Magnum MIG TIG 200 MMA DIGITAL
zakladam temu aby som presunul debatu do samostatnej temy
inak by sa to miesalo v inej teme http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 45#p108045![]()
klikni pre zvacsenie.
Technické parametry:
toto je len kostra parametre postupne zmenim
Zvaraci prud rezim MIG/MAG 200A (45%) 160A (60%) 145 (100%) ??`C
Zvaraci prud rezim MMA: 160A
Zvaraci prud rezim TIG: 10-165A Zapalovanie LiftArc
Technologia: IGBT Síla: 6,4 kVA istenie 20A ale tento tvrdi ze 25A da sa zapnut na 10A istici 16A zvarat odskusane.
Napajanie : jednofazove 230V / 50 Hz Krytí: IP 21S
Ochrana...: tepelna ochrana indikovana diodou a aktivne chladenie ventilator
Rozsah průměru drátu: 0,6- 0,8 a 1.0 mm (niektori predajci maju uvedene aj 1.0mm 0.6 kladku poliak nedodal)
Připojení hořáků 3 alebo 4m cez eurokonektor
Max. hmotnost cívky: 5 kg/ priemer 200mm
Typ posuvu kladky: E, celokovová
Změna polarity: Ano na prednom paneli prehodenim konektoru/bajonetu
MIG-MAG: 14.8V/40A az 30V/205A (doplnene podla fotiek od volmi-ho)
Hmotnost: 19.5kg vratane zvaracieho dratu. (vid obrazky)
SpoolGun : xx ? tie konektory su len zaslepky!
Nastavitelna tlmivka.
Info
Display zobrazuje nastavene parametre aj v klude narozdiel od Magnum 208 ktory to ukazuje len pocas zvarania
Plexisklo ide vyklopit takmer kolmo hore ale volmi pisal ze to zavazdia ze to da dolu.
Koncovky priemer je okolo 12.7-13myslim su vacsie ako ma gama ta ma tusim 9mm priemer cize TIG horak neviem zdielat bez redukcii.
Huci to ako parna lokomotiva naozaj dost hlucny ventilator v porovnani inymi CO2ckami po vynuti este 5sek bezi.
Nema tlacitko posuv dratu pri cievke musi sa posuvat cez horakovy spinac kladka je v pohode dodane
s 0.8-1.0 kladkou a 2x 0.8 Horak nejaky MIG 15tka. Uzemnovacia svorka dlha 2m a klieste nic moc odporucam vymenit zalezitost par eur. Doslo to v polskom prevedeni display-a Ovladacie prvky su 3x potenciometer.
Kryt displeja ide vyklopit uplne hore nezavazdaju (ihlan 5.5.2017 vlastna skusenost pre trolla ala štylista...)
Ceny
€400..11200CZK (01.05.2017) emica.pl vratane kuriera (1€=28CZK) viac nizsie*
€357 ..9650 CZK (03.03.2017) emica.pl
€409 ..1770 PLN (01.02.2017) centrumspawalnictwa.eu
€413 ..9900 CZK (01.02.2017) elektrospaw.cz +300CZK postovne: Ceska posta
Doprava
(volmi dopln pls) ale od poliaka to dojde do tyzdna
3-4 dni ked to vezie UPS/DHL/TNT stredu okolo obeda prebrate u obchodnika piatok o 3 na slovensku o 14h som vybral
doprava PL->SK shipping GLS - 200 CZK, UPS - 510 CZK, DPD - 450 CZK
Zaludnosti
Neprijemna informacia je ze TIG rezim nema spinanie plynu cez tlacitko aj ked by mohol mat viac tu
Burnback som neobjavil pri cievke. Tig nema pulz ani pedal takze ako o TIG stroji by som otom nesnival.
Navod
Povodny navod v polskom jazyku
Predajca Emica vie zohnat nasledovne: Magnum, Sherman, Fachowiec, Ideal, Telwin, Esab, Binzel, Kemppi, Powerweld, Weldas, Avesta, Metalweld, Omicron, Klingspor, Perun, DWT, DeWalt, Makita, Armack, GCE, Harris.
Pocet nastevnikov
Editoval ihlan (10-03-2018 08:12:46)
Kto si tie konektory vsimol bez tohto ? takze to niesu ziadne konektory len zaslepky.
Dalsie pekne obrazky dal volmi par prispevkov nizsie #5
Editoval ihlan (03-02-2017 07:19:33)
Magnum 200 (MAG) zvaranie a ovladanie zvaracky![]()
Magnum 200 (MAG) zvaranie a skusanie tlmivky![]()
Volmi Magnum 200 zvaranie elektrodou (MMA)![]()
volmi napsal(a):
Jen chci upozornit, že nejsem svářeč, jsem vyučenej truhlář, železo je jen koníček
Historia temy
2017-03-04 No tema dorastla do pomerne uspokojiveho zdroja informacii za malo penazi zvaracka s chybickami krasy.
2017-02-02 19h Som spokojny pekna recenzia ![]()
ak by niekto potreboval navod na vlozenie videa staci klik
Editoval ihlan (04-03-2017 10:26:34)
Dobrá práce, těším se na další informace.
Ahoj, tak svářecí parametry:
Hodnoty v režimu MIG/MAG:
Hodnoty v režimu MMA:
Hodnoty v režimu TIG:
Jištění nevím, ještě upřesním, ale zkoušel jsem MAGem na plno 205A a po asi 10 vteřinách vypadnul jistič 16A a to mám nové rozvody 3x 2,5mm2
Drát - píšou 06,08,1mm průvlaky jsou k tomu taky všechny 3 ale podávací kladka jen 08 a 1mm, já koupil drát 1mm a podává to bez problémů
Hmotnost svářečky s novou cívkou 5 kg bez kabelů je 19,4kg
Jinak obchod uvádí, že zasílá kurýrem, ale poslal poštou
Když pošta poslala avízo, že mi bude doručovat balík 9 Kg !!! úplně jsem se orosil, co to bude za šmejd
Plexisklo se dá vyklopit tak 170 stupňů odhadem a na hoře drží, ale je to hrozně nepraktické (to pujde brzo do pr....ele
Konektory to žádné nemá je to jen výlisek v plastu (asi reklamní tah
) ale to mi nevadí
Cena svářečky 9900 Kč
Doprava 300 Kč
Editoval volmi (03-02-2017 18:10:09)
vyměň zemnící svorku, tahle je na věšení prádla maximálně
Editoval Kimbo (01-02-2017 23:43:16)
Jo, to určitě udělám, pasujou tam spojky z mojí staré Alfa in 160 a tam mám pořádné a 4m dlouhé tohle je tak pro dětí na hraní - Vyděržaj pijanier
ty znaješ? ![]()
Pekne fotky si narobil.
takmer 20kg bez dratu ? To je dost ja som vcera nosil 10kg MIG-a to bolo prijemne.
Dosiel ti aj ten TIGovy horak s eurokonektorom ? Som zvedavy na to TIG-LA zapalovanie co napises.
To co vyzera ako konektor, to je len plastikova zaslepka ![]()
Dufam ze aspon napajanie vyhrievania redukcaku nieje placebo ![]()
Editoval ihlan (02-02-2017 19:37:33)
Ahoj, ta váha je i s drátem 19 kg
hořák Tig k tomu nemám a ani tam být neměl, ale časem možná pořídim
To napájení redukčáku změřím, ale stejně mam obyč. bez ohřevu
volmi napsal(a):
Ahoj, nevím, kde začít, tak něco napíšu ještě sem a pak už ve správném vlákně (díky Ihlan
nastavení dofuku - jestli tomu dobře rozumím, píšeš o TIGu a tohle má jen Lift - zapaluješ položením elektrody na matroš a zvedneš, předfuk a dofuk je ručně ventilkem na hořáku, takže dofuk třeba do vyčerpání lahve, když zapomeneš zavřítnebo se pletu?
Jinak na Heureka recenze na obchod hodně mizerné, polák moc nekomunikujeale jinde ji tu nemají
a přišla asi za 4 dni, ostatní v novém vlákně http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=7476
Takze sice evita odpisala ale aj otazka patrila sem lebo tam novacikovia potom citaju o 2 modeloch v jednom vlakne.
A to im robi problemy sa vtom vyznat.
To co som pisal o dofuku to sa tykalo TIG metody/rezimu. Nastavis TIG-LA a nahodis iny horak namiesto MIG-oveho
V rezime TIG je aktivovany predfuk a dofuk plynu. Elektoda sa rozpali uplne dobiela a trva chvilku kym vychladne.
To isto poznas na kukle ked si nastavis kratky dobeh/cas kukly oci dostanu jak od 500W ziarovky..
A toto iste je aj pre plyn kym to neschladne musi byt ofukovana Argonom/ochrannym plynom/ inak obhori.
a pri bruseni to dychas a nieje to zdrave a ked je obhorena TIGova elektroda tak snou zvarat nevies.
Pri MMA dofuk nefunguje. Nikde som nepostrehol ako ten dofuk nastavit.
Plyn ti neutecie ak ti tesni hadicka alebo ventil ale casto sa stava ludom ze niekde unika a pridu o flasu Argonu
potom je hlava v smutku lebo je to drahe a musis ho ist naplnit bez toho MIG/TIG nezvara. Preto sa po praci zatvara aj flaska.
Riadenie pritoku plynu ma nastarosti prave ten elektromagneticky ventilcek ktory otvara a zatvara privod plynu.
Ak by si mal TIG horak bez tlacitka s ventilcekom a nezavres ho tak smola preto som ho nikdy nechcel.
Uz som spominal ze ten dofuk ked je dlhy plytvas plynom ktory je drahy(€36) v porovnani CO2(€4.7) rovnaka flasa
Editoval ihlan (02-02-2017 09:17:07)
ten dofuk tu nastavit nejde, nebo alespoň nevím kde
Tig se nepřipojuje do MIGu ale místo elektrody nebo se pletu?
Moje Alfa in 160 má taky funkci Tigu
https://www.svarecky-obchod.cz/prisluse … htm#tabs-3
http://www.youtube.com/watch?v=fVHlzy-juUA
Editoval volmi (02-02-2017 08:23:51)
Preto som sa ta pytal ci si si objednal aj ten TIGovy horak na eurokonektore lebo vnom je vedeny privod plynu.
Mozes to asi pripojit cez MMA ale ako pripojis plyn? Aj tak budes potrebovat eurokonektor kvoli tomu
alebo nejako vytiahnut z masiny a padne ti zaruka (zasah do stroja)
Editoval ihlan (02-02-2017 20:19:25)
Nějak mi uniklo, že Tig hořák má také euro konektor, tak to se omlouvam ![]()
znám jen ten obyč. a neobjednal jsem ho, někdy v budoucnu snad
na tom odkaze je to vidět, plyn se připojuje rovnou z redukčáku a v tom bajonetu je vyvedena hadička na připojení
žádnej zásah do stroje se nekoná ![]()
zde je jeden muj počin
http://www.youtube.com/watch?v=G7RudaT-UjQ
štěpkovací jednotka koupená, zbytek samo domo ![]()
Editoval volmi (02-02-2017 08:39:46)
volmi napsal(a):
zde je jeden muj počinhttp://www.youtube.com/watch?v=G7RudaT-UjQ
moooc pěkné , jen protáhni ten náustek , taky by se mohlo stát že už nic nevyrobíš...Jinak šikula..
ma niekto ako to zvara pri tigu ? to by ma celkom zaujimalo pri takejto cenovke
Inak tento model nema pri cievke burnback?
Editoval ihlan (04-02-2017 07:31:47)
No, co by jste chtěli za ty lováky, u DC tigu je puls a šlapka k ničemu, u multifunkce jen doplněk přesto s tím normik svářet jde a na doma?Pořád lepšejší než odbočkový zázraky který se tu pořád škodolibě doporučujou, ne?
ja viem ze multy stroj nikdy nebude to prave... ale na to take domace lepenie, by ma to zaujimalo ![]()
Trochu mě děsí ten prodejce, kvůli případné reklamaci a u jiného prodejce jsem ji nenašel. Ta adresa u Ostravy je rodinný dům.
Můj dotaz:
Dobrý den.
Vaše telefonní čísla uvedené v kontaktu nejsou dostupná. Můžete mi poslat číslo kam mohu zavolat kvůli obědnávce a servisu?
Děkuji
Odpověď:
servis v Polsku
Tady dál v meilu nějaké info je, ale adresa a číslo jen do PL
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ,,ELEKTROSPAW,,
STANISŁAW STAŃCZAK
MODLIBORZYCE 23
27-552 BAĆKOWICE
WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIE
POLAND
REGON: 260325321
NIP:PL 8631014122
TEL. +48 (15) 8681604
kom.667563781
dobrý den též jsem si chtěl tuto mašinku objednat ,ale mobil je stále nedostupný, neví někdo jinšího prodejce v česku?
Editoval tmz (05-02-2017 18:48:41)
V centrum-naradi.cz ho maju ak nieje v ponuke na webe urcite ho vie zohnat ale cena bude o dost vyssia.
On tie masinky ma s CZ popiskami na paneloch alebo english ![]()
Editoval ihlan (05-02-2017 19:05:00)
ihlan . já vlastně TIG nepotřebuji tak pujdu asi do MAGNUM 208
Taky by mi stačila 208, ale vadí mi že LCD zobrazujou jen při sváření.
No, tak mi dnes známý přinesl ten strojek, pečlivě zabalená krabka, s nápisem MAGNUM 200.Po rozbalení vykoukla žlutá bedýnka, opratě na eldu, hořák tig a hořák mig, a náhrad. díly, kleštiny,kont. špičky i balíček rutil eld a tlak.ventil. Samostmívačka a tl.láhev mixu byla zabalena vzlášť, na dobírku za 16 kolíků, je vidět že kluci polský jsou obchodníci a ne vyžírkové.Zkusili jsme Mag, je tam kovová dvoukladka, nešmajdá,ale není navádění drátu, musíte přidat na posuvu, po seřízení sváří bezva, měkce, drát se nezatavuje.Na MMA jsme použili 3,2 bazickou nerezku, no dost dobrý, bez rozstřiku.Na Tig se nepoužívá zřejmě vnitřní solenoid, tigový hořák je nějaký universál, má ventilek i spínač.I tak po zapojení LA fungluje dobře, špička se neopaluje, takový měkký oblouk.Trubičku jsme nezkoušeli ale nechá se přepojit kablíkem v čele.Je to lehký, líbivý a prima na doma, pokud to vydrží fajn hračka.Majitel dostal rychlokurs, vše si odzkoušel, moc mu to šlo, šikula......zdravím
