Tak teda neviem. Nie som zvárač a s CO2 som začal nedávno na homemade mašine. Preštudoval som samozrejme veľa materiálov, príručiek i diskusii a vyšlo mi to opačne, teda na vyšších výkonoch väčšia indukčnosť. Dokonca som spracoval aj tabuľky nastavenia podľa manuálu na KIT-400 a to tak, že som podľa polôh hrubého prepínača A; B; C; D a jemného 1 až 20 odvodil a interpoloval napätia. Pre 0,8mm drôt tieto tabuľky pripájam:![]()
bylo by dobré aby kolega ernee vyzkoušel obě zásuvky + použít tvé tabulky, a potom nám napsal na které to vařilo lépe. Hned bude jasno jak to výrobce s těmi symboly myslel ![]()
FF napsal(a):
...ale nič to nemení na fakte, že zmenou napätia dosahujeme zmenu prúdu, pretože je to prúd, čo vytvára teplo a zvára, a nie napätie. Niektoré mašiny môžu dosahovať rovnaký prúd ako iné rôznym napätím, pokiaľ neberieme pre zjednodušenie do úvahy ešte iné faktory.
svarecky Mig/Mag jsou tkzv tvrde zdroje to znamena ze minimalni zmena napetí ma vliv na velkou zmenu proudu ( to teplo ktere vznika pri svareni ma na svedomi součin napeti a proudu jeden bez druheho neexistují).
Proto se u techto stroju nastavuje napetí ne proud ten jak bylo vyse zmineno ovlivnuje nekolik vecí proto neni u svarení Mig/Mag relevantní.Bez techto vlastností by se nejednalo o Mig/Mag zdroj protože bez teto VA charakteristiky zdroje by to nefungovalo
...samozrejme, že kde nie je napätie nie je ani prúd a fyzikálne zákony platia, ale keď si odmyslíme napr. dynamické a statické charakteristiky zdroja, tak ti je jedno aké je aktuálne napätie (v podstate o tom je "spor") keď vo výsledku potrebuješ v danom mieste dosiahnúť napr. 150A efektívnej hodnoty zváracieho prúdu...
...pretože čisto fyzikálne: 150Aef sa dá dosiahnúť s 12V DC, 6V DC, 24V DC, 110V AC, 30V AC, 230V AC, 400V AC a aj napr. s 1V DC - všetko záleží na chrakteristike zdroja...
Honza007 napsal(a):
Bože bože bože na to jak je tu Varok dlouho a nevi ze na Mig/Mag strojich se nastavuje napetí a ne proud??Kupříkladu WLSP 315 mela 4 vyvody tlumivky dle nastaveneho svareciho napetí.
Zrejme to nevie ani výrobca mojej zváračky keď uvádza iba prúd. Bol by som zvedavý koľko zváračov sa orientuje pri nastavení podla napätie , ja riešim iba prúd. Zdroj samozrejme reguluje napätie , ale treba sa na to pozerať v súvislostiach. Inak musím uznať že máte dobre oddýchnuté rozumy ,keď sa dokážete riešiť takúto kravinu...
http://www.svarforum.cz/storage/vst_357 … d_czsk.pdf Na posledných stranách manuálu sú tabuľky nastavení. 357 má dva vývody tlmivky ako ten esab. Každý stroj je ale iný ,tak aspoň pre nasmerovanie. Všimnite si súvislosti čo písal FF ako priemer drôtu či plyn.
Editoval Robi G (07-02-2017 08:22:43)
Neřeším kraviny ale zaklady teto metody.I ja se spise orientuji podle proudu(holt zvyk z obalene elektrody) nicmene to že se přepinači na obdočkove mig/mag svarečce nastavuje napetí a ne proud muze kdokoli nesouhlasit a třeba i protestovat ale to je tak všechno co s tím muže dělat to je prostě fakt,stejně tak ale lze bez problemu říct že se temi přepinači nastavuje vykon svařečky.
Editoval Honza007 (07-02-2017 09:03:30)
Považujem to za kravinu v tomto vlákne. Táto informácia tu už bola napísaná nespočetne veľa krát. Komu to teraz prospelo?
