Editoval Lify (03-02-2018 18:45:22)
Hmm, já trubka myslela že propagace svářecích strojků z PRC prošlých kolem Třebíče tady na foru bylo už dost,vzlášť když jsou v každým kovomatu a ve večerkách vedle rohlíků.No na modely to zrějmě bude špica,že?Pokud tu opravdu čtete, tak by jste zjistil že za ty love by jste měl multifunkci což je universálnější, viz zde příspěvky pana Ihlana.No, nebylo by to z Třebíče profi.A co si zmáknout ve svářečský škole zaškolení, určo je jich kolem Práglu hafo, kde Vás se vším seznámí jak zde píše pan Jirkati?
Lify napsal(a):
...koupit nějaký inventor...
...tak ďalší, ktorý chce "inventor"...
Správný název zařízení je invertor. Je to od slova inverze. Oproti transformátorovým svářečkám je zde všechno naopak, tedy inverzně. Síťové napětí je přímo usměrněno, elektronickým střídačem převedeno na napětí o mnohem vyšším kmitočtu a po zpracování a převedení na potřebnou úroveň znovu usměrněno.
MMA bych na modely tedy jako vhodnou metodu neviděl, já jsem jednou dělal jen tak fórově něco v měřítku 1:20 a elektrodou bych to nedal, např. žebříky, zábradlí, lávky a pod. Dělal jsem to migem a tyto malé věci nejdou i tak moc dobře, já teď mám naopak v plánu naučit se kvůli tomu pracovat s tigem.
Záleží na měřítku, ale třeba zábradlí mi vycházelo z drátu asi 3-3,5mnm a to je i tím migem jen takové prskání. A jak spojit dva takové dráty elektrodou? Možná to půjde, ale bude to stavba jednoho modelu na celý život.
Nebyl by na to lepší spíš DC tig?
např. https://www.svarecky-obchod.cz/invertor … Jig#tabs-1
http://dedra.zahrada-naradi.cz/dedra-in … GAod-pEEgA
https://www.zbozi.cz/hledani/?q=tig%20d … a-do=10000
Na modely, pokud nebudou zrovna velkého rozměru, bych řekl spíš použít pájení. Na pevnostně nenáročné věci měkké pájení a na pevnostně náročné pájení tvrdou pájkou.
Velikostí by se uplatnil spíš vercajk, který používají klenotníci pro výrobu šperků.
Na domácí kutění to je něco jiného, tam se invertor využije. I když například tvrdé pájení se na drobnější věci doma taky dá s úspěchem použít.
Ještě jsem neviděl dobrou svářečku za málo penízku. S Kitinem ale nezavařím ani já a to vařím třicet let. Ještě dotaz, není Alfín také někde od Třebíče? Asi je tam v tom kraji něco špatně.na dílně v práci máme 320 také je to pořád do opravy potom týden jako by vařila a pak zase. S těmi stroji se člověk nenudí
Zajímalo by mě, ale asi i ostatní, proč se s kitinem nedá svářet a co se s tím nedá svářet, proč se s tím nedá svářet, jak se to projevuje. Já nejsem propagátorem žádné značky, ale toto kategorické sdělení by potřebovalo vysvětlit. Velká cena nemusí přece znamenat lepší dynamické vlastnosti, ale spíš ukazuje na spolehlivost, odolnost a zatížitelnost, ovládací komfort a nějaké vychytávky. I když už v poslední době často ani to.
My máme Omicron, také z Třebíče, asi 3roky. Po roce 1. -a podstatná- závada, stroj nešel zapnout. Po týdnu přivezen ze servisu funkční. Pak následovaly ještě 2 další servisy, ale to se týkalo jenom funkce MAG, kdy byl nějaký problém s ne úplně předvídatelným zapalováním oblouku, pokud se nepletu.
Co se samotné MMA týká, byla tam jen ta 1. závada a jinak MMA samo o sobě vaří dobře, řekl bych až samo, protože dokonce i kopyto jako já s tím dokáže vařit.
Nicméně na železniční modely, pokud to nebude 1:1 nebo aspoň 1:5, bych to nebral
Na modely elektrodou ne. Něco TIG,( i pájení bronzí), pájení jak píše Radim. Když TIG, tal ale s pokročilými funkcemi, aby byl na malé a tenké svařence použitelný. Kolem baráku MMA ano.
Kolega donesl Kitina ,že to vyzkoušíme. Když jsem dal asi 90A tak vodorovná poloha ještě šla ale znatelně větší rozstřik .Stoupačka asi na 60 Am dvoječkou byl nestabilní oblouk. Jako by to více teklo .Pocitově svařováni trafem a rutilkama. Já to srovnával s tim froniusem a vaří to prostě jinak. Já vím ono se řekne ,že je to jen tak na nějaké prskáni, já jen chci at si každý uvědomí ,že když není vyvařený tak asi bude mít problém. No a s Alfou 320 je také soužení. Přehazuji špičku za špičkou a pořád se zapéka. Hodně svařuji Migatronikem a stou Alfou se mi nedaří se domluvit. Má takový strašně tvrdý oblouk. Migatronic jen cvrčí a ty svary jsou jiné. Také dodávám ,že na dílně nejsem sám tak to není jen muj pocit.
Pat: Děkuji za odpověď. Když jsem, už je to dávno, dělal svářečku s řízeným usměrňovačem, tak jsem si hodně vyhrál s dynamikou. Podařilo se mi to nastavit tak, že když mě do dílny přišli profíci svařit potrubí kolem lisu, tak si své svářečky nebrali, jak jim to vyhovovalo. Po této (a ještě špatné zkušenosti s jedním invertorem) zkušenosti jsem se rozhodl pro TP1500 právě kvůli možnosti nastavit dynamiku. Pořídil jsem si nedávno kvůli plnohodnotnému TIGu DC svářečku Partner 200 TIG a jen ze zvědavosti jsem ji vyzkoušel na MMA. Má nastavitelný jak Hot Start, tak Arc Force. Podařilo se mi to rychle nastavit tak, že kdybych za sebou neslyšel ventilátor, tak bych nepoznal, že nesvářím s Froníkem.
Sakra, napsal jsem to špatně, modely dělám 1:120 na to mám pájku, invertor chci na svařování různých jeklu,úhelníků a takových věcí
Na takové občasné hobby svařování jeklů apod. je v té nižší cenové relaci už celkem jedno, co koupíte, ty parametry a vlastnosti jsou hodně podobné. Specifikovat nějakou vysloveně dobrou nebo vysloveně špatnou značku nejde, i tady na fóru jeden chválí to, druhý zase ono. Záleží spíš na náhodě, jakou životnost budou mít použité součástky a jak vám dlouho zařízení vydrží, ale to je samozřejmě u všech výrobků, nejenom u svářeček.
O vhodných elektrodách jsou tady snad stovky příspěvků, až budete mít chvilku volnou, zkuste si je pohledat - bylo by to opakované psaní už stokrát publikovaného.
tak to ano, 1:120 je na MMA opravdu mini. U nás hodně prodejců propaguje Omicron, ale to může být klidně výřečností obchodního zástupce. V Bauhausu ještě prodávají Scheppach za asi 4.500 Kč, to je nějaký standardní levný, asi 160A, výrobek, ale mívají tam 5 let záruku
Těch invertorů je na trhu spousta, Chobola jich má v nabídce taky celou řadu, už od 2400 Kč, a údajně prý i ty levné svařují velmi dobře.
Ci to nebude tym, ze zvar zalezi z 90% od zvaraca a 10% od zvaracky, mozno ani tolko.
Lify je to sice bez blocka a zaruky ale DNIPRO islo okolo 90-110eur/ od 2430 CZK maly invertor ma ho senior a spokojnost.
Zdenek11 ma pravdu tie malicke FILEXy co ma Chobola dokazu zvarat tam je blok aj zaruka.
Aj Jess ma pravdu Bauhaus ma moznost na niektory tovar 3-5zaruka tam je iny problem tovar tam odnesies
a oni to davaju na servis. Ak mas Bauhaus kartu tak mozes ist cenou este -8% -10% dolu.
Ak si schopny do Vianoc nasporit 10 000CZK tak si kup radsej uz viac krat spominane multi ciny MMA/CO2/TIG.
Take najlacnejsie Magnum 208 (286 EUR cca 7722 CZK) SHARK zacina od 9999CZK
Editoval ihlan (03-04-2017 17:26:43)
základní sleva na kartu je, myslím, 3%, na víc už je třeba dělat tam nějaký obrat nebo být zaměstnanec, popř. nějakého znát
Ok kupuji tu gamu 166. Doporučíte mi nějakého prodejce, který je má skladem v Praze (okolo 3,10) ? Jak koukám, tak moc firem jich neprodává
Proč skladem? Když to koupíš z e-shopu, máš výhodu, že si jednak najdeš vyhovující cenu a jednak to můžeš s někým zkušeným v klidu doma vyzkoušet a pokud nebude vyhovovat, do 14 dnů vrátit. Doprava zas tak drahá není.
Jak jezdíš Praha - Brod? Ptám se kvůli Hornbachu na Čerňáku, tam tento aparát budou mít také a navíc když nebude fungovat bezproblému ti ho vymění.
Toto malí prodejci neumí, o eShopech ani nemluvě. Kup si elektrody 2mm a 2,5mm, určitě né tlustší. Taky musíš mít kuklu, kup si rovnou nějakou samostmívačku, něco za 1 - 1,5tisKč.
Pokud jde o KITin já s tím vařím, vařím ještě o 10 let déle než Pat, takže zavařím i nad hlavou ale je to křáp nespolehlivej, dělá si co chce.
No manželka mě taky s.re dost často a nevyměním jí.
Dali ste mi chrobáka do hlavy ,tak som sa na fajront pohral s metódou MMA. Porovnal som si Kutil 149 a multifunkciu Magnum 205. Stupačky čo opisoval pat sa s kutilom zvárali dobre ,ale magnum môže ísť pri ňom handry fajčiť. Kutil zapaluje rovnaké elektody už pri výrazne nižšom prúde a aj oblúk je stabilnejší a šušťavejší. Magnum má možnosť nastavenie tvrdosti oblúka pre MMA , ale nepomohlo to. Kutila som kúpil v roku 2010 a funguje bez poruchy k mojej spokojnosti...
nestabilní oblouk, jen někdy, jen občas - hlavně když na sváru nejvíc záleží. Mám také UTA200 ale protože vařím 90% v terénu (jsem línej to sebou tahat) vařím zázrakem.
Při ampéráži cca třeba 50A se to projevuje nejméně, čím víc A tím hůř, 120A tragedie, oblouk kolísá, někdy i chcípne - ale není to pravidlem - opravdu jen někdy.
Jindy to zas klidně vaří 120A půl balíku elektrod vkuse. Asi když má tušení že by s ním mohl někdo praštit o zem
