No Evitko -magnum je taka lacnejsia dvojicka rilonu-v podstate to iste a teraz pocujem tu od Teba,ze to vraj dost dobre zvara a ked som v minulosti pisal,ze rilon su v pohode masiny pre domace majstrovanie tak si sa so mnou isla hadat do krvi,ze to su ako smejdy z lidlu
Ze teraz neviem ci za teba nepise neaka ina Evita ![]()
Zajímavé poznatky od Evity, diky! Kamarad koupil pres tu stranku ac/dc 236 a jenom si chrochta, za 16.5tis v podstatě stejny jako omi
No, ale tak si tam na Slovači protřete oči když se budete někdy ráno mejt, o rilonech jsme se bavili při MMA s tím že to používaj vaši multikulti makači v tvrdým nasazení a jakej jste machr že tím zvyšujete jejich kvalifikaci protože pašák to dokáže i shitem a Vy si raději koupíte Medvěda........proč bych na to nadávala, zkusila jsem to, sváří to, dom dobrý, a není to předražený jak zázraky, nikdo to neprosazuje pro profi nasazení, tak vo co gou?
Paci sa mi na tom stroji vtipne riesenie prehadzovania polarity. Ale zase ci to nezavafzia pri prenasani z zvarani MMA.
Zdravím,tak jsem si ji také koupil a vyzkoušel s panem učitelem ze svářečské školy všechny režimy svařování (MIG/MAG, MMA, LIFT TIG).
Dle pana učitele i mého názoru tato svářečka vaří SUPER ve všech režimech a platí zde za málo peněz hodně muziky.
Sváření TIG - plyn je ovládán pouze ventilkem na hořáku (propojení hadičkou z hořáku přímo na redukční ventil),ale i tak je to na domácí svařování super.V profesionálním celodenním nasazení bych si ovládání plynu pomocí ventilku na hořáku moc představit nedovedl a efektivita práce by asi nebyla nic moc,ale jak jsem již řekl na doma Super.
Este prezrad kto ti poradil tento stroj kupit a kde si ho kupil nech mame info pre inych co planuju kupit.
Ten argon ako ze nepusti ten isty el.mag ventil co pusta CO2 v MAG rezime? To je zase "vychytavka"?
Pockat ... napojis Argon a otvoris si ventilcek na horaku a pomocu LA zapalis obluk? tam nieje moznost spustit plyn
tlacitkom a LA zapal to museli takto domrdat?
Editoval ihlan (14-02-2017 20:26:38)
Pro ihlan:
1)koupil jsem na elektrospaw.eu
2)Hořák na TIG se zapojuje na mínus,na plus přijde kostra (Jedná se o DC TIG),hadička na plyn se z hořáku zapojí na redukční ventil tlakové lahve.
Tak že když chci svářet tigem otevřu ventil na flašce,poté redukční ventil a těsně před započetím svařování ventilek na hořáku,po ukončení svařování uzavřu ventilek na hořáku,poté redukčák a poté ventil na flašce.
Pro ihlan: pro koupi jsem se rozhodl sám a poté jsem se zeptal učitele co na to říká a on mi řekl že na to zatím slyšel jen chválu a tak jsem ji koupil a poté jsme to spolu odzkoušeli a výsledek je super.
pohodar4444 napsal(a):
Pro ihlan:
Zdravím já jsem tam několikrát volal ,ale telefon je nedostupný,
Zdravím,objednal jsem pomocí internetu a za týden ji měl doma.V Česku si zaplatíš u překupníků solidní peníz navíc.
Jen mám trochu obavy s případným servisem,ale třeba se bude bez problémů
Při zapalování TIGu škrtáním se vyplatí si dát těsně vedle sváru měděnou destičku a zapalovat na ní a pak přenést zapálený oblouk na správné místo. Ušetří se tím opalování pracně nabroušené elektrody.
Nelíbí se mi krátká kostra u této svářečky,přemýšlím o koupi nových kabelů stejné délky jako pro kleště MMA tak pro zemnící kostru.
Poradíte mi někdo nějaké dobré 3 metrové pro tento invertor?
Co znamená rychlo spojky 10-25 a 35-50
Předem děkuji za radu.
Pro ihlan zapalování TIGu u tohoto invertoru je Lift Arc startem, který se zkráceně označuje jako LA. Při tomto způsobu se oblouk již nezapaluje škrtnutím elektrody, ale pouhým dotykem a zdvižením viz info ze Svař Forum.Tímto se omlouvám za nesprávné informace o zapalování škrtáním,které jsem již smazal.(Zapaloval jsem dotykem- LA a nazval jsem si to škrtáním)
10-25 je oznazenie prierezu kabelu ktory tam je mozne zapojit, kolik do zasuvky by mal mat cca 8mm ak dobre pametam. Ak nie opravte ma.
pohodar444 ja viem co je LA aj som mal tu cest snim nazivo zoznamit.
To co mi nieje z toho co si napisal jasne je:
V MIG/MAG rezime tam mas el mag ventil spina plyn (MAG/CO2).
Pri TIGu je to ako?
Musis otvorit ventil na horaku a pocut plyn ? alebo sa zapne az ked zapalis obluk ?
Ked odtrhnes TIGovu elektrodu daleko obluk prerusis vypne ti stroj plyn ?
alebo musis este navyse zavret ventil na horaku rucne?
Lebo ak je to ciste na mechanickom ventile tak pfuj...
Editoval ihlan (15-02-2017 07:59:14)
Pro ihlan: V sadě kterou jsem objednal nebyl Tigový hořák s eurokonektrorem, tak že plyn zavírám a otvírám manuálně
Pro všeobecné info-Je to moje první svářečka a jsem amatér a začátečník.
Ihlan, proč fuj?, na doma je to ideální řešení, navíc máš zajištěný dostatečný
predfuk a dofuk. Sice je větší spotřeba plynu, ale je to téměř bezporuchové.
pohodar444: ok uz je to uplne jasne preco ten manul na horaku... skoda penazi...
volmi:
To casom zistis...(to krutenie je otravne), hlavne ked zabudnes otvorit plyn(brusis eldu hned) alebo tesno zavret v rukaviciach ![]()
Na ten el.mag ventil sa zvyka velmi rychlo ked si skusis poriadny TIG stroj tak to odvolas ![]()
Editoval ihlan (15-02-2017 09:36:34)
Už jsem taky obědnal na elektrospaw. Cena centrum-naradi 10913Kč +dph +poštovné, takže asi 14000Kč
Tig hořák nejde zapojit do eurokonektoru? Pak by fungovalo i tlačítko na plyn.
Pokud je ve svářečce trochu místa, měl by jít dobastlit druhý, samostatný elmag ventil na argon i s automatickým zavřením a nastavitelným dofukem. Předfuk nejde u zdroje s LA, na to se prostě musí myslet. Připojení tlačítka jde i bez eurokonektoru, dodělat standardní kulatý konektor na přední panel. Stejně tak rychlospojky pro připojení argonu a hořáku.
Když tak nad tím přemýšlím, možná by šel udělat i ten předfuk, resp. automatické otevření ventilu. Pak by se to obešlo kompletně bez tlačítka na hořáku. Nemám teď moc čas to řešit, ale určitě něco zkusím vymyslet - mám multifunkci s LA.
Editoval Aleš_ (15-02-2017 15:41:02)
Takže polák z elektrospaw mi obědnávku zrušil s tím že zboží není dostupné. Když jsem se zeptal kdy bude, napsal že do dvou dnů ale už za cenu 11050Kč.... Úžasný přístup. Zvažuju stížnost na ČOI.
Zdražení o 137 Kč není na ČOI. Ale rovnou zrušit objednávku bez vysvětlení je trochu hulvátské. Běžné je poslat mail s omluvou, vysvětlením a nějakým návrhem na řešení - zrušit nebo objednat za novou cenu. Pan polák má asi jazykovou bariéru :-)
Máš na mysli Čínskou obchodní inspekci?
