zdravym som uplny zaciatocnik vo zvarani z CO2 a tak by som sa chcel opytat dneska mi dosla spominana zvaracka omi 175 LS ma niekto tuto zvaracku ? vedeli by ste mi pomost ako vlastne zacat nastavovat aky ma byt prietok plynu dlzku predfuku dofuku a podobne... je tam moznost synergie a manualneho nastavenia zo synergiou to slo super ale chcel by som skusit manualne a ja som stoho jakosi jelen hladal som tu na fore podobne vlakno ale nenasiel som to co som chcel a google mi ties prilis nepomohlo tak sa vopred ospravedlnujem ked som zalozil zbytocne nove vlakno popripade vdaka za rady...
No, a co si zmáknout v nejbližší svářečské škole zaškolení, jinak Vás určo prodejce se zázrakem seznámil a zajisté jste k tomu dostal podrobný manuál, o nastavování je tu hafo vláken, tohle je nadlouho a nevíme co vlastně chcete vědět, no ať Vám to vydrží bez reklamace...
hmm no to by som mohol skusit ... manual je ktomu len co znamena co ale ja by som chcel vediet skor ktore parametre nastavit na aku velkost... aky prietok plynu nastavit na redukcnom ventily a aky predfuk a dofuk a nejak som neviem nastavit amperaz ...
Ony jsou to obecné zásady svařování MAGem,to by vám osvětlili na tom zaškolení,nebo si pročtěte články na Svarinfo.Je tam několik proměnných podle kterých se nastavení odlišuje.Předfuk by měl stačit 0,2-0,3s
domino napsal(a):
průtok 10x průměr drátu, předfuk+dofuk třeba 0,5s, tabulku posuv/V máte nalepenou na dvířkách, nebo chybí? Pokud chybí, dával jsem sem tu tabulku pro 195 L asi 2x
tak teras som vosiel dnu pohral som sa stym a stale my zvaracka prv odtisla drotom pistol neviem teraz ci to bolo tym ze som mal prilis blizko horak alebo funkciu vylet dratu zle nastevenu
Nebo nastavený velký posuv drátu.
pistol mi odtlacilo iba na zaciatku potom to uz bolo stabilne
domino napsal(a):
Zajistit důkladnou kostru a očištění materilálu v místě svařování. Jole.
domino, jak to šlape?
Našel jsem si že momentálně frčí akce :
http://www.omc.cz/img/7/synergicky-inve … 2017-1.jpg což s celou sadou není tak zlé
ta cena v letáku je za stroj, kostru 3m a plyn.hadičku, u zbytku jsou uvedené ceny. Koukám, že to nemá MMA, to bych vzal radši typ L který MMA má
jees napsal(a):
ta cena v letáku je za stroj, kostru 3m a plyn.hadičku, .... to nemá MMA, ...
Dobrý postřeh jees. Tak to je zase tichý ojeb na lid v České kotlině. Schválně si jdu přečíst 195-ku.
Ojeb ani ne, je to nějaká nabídka a člověk to musí pořádně přečíst, stejně jako jakýkoliv jiný leták. Ještě bych se podíval na Pegas 200 a možná Lincoln, ale ten je trochu dražší
špatné ceny nemíval tady http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/c … tmark=4057
https://www.zbozi.cz/hledani/?q=pegas%2 … a-od=10000
http://www.svarecky-elektrody.cz/hledan … eTo=240200
Vlastně ještě jsou tu vlákna s multifunkcemi kolem 10.000 Kč, Sharks a nějaké další, např.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 36&p=1
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=7476
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=7442
Editoval jees (01-05-2017 14:26:45)
Skrátka je vtipně napsáno placené a neplacené příslušenství. Je pravda, že tučným písmem jsou údaje zvýrazněny. Ale na první pohled jsem to vyhodnotil tak, že součástí soupravy jsou věci v takové či onaké hodnotě a to je dobrá nabídka.
Ano, to byla moje chyba.
Avšak ve výsledku mne tato akce silně odradila a snížila mou důvěru ve firmu.
Je to zavádějící, ale to směr jakým se reklama ubírá, bohužel. Nejen zvýraznit výrobek, ale oblbnout člověka a vtáhnout do uvažování, jak moc danou věc potřebuje nebo jak moc by se hodila
No,ale je to vhodné k profesionálnímu využití ve výrobě, asi proto je to tak přemaštěný, zázrak, no nekupte to, ...hi
No jednu malou výhodu tam vidím - prodejcem je výrobce, se sídlem v tuzemsku... takže když to nebude makat - pomoc by měla být jednoduchá.
Na rozdíl od koupě někde na e-shopech od blbečků, svářecích analfabetů, kteří bohatnou na v číně nalezených nouname krámů za 10€ s nekompatibilním příslušenstvím...
můžu potvrdit, servis u Omicronu funguje
No, neumí to trubičku, MMA, bez paměti, bez hořáku a Pfc, prý český a o 100% dražší jak Magnum nebo Sharks, ale je to žlutý a značka a ten disajn?....hi.no zázrak kterej nabízej už i ve večerkách a každym kovomatu.A co půl roku to přejmenovávaj, A,P, L, S, tohle se nedá ani porovnat, kolega bude mít model třeba L,hustý.,no pro profi nasazení,.asi i zakládat vrata,má to 17 kg.
protože jen ta profi bedna do tvrdho nasazení z 2ky plechu bude mít 4kg určitě nebo je to AL ?
A mají jiný písmenka co matou zákazníka .Značky tam zase řeší seriový číslo od/do a zakazník nic netuší .
Až tam budou cpát bluetooth a updaty po Wifi to bude ...
Písmena jsou, jestli se nepletu, D, L, ty se dělaly několik let a od loňska LS, tedy 3 možnosti, to není zas tak složité. Typ D už se možná nevyrábí, pak by zbyly možnosti 2. Pokud se váhy týká, je Gamastar možná o 1-2kg těžší než třeba superlight professional Picomig, tím by šla vrata založit také, ale za tu cenu co stojí by to udělal jen snob.
Bedna je plechová, ale žádná extra síla to není, tipoval bych 0,8-1mm
Zdravím jak jste s ní spokojení ?? OMI 175LS SYNERGIE
