#1 28-07-2009 10:01:13
Rudolf
Registrovaný: 27-07-2009
Poradte
Dobrý deň
Môže mi niekto poradiť, čo je výhodnejšie, zvaračka na 220V(240) resp. 380V(400) alebo kombinovaná 220/380,
Rozhodujem sa medzi  zváračkou
MIG 193 Iskravar   14 900,- Kč
Novinka,náš tip-zaváděcí cena, velmi slušné parametry,tříjádrové měděné trafo, ventilátor, tepelná ochrana, napětí 3.400V, cívka 300mm (15/18kg)kg, celokovový profesionální podavač. Výbava: 3m odnímatelný euro hořák,redukční ventil s dvěma manometry, napojení plynu TECHNICKÉ PARAMETRY: Napětí 3.400V, proud 10Amp, jištění 10Amp, zatížení 15%-190Amp, sv.proud 30-190Amp, n.naprázdno 18-35v, st.zátěže 7, průměr drátu 06-1mm, tř.ochrany IP 21, rozměry 79/32/56, váha 38kg a
MIG 210L Iskravar  15 700,- Kč
Ventilátor, tepelná ochrana, přepínání napětí 220/380v, bodování, max.průměr cívky 300mm (15,18kg), možnost svařovat: ocel, al, nerez, celokovový podavač, na výstupu osazen speciálními kondenzátory pro hladké a plynulé svařování. PŘÍSLUŠENSTVÍ: 3m euro hořák, zemnící kabel, redukční kabel 380/220v, redukční ventil s dvěma manometry. TECHNICKÉ PARAMETRY: Tip Mig 210l Napětí 230/400v (max)proud 22A Jištění16A Zatížení 15% 190A Sv.proud 40-210A N.naprázdno 24-50V St.zátěže 9 AF Průměr.drátu(mm) 06-1,2 Tř.ochrany IP 21 Izolace H Rozměry 79.32.56 Váha kg 46.
Kto pracuje s týmito zváračkami a vie ich ohodnotiť ? Alebo sú niektoré iné lepšie a kvalitnejšie v porovnateľnej cene?
Ďakujem
#2 28-07-2009 10:41:44
Re: Poradte
Čo tak prečitať si staršie príspevky???
Napr tu: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1395
Nikoho už nebavi písať to stale dookola.
