Ahoj, nemáte někdo zkušenost? http://www.naraditechnik.cz/svarovaci-t … r-271.html
Zvažuji koupi, popř je lepší přihodit pár zlatek resp. skoro jednou tolik za Alfin pegas 200 PFC popř ESAB Caddy Mig C200i ?
Svařuji 99% čistý jekle 2mm a max celkem 1m sváru týdně , v dílně
( u alfinu mě láká možnost Tigu, i když s náškrabem, u Esabu mě zase neláká pevný hořák)
Nejsem uplnej šetřílek ale zas abych nekupoval co neupotřebuji, ale zas mám slabý nervy, tak aby to fungovalo :-D
Díky za postřehy :-)
Editoval jonky (14-10-2016 12:59:43)
Na bežné zváranie jaklov je to výborný stroj. Pekne zvára aj pod CO2, aj pod mixom. Zvára subjektívne lepšie ako Shark, hlavne na nižších prúdoch je to vidieť - a to aj keď sa zvára na čistom CO2. Zápal je v poriadku - obstojný, horšie zapaľuje na maxime tlmivky, čo je viac menej v tejto triede strojov normálne. .
Jediný problém je s podávačom pri 0.6mm drôte. Ako podávač podáva výborne (aj keď je plastový), ale je problém s nastavením posuvu. Sherman je určený podľa výrobcu na drôt 0.8 - 1,2. Originálna kladka je tuším 0,8 - 1. Ja mám radšej 0,6 drôt pri 2mm jakloch a radšej pomalšie zváram. Chcem mať pod maximálnou kontrolou proces zvárania. Tak som vymenil koliesko za 0,6. Avšak ani keď úplne uvoľním maticu prítlaku, tak sa nedá dobre nastaviť. Príliš silná struna na prítlaku kladky. Už sa viac uvolniť nedá, inak odpadne matka, ale keď sa vyskytne odpor drôtu v horáku, tak drôt nezačne preklzovať medzi kladkou, ale vždy ho namotá a pokriví.. Ak použijem originál koliesko a 0,8 drôt, tak to až tak nerobí.
Problém vyriešila slabšia tlačná struna..
PS: Za zváženie stojí aj nový model od Magnum, ktorý má už nastavenie výletu drôtu...
Editoval jarinox (14-10-2016 15:47:18)
díky za odezvu...já svařuji jen 0,8, bo to peklo co mám ted 0,6 neumí resp. umí ale nejde s tím svářet, ale nebráním se
máš na mysli tento? http://centrum-naradi.cz/katalog/magnum … MIG200MMA/
Myslím MIG 208 K. Ja som kúpil obidve tieto dve zváračky naraz, lebo som sa nevedel rozhodnúť, ktorú si z nich vybrať :-)
Totižto nechcel som kupovať niečo drahšie, lebo túto zváračku chcem nechávať na stavbe, ktorá je nestrážená a zároveň som potreboval niečo ľahké a mobilné na zváranie stropov klietok. Na domácu prácu mám tradičné odbočky s ktorými som veľmi spokojný (už sme sa vžili dokopy)..
Editoval jarinox (14-10-2016 18:08:11)
ta vypadá pro moje potřeby ok, tu objednám :-), díky!
Len pozor na to, tá 208 nemá regulovateľnú elektronickú tlmivku.
PS: Niekde píšu, že má podporu TIG, ale nemám to ako odskúšať, bo nemám taký priemer zástrčky na mojich horákoch (9mm vs 13mm).
to jsem nikdy neřešil resp. v čem spočívá výhoda regulace?
Taky přemýšlím nad Shermanem 200m.A nemůžu se rozhodnout jestli Magnum 205l nebo Sherman.Nechce mi někdo poradit?
RobiG má Magnum 205L a je celkom s ním spokojný :-)
Ja mám Sherman MIG 200Mng a tiež som s ním spokojný :-) Robil som nedávno s tým Shermanom volieru 5x7x3m (jäkl + sieťovina 5x5x0,4cm), cca 18 hodín non stop zvárania, na 40m predlžovačke 1,5mm a bez jediného problému..
Sherman je postavený na MOSFET tranzistoroch a Magnum 205 by mal byť tiež na MOSFEToch. Teda pokiaľ nie je rozdiel medzi Magnum 205 a 205L, lebo v tej 205 sú určite.
Editoval jarinox (21-11-2016 21:48:16)
zdravím, prosím o radu, má tato svářečka opravdu plastový podavač?
nevo raději jít do magnum 205,208 ? díky za info
Podávač je plastový. Tiež mal som k nemu veľkú nedôveru, ale prekvapivo zatiaľ všetko funguje tak ako má.
Môj osobný názor je ten, že ak by som si mal teraz kupovať lacnú MIG-MAG, tak by som jednoznačne kúpil Shermana 200Mng..
jarinox napsal(a):
díky za info. mě prodejce po telefonu tvrdí, že podavač je kovový, k plastu mám taky nedůvěru
Magnum 205 a dokonca aj fronius variostar 357 a 447 majú plastové podavače. Nevidím v tom plaste žiaden problém.
Editoval Robi G (11-02-2017 09:16:07)
Robi G napsal(a):
viděl jsem, že i některé migatroniky jej plastový taky mají ,
plastu moc nedůvěřuji ale časem určitě by nebyl problém ho vyměnit za kovový
Pokiaľ sú pracovné časti ako puzdrá , ozubené kolesá či kladky z kvalitného materiálu , obavy potom nie sú na mieste. Aj horák je plastový a nikomu to nevadí. Nemá sa tomu čo stať a možno ten plast vydrží viac ako krehký hliníkový odliatok.
Plastu jako takového není třeba se bát, problém není že je tam plast, ale jaký je to plast a do něj nikdo nevidí. Zase naopak různé slitiny vypadají "kovově bytelně" a po nějaké době prostě prasknou.
Tak dnes na takovéto namáhané aplikace se většinou používají plasty vyztužené skelnými vlákny a to už něco vydrží. Mám pistoli ráže 9x19 a kromě hlavně a závěru (+ pár drobností) je kompletně plastová.
Robi G napsal(a):
Ono záleží spíš na tom, jestli je konstrukce přizpůsobená plastovým materiálům. Například pouzdra ložisek nebo zuby ozubených kol musí být větší než kovová, protože plast je měkčí než kov. Při stejném rozměru se překročí mezní zatížení plastu a ložiska se potom rychle vymlátí, zuby vytlačí nebo ulomí.... Když jsou patřičně velká, může to být i z levnějšího měkčího plastu, nemusí být nějaký speciální hodně tvrzený.
Spíš je podstatnější, aby to ve vysokých letních teplotách příliš neměklo nebo v zimě za mrazu příliš nekřehlo či rychle nestárlo.
spíš mě i zajímá celková konstrukce svářečky , trochu větší konstrukce a na přenášení pro "venkovní"svařování okolo domů je o malinko těžší než podobné invertory co2
Radim plastová je len konštrukcia podavača. Všetko dôležité je z kovu. Na fotke je Magnum 205. Prítlačné rameno s ložiskom je ocelové. http://robikyr.rajce.idnes.cz/Magnum_MI … to0065.jpg
Já bych řekl že podobný podavač je i na Gamastaru a žádný problém s ním zatím není
Plastový je len nosný rám. Nie je to vidieť na fotke ,ale motor s prevodom je z kovu.
Robi G napsal(a):
i ta magnum 205 vypadá pěkně , ten proud se zobrazuje až při sváření nebo hned při nastavení velikosti ?
Reálnu hodnotu nezobrazuje , iba prednastavenú. Tú zobrazuje stále podla nastavenia. Pokiaľ si to nevie zapamätať nameranú reálnu hodnotu ,tak mi to ani nechýba.
Editoval Robi G (12-02-2017 19:55:08)
jees napsal(a):
ano tento podavač je na gama svaru a je v pohohě jelikož kladka je na vyvodu hřidele z převodovky co je na motoru podavače . ten plast je dost pevny a stabilní i ve vysich teplotach do hoby svařeček jsem montoval asi 5 kusu tohoto podavače. kak onem neco malo vím ..
