Dobry den, mám pár otazek ohledně svařování trubek. Když sem chodil do svářecké školy, tak tam sme se učily svařovat trubky tím spůsobem že na trubce byl soustruhem vytočenej úkos asi o uhlu 60-90 stupne. Trubky se daly k sobě bez mezery, následně se vyvařil kořen bez přídavného materialu s podfukem formovacího plynu, potom se vyvařila housenka s přidavnym materialem.
Momentalne si hledám práci a ve firme v Brne požadují skoušky svařování trubek tak že tam ten ukos je, ale trubky se dávají k sobe s mezerou 3 až 5 mm (mezera záleží od toho jak tlustá je stěna a od průměru trubky), následně se vyvaří kořen s přídavným materialem. Což mi přide dost drastické ohledne spotřeby formovacího plynu, přes tu mezeru musí unikat kvantum plynu a než se vyvaří kořen při průtoku kolem 4 l/s musí unikat spostu penez. A další otazečka. Do školy přijel jednou nejakej borec ktery váři 10 let a ten měl úplně jinej postup. Trubka bez úkosu, natupo k sobě. Elektroda byla úplně pod urovní hubice hořaku (utopená). hubici opřel o trubku a kivavím pohybem vedl hořák po trubce( říkal tomu kvedlačka), jednou to objel po obvodu trubky a hotove.
Ptal sem se ho co svařuje v praxi, že prej trubky na horkou čokoladu:-)
Tak bych rád vědel co je správnej postup v praxi, sem s toho jelen.
Dík a pevnou ruku přeju
Oba postupy jsou v praxi správné, záleží na tloušťce stěny, průměru, materiálu a dalších věcech. Co se týče ochranného plynu tak ten se ztratí stejně jestli proudí mezi dvěma kusy materiálu a nebo se odrazí proti, důležité je aby roztavený materiál nebyl ve styku se vzduchem.
A ty trubky na horkou čokoládu - neposílal tě při tom náhodou do skladu pro semtele? ![]()
Jo dík, alei tak je rozdíl když je mezera +-0 mm a nebo 5 mm kudy muže inikat formovací plyn.
No nevým co je semtele:-) ale taky mne neposlal pro bublynku do vodovahy, fajrontovej klíč anebo malou černou kompresi do dieselagregatu:-) toto období mam zasebou když sem bežel do skladu a mnel tento požadavek na skladníka:-)
Tak tady je typický příklad ”kvedlačky”. Vždycky jsem přemýšlel, proč to vlastně dělají a jak to, že je jim při těch divokých pohybech podaří udržet oblouk. Teď se tady dočítám, že je elektroda utopená pod úrovní hubice a hořák se o svařovaný materiál opírá hubicí. Tak už je mi to jasné. Vypadá to ale srandově, protože někteří s tím opravdu mlátí, jako kdyby měli epileptický záchvat ![]()
http://www.youtube.com/watch?v=9XRgnrOHIyk
Ja sem se taky divil jak udrží oblouk a jak je možný že muže vařit tak rychle, ale ten borec co sem ho já videl tak vůbec nedaval přídavnej matroš. Výslednej svár byl bez nejakého vystupku v podobě housenky ale byl hladkej. Ale když se mistr kouknul baterkou a zrcatkem do trubky tak kořen byl a nebyl, takovej nijakej:-(.
Ale nejvic sem se lámal jak se u toho lomcoval, ohejbal a vytačel to když na pevno upnutou trubku udelal na jeden zátah:-)))))))
Určitě zajímavý postup
tady ještě video jak to vyzerá v praxi : http://www.youtube.com/watch?v=i3J0GE_c … re=channel
v předešlém videu frajer ukazuje pohyby nanečisto
Bohouš napsal(a):
To se mi nezdá s tou utopenou elektrodou uvniř hubice. Pokud jsem takto svařoval, naopak musela být elektroda vystrčená, aby se v úkosu (uvnitř véčka) dal udržet co nejkratší oblouk. Ostatně to je velmi dobře vidět na videu co sem hodil pan Szabitch - zde: http://www.youtube.com/watch?v=i3J0GE_c … re=channel
Ale možný je všechno ![]()
Frank napsal(a):
Bohouš napsal(a):
http://www.youtube.com/watch?v=9XRgnrOHIykTo se mi nezdá s tou utopenou elektrodou uvniř hubice. Pokud jsem takto svařoval, naopak musela být elektroda vystrčená, aby se v úkosu (uvnitř véčka) dal udržet co nejkratší oblouk. Ostatně to je velmi dobře vidět na videu co sem hodil pan Szabitch - zde: http://www.youtube.com/watch?v=i3J0GE_c … re=channel
No jo ale ten borec žádnej úkos na trubce nemel, bylo to total na tupo, mezera nula, ukos nula.
Suter napsal(a):
No, jo, v tom případě ano, nicméně svařovat potrubí bez úkosu bez mezery??? To tak na tenkostěnné trubce, to beru. Každopádně s ''utopenou'' elektrodou je na svár mizerně vidět a značně tepelně namáhaná je hubice. Na tom videu vidíme však typický svár s úkosem. ![]()
Trubka mela stenu 2,5 mm, prumer 50 mm, me de spiš o to jak vypadal neprovařenej kořen, což je u skoušek první věc na kterou se inspektor koukal.
Náhodou sem narazil na video s tou kvedlačkou bez ukosu a mezery http://www.youtube.com/watch?v=0jwdugKTNNg
Ahojky kluci, podnikám v odoru svařování nerez oceli (potravinařský průmysl) a tyhle kejkláky jak se říká bych kopal do řiti. V německu a jiných zemích je to žádané, ale jinak je to k ničemu. Tím že mají málo vysunutý wolfram dochází k oddálení oblouku a tím pádem k neprovaření kořenové vrstvy. Když už potkáte tyhle telátka co kejklají a mají v druhé ruce přídavný materiál tak je to zázrak a nebo je to jeden z tisíce co umí kejklat a přidávat materiál. Z důvodu jak já říkám krokování po materiálu hubičkou dochází k zanechávání stopy v materiálu a navíc se jim to občas smekne a pak je na nerezu hezký černý okysličený flek. Já svařuji nerez 15 let, mám uřední tlakové zkoušky a nebudu se nijak vychvalovat ale myslím si že svařuji opravdu dobře, což svědčí i o spolupráci s firmami jako je Tetra Pak což je eso v našem potravinářském průmyslu, dělám Interpharma Praha a jiné a jiné akce... Za celou dobu co tuhle práci dělám, jsem nemněl jedinou reklamaci... Jo jinak pokud budete něco od nerezu, tak jsem z východních čech, okolí Chotěboře. Jinak kejkláci přeji vám hodně zničených krčků a přívodních kabelů a taky vlastních rukou :-)
Editoval Zeeuss (11-12-2010 18:50:32)
Kvedlačka tutorial: http://www.youtube.com/watch?v=b75CHmQf9po
http://www.youtube.com/watch?v=mENCwwssr8M
Dobrý večer, mám otázku ohledně svárovani kořene - trubka černá ocel,silná 6mm. Jaká měla by byt mezera, a jakým proudem by se měla svařovat. Ja to svářovl na 60A , 2,5mm mezera, drát 2 kořen nad hlavou mírně propadli. Děkuji
Kostja napsal(a):
Mezera a drát by měli být vždy takové, aby svářeč stíhal podávat drát a lázeň se patřičně ochladila.Takže drát co nejširší vzhledem k mezeře těžko budeš podávat tak rychle jako céočko.Hlavně drát podávat plynule ne odkapávat pak se kořen ze spodu propadne.
http://www.youtube.com/watch?v=cGoybWZjSis
bejmar napsal(a):
Kostja napsal(a):
Děkuji
bejmar napsal(a):
Přesně jak jsem již několikrát říkal, z pistole musí udělat pomalu kobru ale to ne zrovna každá pistole umí, a krezba sváru katastrofální-tu housenku polechtat tak uteče :-)
elektroda je normalne vystrcena asi 5 mm von z hubice,mi tomu v praci hovorime vyšívanie ![]()
http://www.youtube.com/watch?v=jatoc3AQFHI
tu je vystrcena omnoho viac
hlavne ide o to ked varis napr kutovy zvar vysivanim aby si na to dobre videl,zalezi na pristupnosti,na akom je to mieste atd...u nas v praci kde som momentalne ma každy zvarac svoj styl zvarania podla konkretneho zvaru
No dneska som dorobil úradnú skúšku na Tig- a ako som čítal hore s tou utopenou elektrodou, škoda že som to nevedel skor by som to vyskúšal som to musel držať všetko v ruke tak ako majstry kázali a pekná makačka nezváram dlho myslím tým tigom a tento sposob som videl iba na videu ale zajtra idem skúšať či mi to pojde. ![]()
Kde si robil skúšky ?
Ahoj, chtěl bych se zeptat, která z nerezů po svařování nezčerná? Asi jako v tom videu, jak tam svařuje svody na Porschata. Děkuji
Nějak tonuto dotazu nerozumím. Proč by měl nerez při svařování TIG černat? Pokud jde o kysličníkové vrstvy podél sváru, dají se odkartáčovat nebo odleptat pastou na nerez. Zkuste problém přesněji definovat. Jde o svařování plechu nebo trubek?
v tomto videu svařují nerez a ta nemá po svařování na sobě kysličníkovou vrstvu. Tak mě jen zajímá jakto? Děkuji
