...ahoj...myslíte si,že by se vyplatilo vybrat elektrody,které vyvezla končící firma?...elektrody jsou nové,bez koroze a bez okrystalizovaného obalu...jedná se konkrétně o tyhle typy (značky):FOX Ni Cr 625 Ni Cr Mo-3,FOX DMO KB 7018 A1 a CHEMWELD 7000 ?...jinak jsem tam už vybral asi kilo obaleného stříbra (fialový a bílý obal) a cca půl kila měděných drátů na tvrdé pájení mědi bez tavidla...pro tu sběrnu je to problém,oni ty elektrody musí zbavit obalu a až potom,je můžou hodit ke šrotu...předem díky za odpověď...
Editoval koník (27-05-2017 15:10:19)
Určitě ano, zejména pokud byste je používal na domácí práce. Také jsem získal ve firmě kde jsem pracoval, několik kilo vzácných příd. materiálů, které, jakožto zbytky byly určeny vyhodit. Např. Stellite6 a 12, a různé niklové příd. materiály atd. Jak elekrody, tak TIG dráty...
"Obalené stříbro" je stříbrná tvrdá pájka s tavidlem?
...ano,myslel jsem stříbrnou pájku...a děkuji za odpověď...
Kilo stříbrné pájky na šrotišti, to muselo být hodně nevzdělané hovado, co to vyhodilo.
Radim napsal(a):
Divil byste se, co všechno se vyhazovalo ve firmě, kde jsem pracoval. Totiž zbytky přídavných materiálů po provedených zakázkách se často nedaly použít na nic jiného kvůli atestaci ap. Tedy bohužel, se stříbrem jsme moc nepracovali...
Ale dnes je díky internetu docela rozvinutý sekundární trh s všelijakým použitým zbožím nebo skladovými přebytky firem. Stačí zapátrat a najít vhodného bazarníka, který sklad krachující firmy skoupí, když už to nechce dávat na tento trh přímo ta firma či nějaký její správce.
Chápal bych to, pokud by se jednalo o přídavné materiály speciálně vyvinuté pro konkrétní zakázku nebo firmu, jejich přítomnost v bazaru by mohla poškodit jméno firmy, ale pro běžné materiály v součtu s nezanedbatelnou hodnotou?
Pomalu mně to připomíná "řízené vyšrotování" za socíku. Kdy trochu delší dobu skladovaný materiál se jako vyšrotoval a za šrotovou cenu si ho zaměstnanec legálně "koupil" domů.
Editoval Radim (29-05-2017 08:29:59)
Radim napsal(a):
To jste se docela trefil, pane Radime - taky mi to zde mnohdy připadalo jako "řízené vyšrotování". I když v kapitalismu ze všech nejkapitalističtějším. Několikrát jsem zde na vlastní oči viděl, že se likvidovaly úplně nové výrobky - odmítnutá zakázka už vyrobených ventilů. Neznám podrobnosti, ale už vyrobená série byla prostě určené k sešrotování. To spočívalo v tom, že se bruskou vybrousily části stellitových sedel, aby byl ventil nefunkční a šup do containeru a do šrotu. Škoda, dle mého odhadu klidně mohla být 30 tisíc dolarů. Jak říkám, neznám podrobnosti, možná ta škoda byla firmě nějak uhrazena, ale stejně... A totéž vždy bylo se zbytky, mnohdy mnoha kilogramů drahých příd. materiálů pro svařování
Hm, pochybuji, že by si někdo v USA běžně dovoloval vyšrotovat třeba drahé přídavné materiály jen proto, aby nějaký jeho kamarád ten přídavný materiál získal za čtvrtinovou nebo desetinovou cenu. To asi bylo všechno takzvaně manažerské rozhodnutí.
Ale zase za socíku u nás spousta takových materiálů nebyla běžně v obchodě vůbec sehnatelná anebo byla sehnatelná jen teoreticky.
Editoval Radim (29-05-2017 16:32:21)
Radim napsal(a):
Tak samozřejmě, že se ten materiál ap. nešrotoval kvůli tomu, aby se někdo jiný obohatil. Jak uvádím výše, nebylo pro zbytky, třeba i v řádech desítek kg uplatnění, nehledaly se jiné možnosti, tak šup do šrotového containeru! Jestli si ho odtamtud včas někdo vzal pro vlastní použití se neřešilo. Tady ve firmě zaměstnanci nechodili přes vrátnici a nemuseli předkládat osobní věci ke kontrole, tak jako pamatuji v ČSSR.
...ahoj...dneska jsem tam byl opět,abych vybral ty elektrody a jakékoliv zbytky pájek...abych to uvedl na pravou míru,ty elektrody nebyly v původních obalech,ale oni nesmí vykupovat obalené elektrody,bez toho,že je obal odstraněn (obal přímo na elektrodě)...no,našel jsem tam pouze pár elektrod s obalem,ostatní nějakým způsobem očistila nájemná síla...vypadalo to,jako kdyby je rozházel po dvoře a potom je ještěrkou "ojezdil"...všude byla vrstva obalů z elektrod...no nic,ještě jsem tam vybral pár stříbrných pájek a něco elektrod FINOX 4459 AC,potřebuju je na spojení 19552 s konstrukčkou,jinak bída...oni to vozí do Německa tam jsou prý ne to hákliví...ale,aspoň jsem si tam zamluvil jeden stůl,pracovní plocha je 1000x2000x20 mm,je úplně nově udělanej...
Editoval koník (29-05-2017 17:35:23)
a nemate niekto nahodou šajn ako by šlo z trebars bazickej elektrody odstranit ten obal aby sa dala použit na tig ? mechanicky je to dost pracne. a chcel by som s nimi skusat tig.
neaku kyselinu? skušal som solnu a neako sa to nechyta.
Editoval tarzan (24-06-2017 18:16:05)
Tarzane, já bych se s tím nezabýval. Málokdy je potřeba při tom našem TIGovém sváření drát silnější než 2 (ev.2,4) Dá to práci, elektroda je krátká, navíc není jistota složení svarového kovu. Kdyby to byly nikelitky, tak by se vyplatilo je i ručně vyleštit.
Famater, ono je sice pravda ze ich asi nikdy vsetky nepouzijem, ale velmi sa paci ten svar-bronzovy, a ked ich je aosi 200 ks tak sa mi to rucne nechce oklepavat a lestit.som myslel ze by chemia pomohla. Su hrube 2,5 mm
A aj balik nikelitiek tu mam, som myslel ze by som si ich takto prerobil na tiga. To som kupil z bazaru ked som este nemal tiga...som myslel ze sa budem hrat aj s elektrodamy ale odkedy mam tig tak so elektrodu ziadnu ani neskrtol.
Editoval tarzan (15-06-2017 13:48:30)
To jsou bronzové? já jsem rozumněl že ocel. Tak to je jiná. Já bronz také dost používám, (CuSN6, CuSi3, CuAl8), ale mám TIG dráty. Já bych to oklepal ručně, ale ne najednou. Zase 200ks spotřebovat to už by muselo být dílo.
:-) ...... no presne tak, akurat že ešte neviemčo s nimi, som myslel pripadne zabradlie si pozvarat s bronzom takto ked budem v štadiu že budu uplne pekne zvary.
skušal som to hodit do hydroxidusodneho ale islo to dole len tak plovičato....moc som si nepomohol.
Editoval tarzan (15-06-2017 14:42:31)
Když ne oklepat, tak řekl bych obal rozmačkat ve velkém svěráku a drát potom přetáhnout drátěným kotoučem nebo na brusce.
Co se týká chemického odstranění, ono v tom obalu zas tolik složek snadno rozložitelných kyselinou ani louhem není, aby to šlo sundat chemicky. Jednoznačně je snadno rozložitelný vápenec v bazických elektrodách, ale kolik procent ho v tom obalu je?
A zbytečně se pracuje s kyselinou a zamoří kyselými parami okolí, takže všechno kolem rychleji rezne.
Když už odstraňovat obal elektrod chemicky, tak ale spíš fyzikálně chemicky. Nechat tak den ve vodě, aby to nabobtnalo a oklepat. A pokud to nestačí, mokré elektrody zabalit a hodit promrznout do mražáku. Udělat několikrát a běžné obaly by měly opadnout.
Nějak mi to oklepávání elektrod není zcela jasné. V obalu jsou složky, které se přímo zúčastňují ionizace oblouku, ale i chemických procesů ve svarové lázni, např. odplynění a dezoxidace. Čím to bude při metodě TIG nahrazeno? Proto mají TIG dráty pro "černé" oceli vždy zvýšený obsah Si a Mn.
na domace smrdlikanie musi stačit. tu sa nejedna o oklepavanie bežnych elektrod ale jedine len bronzove alebo čiste niklovky ktore by šli inač do šrotu. to by bola inač ekonomicka samovražda a blbost
približne 7minut /10ks pohodovym tempom som teraz skušal že to vychadza očistenie elektrod mechanicky.
oklepnutie kladivom a obrusenie ručne šmirglom. ....... 2,5x350
Blbost,blbost,blbost. jirkati slušně píše není mi zcela jasné....Bronzka je velice dobře ovladatelná elektoda
pro široké použití. Tig je módní záležitost,původní určení je jinde. Nesnažme se všechno hned znásilnit.
na zvaranie elektrodou sa vobec neako necitim a ani sa do buducna nemienim tym zapodievat, len trošku okrajovo sem tam . v tom pripade by tieto bronzky len zavadzali alebo šli do odpadu. dokonca neviem či by to vobec aj do šrotu zobrali ked to ma obal.
Jestli není lepší řešení si najít cenu a za přiměřeně nižší obnos ty elektrody prodat na internetu. A za stržené peníze koupit přímo to, co se potřebuje.
Myslel som aj tak, ale to by som predal skoro zadarmo,
Nakoniec mi s tym cistenim pomohla priatelka a bolo to rrychlo hotove. Ono to ked do toho clovek dostane prax to ide rychlo,
A kupovat brondzovky nejdem lebo ich vobec nepotrebujem.
Takto mam aj ked nie idealneho skoro 5 kg bronz dratu a keby som ho chcel predat tie elektrody tak by som dostal horkotazko mozno 20€ a oštaru s balenim a riziko či to nakoniec ten druhy prevezme cez dobierku. Nikto nic cez bazar nechce poriadne platit.
Radsej si to necham na hranie.
.....Páni Kemppin a Jirkati ,piseme v teme srotovy material a tak to treba brat, že nie su idelne na tig to nevadi, hlavne že funguju, mne sa pači ako zvaraju-ako vypada zvar a to je hlavne, ja sa tym nejdem živit ani nič doležite zvarat.
inač neaka rada že ako s nou tigovat na čo je si dat pozor je vítana.....a dik za nu
Editoval tarzan (21-06-2017 15:28:34)
