Doufám že mě neukamenujete, ale nikde sem tady nic takového nenašel.
Chtěl sem se jen zeptat, zda někdo tady nemá tuto svářečku... A jestli máte taky tak citlivý potenciometr na posuv drátu, nebo jestli to je závada. Ať svařuju na nižším proudem plech, či hrubší matroš vyšším proudem, tak rychlost posuvu drátu nestavuji mikroskopickým pohybem potenciometru okolo hodnoty 2 buď mm pod nebo mm nad tuto hodnoutu. Rozzsah potenciometru je 0-11 ale na 2.5- výš už to ten drát skoro střílí. Nedá se tam dát nějaký jiný potenciometr, který by nebyl tak citlivý? předem díky za odpovědi a rady
Z elektrikářského hlediska lze na místo potenciometru dát dva odpory a menší potenciometr a svářečka nic nepozná. Je to dost divné a spíše situace ukazuje na nějakou závadu, nebo z výroby vložený špatný potenciometr.
dělá to už od novoty, ale až teď sem narazil na toto fórum, kde sem se na to chtěl zeptat, zda to dělá i ostatním u tohoto stroje, nebo jenom mě. Jako svařovat se s tím dá, ale nastavit si to k obrazu svému někdy trvá, protože někdy o mm víc už je třeba hodně. Letos sem svařoval konstrukci na přístřešek a bylo třeba s mašinou popojíždět po dlažbě a když se s tím přejela nějaká nerovnost, tak už se mi to rozhasilo (což trochu nasere).
skus kontaktovat priamo servis... http://www.omc.cz/servis-1
Je to dost divné a podle mě to není v pořádku. Každá mašina to má trošku jinak, ale většinou co jsem viděl, tak pro každý sv. stupeň je jiná hodnota.
Ještě takový detail. Přesně tenhle typ jsem ještě neviděl, jen 165 nebo 180, klasické odbočkové mašiny. Ta vaše je odbočkový typ nebo invertorový? A manuál nebo synergie? Tam to bývá trochu jinak.
omi 200 je předchudce omi 205 tak neni problem poenciometr vymenit stejne bude mit řídící jednotku KTC 112 dily se dají na eshopu omc koupit přímo..
Je to mašinka cca 10let stará a na to moje hoby používání to je stroj do smrti :-) (snad)
Pokud to dělá od novoty,tipiji použitou součástku chybný hodnoty,nebo nějaký nesprávný nastavení trimru na desce (pokud na desce trimry jsou).Případně jiná hodnota potenciometru.
Nejjednodušší řešení -kontaktovat servis (jak už psal výše vyrobca)
psal jsem jim, ale čekám na odpověď
Pokud by šlo o jiný potenciometr, tak v gme.cz, ges.cz nebo na ebay.com se dají bez problému a levně sehnat.
Vím kde koupit, ale nevím jakou hodnotu, abych něco nepodělal
Když ev. budete kupoval nový potenciometr, zapomeňte na ty levné v řádech desetikorun, do takovýchto druhů zařízení jsou naprosto nevhodné. Snad tak na pár měsíců. Při velkém štěstí.
Před časem jsem viděl vnitřnosti nějaké OMICRON odbočky a na všem od elektroniky byly nastrčené igelitové pytlíky, kolem kabelů stažené nylonovými páskami. Nevím, jestli je to i v tomto stroji, ale přišlo mi to jako docela dobrý nápad a jednoduché a levné řešení problému s prašností. Tyhle levné potenciometry bývají totiž často otevřené a prach je pro ně nepřítel číslo jedna. Stejně jako pro přepínače a další.
Sender napsal(a):
Taky bych to tak viděl. I když to musí být pořádně nesprávné nastavení trimru, když to takhle ostře reguluje.
Pokud to nebude na ten servis, pomohlo by se podívat dovnitř a uvést tady, co je na tom potenciometru napsáno za hodnoty a označení.
Aleš_ napsal(a):
Zajímavé řešení. A jak se to chladí?
Já to viděl i u froniusů. Asi hold dobře navržená elektronika, která se nepřehřívá jako u těch levných hraček.
To je zajímavé. Pokud by byla fotka, tak se rád podívám.
Charon napsal(a):
Sáček zhorší chlazení odhadem o čtvrtinu, polovinu, takže u nevýkonových součástek nic podstatného.
Obe moje froniusky majú sáčky len na prepínačoch. Riadiace dosky sú volné.
Tak tomu rozumím. Sice ne moc profesionální, zato levné a účinné. Rozhodně lepší než nic. Je faktem, že přepínače a potenciometry netopí vůbec. Předpokládám, že vezmou potenciometr nebo přepínač, strčí do sáčku a hřídelkou propíchnou aby čouhala ven. kolem svazku drátů pak sáček zakroutí a jak píšete stahnou páskou.
Myslel som len silové vačkové prepínače , všetko ostatné je volne..
ja to mam taky tak. mam omi 204 to je tri fazove trafo. a od 4 a víš je to k nepouziti. zalezi na sile dratu a dobrý kostře. svarim 0,8 a mel sem tam max zatím asi 2,5-3 jinak jedu 2 a mín. plech 0,8 svariji taky 0,8 dratem a to mam volty 1ku posuv taky 1. dat posuv 1,5- to už bych musel volty na 2až3 při stejnym dratu 0,8. material by byl už třeba 2mm
