#1 29-05-2009 21:57:48
fkollins
Registrovaný: 29-05-2009
Rada při koupi CO
Zdravím, chtěl bych poradit při koupi svářečky (využití na auto plechařinu a nějaké to drobné domací vaření cca max do 4-5mm), myslím že by měla stačit varianta na 230v, líbila by se mě varianta svařování bez ochr.plynu, ale určitě bych chtěl mět možnost požít i plyn. Jak svařuje trubičkový drát nemám vůbec ponětí, tak nevím jestli to má cenu vůbec mět, zkušenosti s takovýma malýma svařečkama nemám žádné, pracovával jsem jen s velkýma vodnikama od froniusu. Z nabídky se mě celkem zamlouvá
                        telwin Bimax 4195
může někdo poradit ohledně tohoto výběru, popřípadě nějaké zkušenosti kdo snim přišel do styku nebo poradit nějaký jiný vhodnější  model. Děkuji
#2 30-05-2009 23:10:18
MartinW
Registrovaný: 14-11-2007
Re: Rada při koupi CO
http://www.svareciagregaty.cz/index.php … oductId=11
koukni na tuhle mám ji už nějaký čas a jsem s ní naprosto spokojený
#3 31-05-2009 21:29:56
fkollins
No nevypadá špatně, ale já bych chtěl aj ten trubičkový drát
#4 31-05-2009 22:51:08
vkalina
Registrovaný: 07-04-2008
Trubickový drát můžeš dát do každý, akorát musíš otočit polaritu. Jenom mi uniká ta výhoda, když pak musíš oklepávat strusku. To už můžeš vařit rovnou elektrodou, protože oklepávat strusku ze slabejch plechů může bejt docela problém.
BERLAN BWIG180
#5 01-06-2009 07:16:53
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Vkalina: elektrodou asi ťažko zavaríš 1.0 plech, a ked neoklepeš trusku nic také velké sa nestane, pri domácich kutiloch
#6 01-06-2009 20:05:02
MartinW
Zkoušel jsem svařovat trubičkovým drátem bez výměny polarity a svařovalo to normálně.
#7 03-06-2009 19:56:15
fkollins
Ten trubičkový drát vaří stejně jako jako co2?  nebo je to náročnější, třeba na čistotu vařeného materiálu (víc) než co2? Tak teoreticky se mě ten trubičkový drát zamlouvá víc, žádná starost o bombu, manipulace také lepší, akorát nevím jak to vaří. S tím telwinem nemá nikdo zkušenosti?
#8 04-06-2009 17:56:09
TOMY199
Registrovaný: 19-04-2008
Ale ta cena za ten drôt je privysoká - http://www.svarecky-eshop.cz/trubickovy … g-403.html
#9 05-06-2009 00:22:11
dolezelk
Registrovaný: 26-05-2009
telwina 4195 mam , vari slusne. Zkousel jsem i hlinik taky to vari velmi pekne. Akorat na hlinik to chce nastavit spravne rychlost posuvu a proud a tahat to odsebe. Trvalo mi to cca tyden, nez jsem se ten hlinik naucil.
Jedina nevyhoda je, ze horak je stale pod proudem, jak tady psali v jednom clanku.
Trubickovy drat jsem zkousel, ale je to totalne naprd. Mozna bych to pouzil na svarovani ve vichrici, jinak zlaty co2, zadna struska.
Akorat jsem misto pojistky 16A B musel dat C , jinak to na max vykon vyhazovalo jistic.
Berlan BWIG180 & Bimax 4.195 + Amatersky Invertor s AC/DC TIG  smile
#10 11-06-2009 20:59:54
Venca
Registrovaný: 11-06-2009
Zdravím přátelé.
V tomto oboru jsem nový a nezkušený, Doposud jsem vařil jen svářečkou na elektrody. Pročetl jsem pár Vašich příspěvků a neznám spoustu zdejších názvů a označení. Jsem samouk a rád bych Vás poprosil o radu, jakou svářečku CO2 bych si měl na domácí kutění koupit. Především si chci vyvařit auto, až se mi to trochu dostane do ruky, třeba zavařit výfuk a prostě pár domácích prací. Nechci do toho investovat moc, ale po COčku toužím už leta, tak zase nechci koupit nějaký slabý šmejd. Našel jsem na prodej tuto svářečku, píše se o ní 120A, bude to stačit? Nebo raději něco silnějšího.
Mohu-li někoho z Vás poprosit, napište mi, jaké parametry má mít pro mé účely vyhovující svářečka.
Děkuji moc.
MIG VP 1500
http://www.i-bazar.cz/prodam-svarecku-c … lne-funkc/
Nebo raději tuto?
T.I.P.  MIG 150 smile
To byly bazarovky,
Co tuhle, za 3990, --
http://www.eva.cz/zbozi/svarecky-v-ochr … ldmig-150/
Editoval Venca (11-06-2009 21:49:12)
Jsem amatér, tak mi nebijte za mou neznalost.
#11 12-06-2009 17:18:17
sqad
Registrovaný: 04-01-2008
Pozri si pár článkov, na získanie základného prehľadu to stačí
http://www.svarbazar.cz/phprs/search.ph … mhlmenu=15
#12 12-06-2009 17:54:50
alofok
Registrovaný: 20-03-2009
http://www.eva.cz/zbozi/svarecky-v-ochr … ldmig-150/ vejde se do toho 5kg cívka? Jestli ne tak nebrat! Těch 120A stačí tak do 3-4mm, takže na auto a drobnosti stačí. Sám mám podobnej baubau stroj http://www.eva.cz/zbozi/svarecky-v-ochr … 55-6w-co2/  nic extra ale chtěl jsem to hlavně na slabší věci ( co bych propálil elektrodou ).  kupoval jsem ji v akci za 5tis. Zatím spokojenost.
Editoval alofok (13-06-2009 12:53:27)
#13 18-06-2009 23:08:26
fkollins
Měl jsem půjčený GUDE 125 na trubičkový drát a trubičkový již nechci, vaření nic moc, ale nejhorší je spotřeba=cena, tak jsem přehodnotil výběr, a zamlouvají se mě modely
                 http://www.svarecky-obchod.cz/svarecky- … inhell.htm
    nebo      http://www.svarecky-obchod.cz/svarecky- … e-akce.htm
díval jsem se i na nějaké GUDE 155, ale Einhell mě připadne lepší co se týče dostupnosti dílů. A Einhell oproti Telwinu je podle mě levnější a připadnou mě i vnitřně hodně podobné,  proto bych potřeboval poradit s výběrem, popřípadě nejaké zkušenosti s těm modely
#14 19-06-2009 19:33:43
alofok
Gude i Einhell je skoro to samé, dostupnost dílů ( průvlaky, hubice, kladky podavače... ) taky stejná. Nedivil bych se kdyby to vyráběli v PRC ve stejný továrně  neutral  Těžko říct co je lepší. Já se rozhodoval mezi Gude 155/6 a Einhell BT-GW 150 Blue a vyhrál to ten levnější (155/6). Jinak ta 170-ka neba 190-ka je výkonější, záleží co s tím chceš vařit.
Kdyby jsi chtěl tu 170-ku zkus to tady http://www.eva.cz/zbozi/svarecky-v-ochr … -170-blue/  je o 1000kč levnější než tady http://www.svarecky-obchod.cz/svarecky- … inhell.htm   smile
#15 19-06-2009 22:32:44
fkollins
Ta 170-ka se mě líbí, jak jsem prohlížel jiné svářečky tak asi za ty prachy dobrá volba? jen ještě přemýšlím o té 190-ce, myslím že 170-ka je pro mé učely (viz výš) uplně dostačující, ale zas si říkám jestli není lepší mět silnější, ale 2500kč je velký rozdíl a ty svářečky se liší jen tím výkonem a zas jestli ho vůbec využiju, mám doma ještě velkou triodinu a ta na velké věci stačí, tak asi vyhraje ta 170-ka, jinak na tu 155/6 jsem se také díval, ale cenově +-jak 170-ka. Původně jsem chtět Telwina 4195 k vůli tomu aby šlo používat i FLUX, ale od toho jsem upustil takže zbytečně vyhozené peníze.
Na tom http://www.eva.cz/zbozi/svarecky-v-ochr … -170-blue/  je o 1000 lev nější, ale není tam nic psané o příslušenství (r. ventil, hořák) to by pak cena ještě o dost  narostla
#16 19-06-2009 22:38:23
alofok
Hořák je tam pevnej, takže v ceně bude, v orig návodu je psáno jako standart přísl.
1. Rukojeť
2. Indikace provozu
3. Kontrolka tepelné pojistky
4. Kryt skříně
5. Odstavná plocha pro plynové láhve
6. Kolečka
7. Za-/vypínač svařovacího proudu
8. Vychylovací kolečka
9. Síťová zástrčka
10. Ukostřovací svorka
11. Balík hadice
12. Plynová tryska
13. Hořák
14. Regulátor rychlosti svařovacího drátu
15. Řetězový hák
16. Přípojka přivádění plynu
17. Svářečský štít
18. Hadice ochranného plynu
19. Redukční ventil
20. Manometr
21. Šroubení
22. Pojistný ventil
23. Přípojka hadice ochranného plynu
24. Otočný regulátor
25. Vypínač hořáku
26. 2 x kontaktní trubička
27. Rukojeť krytu skříně
28. Zajišťovací řetěz
#17 19-06-2009 22:40:30
alofok
Stejně to berou z jednoho skladu, takže tam bude to samý, bez ohledu na to kde to koupíš.  smile
#18 20-06-2009 14:43:45
fkollins
Takže ta 170-ka je dobrá volba? (okolo té cenové relace).
Ještě by mě zajímalo jaké se tam používají podávací kolečka, třeba na GUDE sem viděl že je asi univerzální pro dva rozměry drátu, stačí jen otočit
Editoval fkollins (20-06-2009 14:51:47)
#19 20-06-2009 19:17:21
alofok
Návod http://www.einhell.cz/www/navody/1574980.pdf   a ještě rada kup si redukci na láhvový venti ( CO2 má G 3/4 a oni tam mají redukčák se závitem W 21,8 1/14" směs ). Nebo si nech dát na redukčák převlečnou matici G 3/4. Já to netušil, celej nadšenej to rozbalil hned jak to přišlo, a pak jsem letěl s redukčákem do svářecí techniky aby přendali tu matici. (redukci neměli)
#20 22-06-2009 21:59:23
fkollins
Dobrý typ s tou matkou, objednám si ji raděj zároven s mašinou :-) Ale ještě mě vrtá hlavou ta 190-ka, cenový rozdíl tam je, ale ne tak velký a zas je pevnější (sice  není čistokrevná 3fazovka), tak se nějak nemůžu rozhodnout, tak bych potřeboval nějakou orientační radu nebo názor jestli 170 nebo raději 190, stále to mám 50 na 50.
#21 12-07-2009 16:29:17
mato2604
Registrovaný: 12-07-2009
Ahojte. prosim o radu. Mam zaujem o kupu Svářecí agregát Mig 190 od Iskrovaru, ma niekto skusenosť s týmto produktom. Dakujem. Popripade Mig 170 l. Malo by to pozvarat všetko. Samozrejme len amaterske zvaranie.
#22 13-07-2009 21:17:18
MartinW
jak jsem již v této rubrice psal mám 170L  a jsem s ní naprosto spokojený s klidem ti ji mohu doporučit, výhoda oproti 190 je odnímatelný eurohořák a osazení kondenzátory.,šlape perfektně bez problému.
#23 08-08-2009 14:01:08
mato2604
Dakujem pekne za radu........našiel som však zvaračku MIG SGA 230 ...........je zhruba v rovnakej cene a ma ešte lepšie parametre.........môžem poprosit niekoho či mi nevie poradiť, či nesprevým lepšie ak zoberiem MIG SGA 230..........ako Mig 170l. Vopred dakujem za vaše odpovede nakoľko si važim, že je take forum, kde aj radi pomožu.
#24 08-08-2009 22:30:04
dodan
Registrovaný: 01-07-2008
Ja osobne by som sa prikláňal k Mig 170L,na amatérske zváranie je dobrá a velké plus  je aj tá eurokoncovka na horák.
Editoval dodan (08-08-2009 22:32:49)
#25 11-08-2009 17:40:50
Radim 45
Registrovaný: 28-05-2009
Já jsem vzal tuhle http://www.svareciagregaty.cz/agrega-ty … d_140.html  a max. spokojenost
Omi 205, TIG IDEAL 220 AC/DC PULSE
