mam možnost koupit 50l lahve co2 jako hasicsky komplet. Pry jsou plne, a plneno pred x lety. je u toho co2 nejaka trvanlivost?bude se dat s tim svarovat?dekuji
http://qishop.zahas-sro.cz/Pojizdny-has … ;width=300
Skladování CO2 nemá na jakost plynu vliv. Jen nevím, zda tyto tlakové lahve nemají stoupací trubku jako malé hasičáky. Jestli máte zajištěno následné plnění, tak by to mohla být dobrá koupě. Možná bude potřebná i výměna vypouštěcího ventilu.
Ja takú flašu používam. Stupačka tam bola. Akurát ten pákový ventil je taký divný a nedá sa vymeniť za vretenový. Na flaši je väčší kuželový závit. Na ventile klasika CO2 3/4. Pri častom otváraní začne fučať , ale dá sa to pod krytom nastaviť. Do dielne je fajn. Pre porovnavie v plničke kde chodím stojí CO2 6kg/4eur a 30kg/11eur.
Editoval Robi G (10-03-2017 21:02:24)
Já používám velkou láhev na přepouštění do menší. Až dojde kapalina,dám redukčák na velkou láhev.
eros - ak Ti môžem poradiť, tak fľašu s pákovým ventilom nekupuj. Pákový ventil nie je určený na časté otváranie a zatváranie a po čase Ti prestane tesniť. Radšej pozháňaj fľašu a klasickým vretenovým uzáverom.
Editoval Juraj.A (11-03-2017 01:34:45)
Netreba sa toho vôbec báť. Ten ventil ja sedlový a nie guľový. Je tam exentrický mechanizmus a ten sa dá nastaviť. Tú flašu mám 10rokov a priťahoval som to iba raz. Tlak vo fľaši slúži ako pružina , keď je fľaša prázdna vyzerá to akoby bol ventil pokazený.
Editoval Robi G (11-03-2017 07:39:24)
Robi G - písal som z vlastnej skúsenostu. Je to tak, ako píšeš, že ak poklesne tlak vo fľaši, ventil netesní a z fľaše Ti unikne pomerne veľa plynu. Keď sa mi to stalo, tak som zašiel za chlapom, čo u nás plní technické plyny on mi povedal, že ventil nie je určený na viacnásobné otváranie a zatváranie, nakoľko je to hasiaci prístroj a tam sa ventil raz otvorí a fľaša vyprázdni. Hotovo... Zobral odomňa fľašu s pákovým uzáverom a dal mi plnú fľašu s vretenovým ventilom s tým, že za samotnú fľašu som mu priplatil +15€ Odvtedy mám už asi tri roky pokoj.
Nízky tlak s netesnosťou nemá nič spoločné. Tlak vo fľaši pomáha ventil otvoriť , nie zatvoriť ako píšeš. V zatvorenej polohe je tesnenie silno pritlačené exentrom o sedlo.Práve túto silu treba raz za čas pritiahnuť pod vrchnou krytkou a je pokoj. Mne chlapi v plničke tvrdili že vretenový ventil s takým kužeľovým závitom nevedia zohnať , tak som to riešil touto cestou a funguje to.
Editoval Robi G (11-03-2017 12:27:17)
