zajímalo by mě, do jakých teplot se při rovnání nerezu plamenem může jít. Myslím tím aby nebyla narušena jeho struktura a korzivzdornost. A pokud má někdo zkušenosti s rovnáním plamenem budu rád za vaše postřehy.
díky
Mám dost slušné zkušenosti s rovnáním desek 6 x 3 m o tl. cca 70 mm a profilů z uhlíkové oceli a trubek 133/6 mm z austenitických ocelí. Počkám, jaký materiál chcete rovnat a pak prostuduju své 12 let staré zápisky. Určitě dáme něco společně dohromady.
Jedná se o klasickou austenitickou nerez 1.4301.
Jsou zde převážne profily 40x40x2
40x40x3
100x60x5
Délka jeklů od 1,0m až 2m.
Uvedené profily z materiálu 1.4301 (17 240) se teplem rovnat nedají. Na to jsou tloušťky stěn příliš malé. Přesněji řečeno, nám se to nikdy nepovedlo. Proto jsme si vyrobili jednoduchou rovnačku s jedním hydraulickým válcem a dvěma opěrkami. Dosedací plochy jsou opatřené podložkami z měkkého dřeva. Na okraji stolu je dvoumetrové pravítko. Šikovný mladý pracovník se za týden naučil takové fígle, že dokáže rovnat i jednoduché svařence. Dokonce už umí díly předehnout tak, že po zavaření jsou skoro rovné.
My sme svařovali převážně uplně slabé plechy a nyní začínáme vyrábě konstrukce z těchto profilů. Mohl by ste mi na vás poslat kontakt?? Moc by mi pomohli vaše praktické znalosti.
Pod přezdívkou vlevo dole je zpravidla e-mail. Ten můj dosud bezproblémově fungoval. Zkuste to touto cestou. Další možností je kontaktovat admina, ten zná všechny kontalty.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na jakou maximální teplotu lze ohřát nerez autogenem,bez porušení korozivzdornosti?
děkuji
mensi ramy a konzole vetsinou jekl skrouceni-ohnuty po zavareni.se da srovnat dalsim svarem naproti svaru vetsinou nepatrne delsim ale mensim aby to ne bylo seredne.Potom to se da lehce zabrousit nebo jen dratenkou.na montazi autogen nemame jen TIG.
ja by som sa chcel spytat ci by slo nahrievat nerez probanbutanom?pri zvarani mi prehlo platnu 40x40 cm v strede a ja ju potrebujem mat rovnu alebo da sa to len klasicky vyrovnanim?napr lisom
Pánové,zkuste být při položení otázky konkrétnější-nerez je celkem dost široký pojem a teploty tváření a dochlazení jednotlivých typů se často vzájemně liší.Osobně bych u tenčích kusů spíš užil mechanické cesty v případě že to nejde bych teplotu zvolil dle předpokládaného rozsahu rovnání a jeho časové náročnosti.U většiny nerezí se udává dolní teplota pro tváření za tepla někde mezi 800 a 900°C s pomalým dochlazením.
Pracuji ve firmě, která vyrábí frézovací nástroje.Hledám řešení jak vyrovnat obvodovou házivost u fréz D=630 mm z 0,27mm na max 0,06mm .mat. 16343 . Má někdo zkušenost s rovnáním - plamen,tlakem,,,, ? Tlouštka mat. přechází ze30mm na středu na 9,5mm u vnějšího obvodu. děkuji za reakci
