#101 20-05-2017 17:47:12
Re: Koupě svářečky okolo 6 tisíc
Když koupíte nové folie, tak taky budou polepené tím igelitem. Někdy je z jedné strany, někdy z obou stran. A jak je ta folie uvnitř, to bude asi taky polepené, mrkněte i na ni.
#102 20-05-2017 19:22:35
Nieje ten igelit taky modrasty a sklicko cire? Okrem toho nie ze niekoho napadne setrit sklicko tym zetam foliu necha. Potom sa tam nepekne zapecie a blbo dava dole.
#103 20-05-2017 19:28:37
Ty ochranné folie mívají různou barvu, alespoň co jsem viděl.
#104 20-05-2017 19:32:49
Lify
Místo: Praha 10
Registrovaný: 02-04-2017
Ten igelit je takový modrý a to sklo je čiré , sundal jsem hned ten vnitřní i vnější a až pak jsem napsal jsem, protože jsem měl docela strach (přece jenom jsem kuklu dnes dostal k narozeninám : )
Jediný že ta folie vnější nešla sloupnout tak jsem musel posunout to sklo, jako kdybych ho měnil a pak to zase zaklapl .
#105 23-05-2017 23:09:54
3mm je tak na rejč a ne na lopatičku k dětskýmu bagru.
Svařit to půjde proč by ne.
#106 24-05-2017 12:27:38
Lify
Místo: Praha 10
Aha, tak děkuji, je to k rc bagru 1:10
#107 24-05-2017 12:42:30
Akurat to uz bude chciet trosku vediet zvarat.
#108 24-05-2017 15:32:40
Lify
Místo: Praha 10
Dnes jsem koupil elektrody esab E-B 121 2.0 300 mm za 200 Kč 72 kusů, tak snad budou dobré smile
#109 24-05-2017 23:05:36
Ucho
Registrovaný: 19-07-2016
Tak ESAB to je kvalita samo sebou smile, nedávno som tu zadarmo ponúkal 2 balíky (ER117 a EB121) a nikto sa neprihlásil smile.
#110 25-05-2017 01:34:09
Lify napsal(a):
půjde MMA svařit třeba lžíce k bagru z 3 mm výpalku ? nebo to je slabý ? když tak jakou elektrodou ? materiál EN S235
100% to půjde, vezmi 2 elektrodu, 2,5 je moc, zkus 50A. Třeba se ti to nebude dařit hned na poprvé ale zkušenější svařeč svařuje klidně i plech 2mm, i tenčí. Tady už se musí přesně nastavit ampéry a musí se hodně pospíchat.  Delší svár (což na takové lopatce k bagru bude) způsobí ohřátí celého materiálu a konec sváru někde na kraji se ti propadne. Musíš to včas přerušit - nevařit až do konce, nechat to trochu vystydnout, očistit dovařit a svár potom zušlechtit flexou + lamelový kotouč.
Lopatu bych povařil jen zvenku, takový svár bruskou upravíš, když uděláš svár vevnitř (kouťák) a nepodaří se - nepůjde ani bruskou zkulturnit.
Raději nevař hned finální výrobek, vem dva kusy odpadního plechu a trénuj.
#111 25-05-2017 14:24:37
Lify
Místo: Praha 10
Já dnes byl. Kolíně pro svářečku a koupil ještě elektrody 2 a 2.5 mm a kladívko , rukavice, a kitin 150 s kabely smile
Já se to chci naučit na odpadech co jsem řezal jekly. A tu lžící teda udělám pomalu s přestávkami na vychladnutí
Editoval Lify (25-05-2017 14:25:54)
#112 25-05-2017 16:02:17
Hmm, je to marný, je to marný, je to marný.Tady zázrak nepomůže, ale taková multifunkce......hi, škoda lováků.....
#113 25-05-2017 16:49:41
Evita a tu ste nam zabudli dat komentarik wink
#114 25-05-2017 18:01:36
Lify
Místo: Praha 10
Evito nechápu ??? co jsem měl koupit do 4940 Kč i s kabely ? tolik mě vyšel a je to nový ...
Dnes jsem udělal první svar - pár pokusů a už dokážu trošku udrže oblou (snad to dopiluji na více pokusů big_smile ) Ale chci poradit jestli je normální že Proteco P800E-C mi po přepnutí na svařování rovnou ztmavne a když dám TEST, tak se nic neděje a je to pořád tmavý od zapnutí a pokud přepnu na broušení a je to najednou zelený a po přepnutí na svařování a je to samé ? Je to normální nebo to mám jít reklamovat ??? Protože mám problém navézt kde mám elektrodu, že to mám vždy jinak než chci hmm
Editoval Lify (25-05-2017 18:02:18)
#115 25-05-2017 18:42:04
Normální to není, ale možná že máš otočenej regulátor tmavosti naplno. Dej ho na 9, přes to musíš normílně vidět. Citlivost na skoro maximum, delay skoro na minimum. Jinak je něco špatně.
#116 25-05-2017 19:51:13
Lify
Místo: Praha 10
Pořád hmm zítra to zkusím vrátit nebo reklamovat
#117 25-05-2017 21:24:23
JelMir
Registrovaný: 03-07-2016
Na minule strance pises, jak uz vsechno mas a dnes pises, ze jsi to koupil dnes.
Nejak tomu nerozumim.
Myslim, ze by jsi se mel nejdrive naucit svarovat ( zapalovat a drzet oblouk ) a potom vyrabet vytvory ( lzice na bagr ).
Kuklu zkus jeste poradne nastavit a pripadne reklamovat. To by jsi mohl mit obycejnou, kdyby takto fungovala samostmivacka:D.
Uka nejake foto prvnich svaru;)
#118 25-05-2017 21:48:16
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Senzory na kukle niekedy reagujú aj na svetlo z lampy hlavne z neoniek .Možno treba nastavyť citlivosť ak sa dá alebo skúsiľ či to robý aj v menej osvetlenom prostredí.
#119 25-05-2017 22:15:43
Lify
Místo: Praha 10
Já na minulé chtěl napsat že mám kuklu, svářečku teprve dnes . Teď jsem zjistil že to reaguje a ztmavne to jak by mělo , ale během sváření se mi stalo že to ztmavlo nafurt, a potom to zase nešlo poté to šlo, tak nevím , zítra jdu do prodejny jestli to není baterkami
#120 26-05-2017 19:32:04
Lify
Místo: Praha 10
No, tak jsem přišel co dělám špatně - Dnes jsem to nechal celý den dobíjet a teď jsem to šel vyzkoušet a už se to perfektně po zapálení oblouku ztmavne a pak zase rozsvítí smile
#121 26-05-2017 19:37:53
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
No vidíš. Tak teď už jen trénovat, trénovat, trénovat.....smile
#122 26-05-2017 19:49:44
Lify
Místo: Praha 10
Je normální že s bazickou se mi to víc přismahne k obrobku než s rutilkou (s rutilkou se mi vařilo líp)
#123 26-05-2017 22:54:35
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Rutilka je podle mého určitě do začátku lepší.
#124 26-05-2017 22:59:13
řekl bych že ano, s rutilkou je snažší tupý svar, nelepí se tolik, ale hůř se vaří kouťák, aspoň já to tak mám. Postupem času se to ale lepší
#125 27-05-2017 06:05:26
Lenze z bazickou je umenie zavarit trosku. Bazicka keajsie zvary aj lepsie sa zvara.
