#1 21-04-2017 08:46:32
Dino1983
Registrovaný: 21-04-2017
Viete mi poradiť kde sa dá zohnať nieco takéto?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7856_pripravok.jpg
#2 21-04-2017 09:57:45
Re: Viete mi poradiť kde sa dá zohnať nieco takéto?
A k čemu má ten pantograf sloužit?
#3 21-04-2017 10:18:27
Dino1983
Je to na rychle rozmiestnenie tyciek v zabradli nemusis ni znacit.
#4 21-04-2017 10:48:43
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
Dobrá věc ale já používám gumičku do trenek mírně natáhnu,podle metru nakreslím rysky třeba po 8cm a pak toroztáhnu do určitého pole.
takže rozteč může být třeba 6-15 cm kterou potřebuji na určitý počet příček nebo latěk,protože ne všechny pole jsou stejně dlouhá.
Takže na jednom poli může být rozteč 9,8cm na druhém třeba 10,1cm a nemusím složitě rozpočítávat a je to opticky stejné.
Autogen velký a malý s PB
#5 21-04-2017 12:24:17
Tazz
Místo: Praha-Východ
Registrovaný: 05-08-2011
To Waltr: jednoduché, ale účelné. Dobrý nápad.
#6 21-04-2017 12:48:07
nakreslit v CADe a nechat vyrezat clovel nakresli 1 element a zbytok je uz len vec laseru a penazi wink
