Ešte raz vám ďakujem všetkých za informácie...Vidím už, že navštíviť toto fórum sa mi ozaj oplatilo :-) ...Som zas o niečo viac múdrejší, alebo o niečo menej sprostejší :-D.....
Ak by niekto ešte vedel poradiť, kde kúpiť výhodne a dobré zváracie kable na tú gamu, bol by som rád :-) ..
Pokud budeš kupovat kabely, tak jedině gumové. Trochu si připlatíš, ale vyplatí se to.
Skôr som chcel este vedieť aku hrubku mam zvoliť, pripadne ake kliešte na tom
Pro tuto svářečku bych koupil do 2x4m délky kabely 16mm2. Jak už psal Famater, určitě gumové.
Já osobně mám na uzemňovací svorku 4m 25mm2 a ke kleštím 6m 16mm2 a jelo to v pohodě na 160A.
Kleště a svorku jakékoliv, něco na těch 160A.
Editoval Zdenek11 (03-02-2017 18:59:56)
16mm budu dost aj na prípadný plny výkon? Ake kliešte ktomu doporučujete??
Na takové běžné sváření (elektrody 2 nebo 2,5, občas 3,2) stačí 16 mm2 určitě. Pokud budeš nejčastěji používat 3,2 nebo 4mm (i když u této svářečky to není její pracovní předpoklad), nebo potřebuješ dlouhé kabely (třeba 10m) můžeš koupit i 25mm2, ale je to zbytečné, těžké, drahé, špatně se s tím manipuluje. Volba toho průřezu zase tak dramatická není. Spousta lidí má i 10 mm2 a svařuje to taky.
Ten držák elektrod třeba tento, nebo jakýkoli jiný, svorku také jakoukoliv. Nebo i starší, rozdělat, vyčistit kefou, složit.
http://www.gobako.sk/item/515/drziak-elektrody-200-a
Editoval Zdenek11 (03-02-2017 19:55:35)
Aj mňa to napadlo, že tenšie budu asi pohodlnejšie...mám inak staré kliešte na elektródy.poctive ťažké z čias komunizmu.. Čo hovoríte? Dať ich na tento invertor?
No a proč ne? Ty moje jsou už taky aspoň 30 let staré. Chce to občas očistit kontaktní plochy, kartáčkem nebo jemným smirkem. A tak jednou za pár let kápnou na čepy jednu kapku oleje.
Editoval Zdenek11 (03-02-2017 20:04:58)
Ešte zvažujem jednu možnosť kvoli ušetreniu peňazí...na trafe čo mám káble , spravit rychlospojky ako sú na invertore a používať tie :-)
O těch kabelech, co byly součástí Gude, mám svoje mínění, já bych osobně koupil nové, je to na desítky let. Ale je to tvá volba.
Aké je tvoje "mínění" teda? Vyzerajú byť medené a ja aj tak nejak veľmi drahé kupovať nechcem ...
Jsou opravdu měděné (na čerstvém řezu)? Za tu cenu, co stojí ta nová Gude 185 i s kabely (od 2180 Kč), bych to viděl tak na kvalitu obdobnou startovacím kabelům made in china. Jenom kvalitní kabely se svorkami a koncovkami budou stát kolem 1000 Kč. Jestli je to nějaký poměděný hliník, časem se nalomí, bude ležet někde na dřevě nebo papírech, a v místě zlomu začne při svařování hořet oblouk - no já bych toto neriskoval.
Editoval Zdenek11 (03-02-2017 20:57:23)
Tak vyzerajú..menil som kliešte aj kostru a pripadali mi medene...zvonka aj zvnútra červený kov ... No ak bude čas ešte to mrknem prípadne odfotim.. Ušetrené bolo skôr na ich hrúbke ako medi...na fotke, ktorú som se poslal, sa zdajú tenšie, ako tie čo sú na invertore
Editoval GudeBoy (03-02-2017 20:34:00)
Je to jen moje mínění, nikomu ho nevnucuji, ale z těch nejlevnějších čínských prodlužovaček a kabelů všeobecně jsem už vyléčenej. Je to ta poslední věc, na které se ušetří.
Ono by sa človek divil aj na značkových a drahých veciach ako je to niekdy s kvalitou...no neviem , ak je to meď tak asi nie je už čo na kvalite riešiť.. Jej čistotu neviem či má zmysel riešiť či skúmať
Kúp si poriadne káble v obchode s elektromateriálom a sprav si ich sám,nie je to nič zložité.Na svarinfo je tuším aj článok ako na to.Stačí ti kábel 16mm2.Mne sa osvedčilo 5m dlhý na držiak a 4m na zemniacu svorku.Na bajonety káblové oká nepotrebuješ na niektoré klieste tiež nie na zemnenie asi ano,ale to ti niekedy nalisujú aj v obchode.Ešte ktomu zemneniu ,niektoré štipce čo predávajú sú vhodné akurát na vešanie prádla .Sú vyrobené z tenkého plechu a netrvá dlho kým sa ohnú alebo rozpadnú.
 http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2006082402
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009071001
Editoval huat (03-02-2017 21:48:35)
No ak by sa ro finančne oplatilo, tak zvážim aj túto možnosť.... Štipec jednoznačne masívny a s medeným obložením v čeľusti
Kábel stojí okolo 2,5€ za meter kliesťe tak 10-12€ svorka 5€ a viac, bajonety okolo 2€ za kus.Pozor na štipec niektoré vypadajú akoby maly mosadzné kontakty ale je to len pozinkovaný plech ako tento http://dedra.pl/sk/products/info/1016/u … vorka.html
http://www.arc-slovakia.sk/zbozi/staveb … -300a.html
Omrkám to dík ... A vyzerá to ako mosadz:-/ sila
Ty nejlevnější kabely nejsou nic moc, já mám H01N2-D, s gumovým obalem a vysokým počtem tenkých drátků (snad 500 nebo víc), hodně ohebné a příjemné na manipulaci. Nevím, jestli se prodávají i v sk.
Editoval Zdenek11 (03-02-2017 22:58:34)
Jestli se budeš teprve učit , koupil bych nějaké lehké kleště . Někde v bazaru jsem koupil lehounké , asi na 150A, polské . Těžké kleště se silným kabelem jsou neštěstím . Alespoň pro mne , třeba někomu stabilizují ruku . A mně vyhovují spíše kabely v poměru tak 5-3 . 3m na svorku , tu můžeš většinou někam připojit a druhý delší , aby jsi mohl běhat okolo . Každý jak mu libo .
Zvaž odpor těch kabelů v souvislosti s jejich délkou. Tenké kabely při vyšších proudech seberou nějaký volt stejně jako hodně dlouhé a zároveň silné kabely.
Co se týká zemnění, nepotřebuješ ani žádné zemnicí kleště, stejně ty levné jsou jen z plechu a samy o sobě přinášejí taky ztrátu nějakého voltíku. Stačí když holý konec zemniciho kabelu nějakou svorkou, třeba malou truhlářskou přitlačíš na do holého kovu očištěné místo svařované věci. U kleští na elektrodu je víceméně jedno, jestli jsou lehčí nebo těžší, podstatné je, že na kabel musí být přišroubovány plným průřezem toho kabelu, aby proud nešel místě zmenšeným průřezem, kde by se zase tratil voltík nebo by se to při svařování dokonce upálilo. Totéž čelisti kleští, nesmí se dotýkat elektrody jen na jednom malém místě, ale pokud možno celou plochou a dostatečně silně, aby svařovací proud procházel bez problémů.
A obecně, čím je levnější a horší mašina, tím podstatnější je mít v pořádku celý systém svařovacích kabelů i kontaktů uvnitř stroje, protože tím víc je poznat každý ztracený voltík a horší svařovací charakteristika.
Já mám jinak u trafa zemnicí kabel asi 1,4 m a svařovací asi 1,6 m síly odhaduji asi 8 nebo 10 mm2. Při delším svařování maximálním proudem elektrodou 3,2 je poznat, že se už zahřívají. Ale u trafa, kde se proud nastavuje magnetickým bočníkem, jako mám já, to tolik nevadí, protože směrem k maximálnímu proudu se u trafa zvyšuje svařovací napětí a zlepšuje svařovací charakteristika. U invertoru to je jiná a bude to spíš opačně.
Krátké kabely jinak způsobují menší životnost svařovacího bazmeku, protože často se potom svařuje tak, že jiskry létají dovnitř stroje a dělají tam problémy.
já mám k TP 1500 kabely skoro tak, jak píše bobo... 4 a 3m 16mm2. Mám k tomu ještě prodlužku 2m, kterou ale využiji jen málokdy. Co se týká svorky, tak bych ji nikdy nenahradil volným koncem kabelu a "nejakou svorkou". I plechová svorka za cca 50CZK má silný kontakt měděný a co je pro mě důležité, rychle se dá připnout na předem očištěné místo. U invertorů je trochu potíž s jejich váhou. Při težkých kabelech se snadno invertor převrátí. Pokud to jde, tak ho raději pověsím.
Pri MMA sa úbytkom na kábloch príliš nezaoberaj, samozrejme ak použiješ minim. 16-ku meď. Pri 100 A na 5 m dlhej 16-ke je úbytok 0,5V a pri 25-ke 0,35 V. Zápalné napätie to neovplyvní a zvárací prúd iba teoreticky a ten si vieš ovládať.
Svařovací proud by to nemělo ovlivnit ani prakticky, elektronika invertoru drží konstantní nastavený proud a měla by ho dynamicky dorovnávat.
