plnírnách by ho nemuseli chtít naplnit, ale při Vašem provozu Vás plnění nemusí trápit) a redukční ventil vyhoví i levný z Polska za pár stovek. Pak drát např. standardní 5 kg cívka za 350 Kč. Velmi nedoporučuji zkoušet nějaké menší špulky. Ocelový drát má silnou tvarovou paměť a tento, na malý průměr stočený drát, pak dělá problémy v kabelu a hořáku. Kuklu už nějakou máte. Pokud nemáte samostmívací, tak doporučuju alespoň někde vyzkoušet. Může se to zdát jako zbytečný luxus, ale ten okamžik, kdy nic nevidíte a posunete elektrodou nebo materiálem, může znamenat rozdíl mezi radostí z dobře odvedené práce a znechucením z poprskaného závitu a pod.
Ale znova připomínám - v první řadě si odpovězte na otázku, jestli vůbec novou svářečku potřebujete. Pokud k tomu nemáte žádný vztah, nechcete to mít jako hobby a jen potřebujete občas odvést nějakou práci, asi bych do toho nešel.
PS: Několika lidem zde se u Choboly osvědčil stroj FILEX MIG-160MT. Je zase o trochu dražší, ale umí i MMA, má lepší hořák a má navíc nějaké možnosti nastavení (dohoření a pod.).
Editoval Aleš_ (15-01-2017 14:22:44)
Aleš_: Díky za skvělý příspěvek, který je pro mě plný užitečných informací! Svou svářečku ještě nemám. Přemýšlel jsem o koupi Omicron GAMA 160 (malý lehký invertor) a Lidl mně-laikovi do toho přišel zajímavý pro mé hobby. Už nepřijde! Když to má být pro radost z jemných věcí, tak se ještě musím rozmyslet, jestli opravdové cóčko s flaškou z hasičáku, nebo TIG a zase se otravovat s argonem... teď se mi líbí třeba KITin 165.
Tak teď už by to chtělo v tomto vláknu ještě někoho, kdo tu svářecí věc z Lidlu opravdu měl v rukách a otestoval ji, když je to původně diskuse o PFDS 33 A1
cau gamu 160 mam 6 let jsem hodně spokojeny funguje jak má svařím elektrodou docela často. Pokud chceš si koupit ceočko tak si kup z nabízenych inventorovych stroju některe z nich mohou svařet i elektrodou tak že by si měl 2 svařovací metody v jednom.. Já mam doma spominanou gamu 160 a vetší ceočko Tiger 205 stím se svařuje dobře, ale multifungce je dobrá sam se po nečem ohlížím chystam se na metodu tig koupil bych nejradeji pokaženou barevnou krabici a nechal si ji spravit, ale zatím jsem na takovy inzerat nenarazil..
Možná by se někdo rád podíval, v jakých průměrech a za jakou cenu se trubičkové dráty s rutilovou náplní pro svářečku z Lidlu vyrábějí a dodávají.
https://www.srovnanicen.cz/q/trubickovy%20drat%200,9mm/
http://www.svarovani.cz/userfiles/files/07-04.pdf
co si myslíte o této mašině ? Láká mi, že je na 230V i na 400V.
http://www.elektrospaw.cz/products/co2- … 0v-magnum/
podle na svařování.cz jsou v tabulce průměry od 1,2mm co pro tuto svářečku je nemyslitelné
Běžně se prodávají v hobby marketech dráty 0,9mm. Jsou ale dost drahé jak koukám.
vita.brno MMA invertory většinou umí TIG, ale:
- Ty levnější umí jen Scratch Start, tedy musíš wolframovou elektrodou šikovně škrtnout. Když to uděláš špatně, zničíš si špičku, protože elektroda je pod stálým proudem. Pro začátečníka absolutně nevhodné! Budeš pořád jen upalovat špičku a znova brousit a za chvíli tě to nas*re. Ty trochu dražší mají podstatně lepší LiftArc, kdy do elektrody nejde proud, takže ji můžeš zkratovat na kostru a jakmile elektrodu zvedneš (lift), tak elektronika automaticky pustí proud a vytáhneš oblouk. Třetí způsob zapalování je nejlepší a je to zapálení bez kontaktu elektrody s materiálem, pomocí vysokého napětí, HF. Je ale používaný až v trochu lepších invertorech - většinou primárně TIG svářečky a nebo multifunkce - a vyžaduje tlačítko na hořáku, aby svářečka věděla, kdy pustit plyn, zapnout jiskru a čekat na zapálení oblouku.
- Levné MMA/TIG invertory zpravidla nemají elektromagnetický ventil na argon. To znamená, že musíš použít hořák, který má místo mikrotlačítka skutečný ventilek a před zapálením oblouku musíš ručně otevřít a po zhasnutí zase zavřít. Snadno zapomeneš a to znamená při zapálení oblouku zničení špičky elektrody a při ukončení plýtvání drahým argonem. Elektromagnetický ventil jde dobastlit, ale není to úplně triviální.
- U těch bez tlačítka na hořáku může být také problém se zhasnutím oblouku - u dražších invertorů stačí pustit tlačítko a svářečka vypne proud a po chvíli (dofuk) vypne i plyn. Tím je chráněna jak elektroda tak chladnoucí konec sváru. Když u jednodušších zvářeček musíš hořák odtáhnout a oblouk "utrhnout", zrušíš ochrannou atmosféru nad svárem a to může dělat neplechu.
- Levné invertory umí pouze DC (stejnosměrný) TIG, to znamená nemožnost svařovat hliník. Ale na ocel a nerez to je v hobby podmínkách použitelné.
MMA je dobrá metoda, ale na jemné věci to opravdu moc není. Jdou sice koupit elektrody 1.6 mm, ale ani to není nic precizního. Takže pokud chceš něco na jemnější věci, tak buďto MIG/MAG (lidově "céóčko") a nebo MMA invertor s DC TIGem, ale tam bych vybíral určitě alespoň ten LiftArc.
Tak jsem v poslednich par dnech rozmluvil minimalne dvoum lidem koupit toho "zazraku s lidlu". Naštěstí oba měly dost rozumu.
Já se chtěl na ni alespoň podívat, ale už byly vyprodané
O rok ich budú mať zas.
