#1 02-09-2009 17:22:41
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Vlastní výroba Omicronu 165
Tak...je zvláštní, jak stará svářečká dá jiskru k tomu, aby si člověk postavil zcela novou svářečku smile   ...před pár týdny zpět jsem z vraku EINHELL SGA 145 chtěl udělat slušnou ač obyčejnou svářečku...no jedna chyba dokázala mě přesvědčit, že si chci postavit od nuly novou svářečku přesně podle mých představ aniž bych šáhl po již hotové mašině. Jde i částečně o to si to prostě "vyrobit" samozřejmě ty nejduležitější "střeva" této svářečky jsi těžko doma v amaterském prostředí vyrobím, takže díky bohu, že nejsou všichni výrobci svářecí techniky tak natvrdlí a dají možnost si tyto díly už hotové zakoupit jako ND. Svářečku používám v podstatě na vše, ale hlavně na kartosárnu. Svařuji OMICRONEM 215D 3-fázovým storojem, ale pro MĚ obrvskou nevýhodou je VELKÁ váha a VELIKOST a napájení 3x380V....   chápu, že je samo lepší 3-fázový stroj než-li 1-fázový.  Ovšem tento argument není pro mě spásou, a tak řeči typu, "že mašina na 230V a zbytek je na nic" mě dokáže tak akorát vytočit....
Podmínkou tedy bylo:  1. stroj na 230V
                                 2. malé rozměry (hlavně na šířku k vůli malému kufru auta)
                                 3. váha do 50Kg  (abych při častém převozu nechcípl...představte si neustále převážet téměř 70kg OMI 215D s plnou 15kg cívkou a  to
                                     nemluvím o rozměrech...neřešil bych to, kdybych bydlel v baráčku a tento článek by tedy vůbec nevznikl a dále bych svařoval s OMI215D)
                                 4. cívka na 5Kg drátu
.....výsledkem je design skříně vycházející z KIT 155 a OMICRONu 165....ale hodně na těsno. Je o ně co menší a těsnější než oba zmíněné seriově vyráběné stroje.
Ještě zbývá dodělat přední panel, tedy potisk panelu.
Tak tady je jak pomalu rostla smile
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_1.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_2.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_3.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_4.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_5.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_6.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_7.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_8.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_9.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_10.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_11.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_12.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_13.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_14.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_15.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_16.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_17.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_18.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_19.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_20.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_21.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_22.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_23.jpg
Tak konečně jsem se dokopal k dodělání předního panelu. Mohlo to být lepší, ale co už....hliníková deska je potažená stříbrnou barvou pro dekory a na něj vyrobenou lepící šablonou (ta se mi nepovedla), která byla potažená alkyd-uretanovou barvou Alkyton. Drží skvěle. Popis bodů a pulzů je mavě modrou...černá došla. V reálu jde vidět stejně dobře jako černá.
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_poedni_panel.jpg
Boční pohled na panel
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_boeni_pohled_na_panel.jpg
Pod láhev jsem dal gumovou výstelku se středící gumou
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_gumova_vystelka_pro_lahev.jpg
Pro jistotu jsem zajistil patřičnou izolaci proti vystřelení raménku podavače v zaplém stavu. Barva je sice komaxit, ale člověk nikdy neví...při skratu by asi bylo vymalováno
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_zajitini_ramenka_proti_zkratu.jpg
Zbrusu nová 5kg láhev na argon
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_lahev_argon_5kg.jpg
Láhvový ventil s redukcí na CO2 redukční ventil....ruční utažení láhvového ventilu přes 1m dlouhou páku....dotaženo na krev div se neukroutil
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_detail_lah_ventilu_a_redukce.jpg
Parametry lahve...rok výroby Leden 2010 Provozní tlak 216bar  a max zkušební 315bar.
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_detail_parametru_lahve.jpg
A jako bonbónek...předělávka nové tlakové bomby na patřičné značení pro Argon...
Odstraňovačem starých nátěru jde komaxit dolů sám....stačila malá špachtle a štětec nic víc.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_pict0666.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_pict0670.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_oeitina_lahev.jpg
No a tuhle si neodpustím smile při focení asistuje dcerka...ráda se fotí
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_asistence_dcerky.jpg
A samozřejmě nesmí chybět patřičná výbava na svařování hliníku a nerezi
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_pict0715.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_pict0712.jpg
No a to je vše.
Editoval Discovera (30-09-2015 19:25:06)
#2 02-09-2009 17:25:19
Discovera
Re: Vlastní výroba Omicronu 165
Mašina vyjde na cca 14000kč, ale tady mi nejde o to, že jsem si to mohl koupit již hotové...
A na konec co dodat....jestli někdo uvažuje o něčem podobném, tak přeji pevné nervy smile  smile
#3 02-09-2009 19:35:34
arno
Registrovaný: 02-08-2007
krásna robota, len gratulovat viem
#4 02-09-2009 20:10:47
pkod
Registrovaný: 26-07-2007
Pekna prace. Perfektne je vyresene chlazeni vykonovych prvku. Maji to takto i nektere seriove masiny?
#5 02-09-2009 20:59:04
arno
pkod, videl som takéto riešenia pri FK-MIG aj pri MAHE(ktoré to zkopírovalo od FK-mig smile  )  ale videl som aj Lincoln takto riešený, aj Formica-mig
asi takoi menšou nevýhodou je že to može byť mnej stabilné toto vysoké riešenie, ale tých 10 stupnov čo udáva norma určite to zvládne
#6 02-09-2009 21:03:21
Discovera
TO pkod: mají to tak oba výrobci KIT i Omicron a ani jeden to nemá ideálně (dá se říct  že je to ŠPATNĚ!). Ikdyž uděláš velmi ztísněný prostor (hlavní trafo jsem dával do prostoru s 1mm rezervy na výšku!!! ...pak přes jekl na plechu má 2cm rezervu), tak velkou CHYBOU je vykonnový diodový blok usměrňovače....za trafem dochází k velmi špatné cirkulaci hnaného proudu vzduchu a přes plus pól usměrňovače se začíná jako první rychle zahřívat.....já tím, že jsem to opravdu zeštíhlil na úplné maximum...(kdybs jí viděl na živo a vedlě ní postavil omicrona nebo KIT 155 tak bys viděl šílený rozdíl ve velikosti prostoru) jsem tento problém hodně odboural a drží i při delším vaření (déle než udává výrobce zatěžovatele!!.....trafo se mi ani neohřeje je pořád chladné i na nejvyším stupni....po 1-minutě nepřetřitého vaření na 6-tý stupěň bylo trafo jak šutr a usměrňovač by mě rád nakopl...teplota akorát na udržení rukou na chladiči....pokud sem odstranil bočnici tak se usměrňovač značně a rychle zahřeje.....správně by ventilátor měl foukat vzduch NA USMĚRŇOVAČ A PAK DÁL NA TRAFO - TO je naprosto ideélní a správné chlazení...jenže to by tlumivky musely být dělané s delšími vývody cca 25-30cm abych to mohl protáhnout kolem trafa....protože dávat to trafem dopředu pak usměrňovač a tlumivka mi nepřijde chytré celá mašina se pak nedá vzít za rukojeť a nést.....převáží se....ale zatím se mi i při delším vaření nepřehřála. Možná mě někdo vyvede z omylu, ale samotný zatěžovatel je podle mě jen hodnota (čas), která ač je daná výrobcem tak jde s ní "hýbat" pouhým velmi kvalitním chlazením.....pokud udržím usměrňovač a trafo studené, tak nemůže dojít k vypnutí při nepřetržitém svařování (samorřejmě ideální stav asi nemožný dodržet).
Mě samo tohle rozložení maximálně vyhovuje, protože vzhledem k mému puntičkářství by mě špatné rozložení váhy rozhodilo víc než špatné chlazení....chápu, že mě někteří řeknou , že jsem cvok....ale mám samozřejmě řešení a už jsem ho zkoušel.......pokud by se mi to přehřívalo (pouze usměrňovač....trafo se mi nestihá vůbec zahřát, což je pozitivní smile  ) dám na výšku k bočnicím na obě strany pod úhlem 45st. zábrany které strhnou za trafem vzduch směřovaný přímo na usměrňovač....tím zajistím, že vzduch nebude lízat pouze stěny.....vyzkoušeno usměrňovač je mírně teplý
#7 02-09-2009 21:08:59
Discovera
TO arno:   Máš pravdu v podstatě toto rozložení používá vlastně kde kdo....vratká konstrukce vzhledem k váze zdroje a jeho umístnění v dolní části nehrozí....k chlazení samotný venťas má dostatečný průtok, ale takto sestavené ti to zastaví hned trafo aniž by to prolítlo pěkně  přes usměrňovač.
#8 02-09-2009 21:11:23
Discovera
TO ALL:   když to ale zapnu tak i tak je uvnitř "dobrá"  cirkulace, protože lepší fén neznám smile smile ze přední části mi to zametá chodník big_smile
#9 02-09-2009 22:08:04
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
krásná práce!gratuluji... smile
p.s. už má čestné místo v obyváku vedle křesla? big_smile
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#10 02-09-2009 23:35:20
Discovera
To Szabitch: ne to ne, ale když bydlíš v paneláku, tak hodně rychle zjistíš, že dost věcí se dá vyrábět i v bytě...proto tiše závidím lidem baráček...když vypadnu na  týden do dědiny kde tohle můžu dělat je to úleva a v paneláku dělám co mi tyhle zdi povolí...sad   Ale vesměs kompletace veškerá je dělaná za přítomnosti pohodlí obývacího pokoje:)
#11 02-09-2009 23:36:49
Matt
Registrovaný: 16-12-2008
Discovera napsal(a):
... protože lepší fén neznám ...
Snad si to neprecte Fen, mohl by to brat osobne :-) ( http://skoda-virt.cz/cz/forum )
Iskravar MIG 163 s doma dělanou řídící jednotkou http://www.youtube.com/watch?v=y-G6laIjJKM
#12 02-09-2009 23:37:12
jaro-kutil
Registrovaný: 13-09-2008
Je to proste krasa tongue
Ti,co teraz "bastlia" invertor,s ktorim ide aj MIG/MAG,maju urcite motivaciu,a poriadnu.Je to super.
#13 03-09-2009 07:24:35
Discovera
To Matt: Jo ho znám smile
To jaro-kutil:  Děkuji smile  ..ale nemyslím si, že je to nějaká extra motivace...já problematice invertorů vůbec nerozumim, takže podobnou stavbu bych si netroufl krom zmíněného COčka..to je něco jiného...lehkého smile
#14 03-09-2009 08:03:43
arno
Discovera, máš pravdu že zo zaťažovaťeľom sa dá hýbať pomocou dobráho chladenia, vyskúšaj si v zime pri -10C že sa ti ako hreje trafák.Ale vieš že pracovná teplota trafáku pri cykolovaní zvárania môže byť aj 180C, to by som sa už rukou nedotýkal:) A usmerňovač može mať až 90 stupňov na chladiacich plechoch, či že ked si sa vedel dotknuť rukou tak máš ešte rezrvu jak hrom
#15 03-09-2009 08:39:54
Discovera
To arno: To je možné...já zatím neměl tu čest přehřát nebo šáhnout na přehřátou mašinu a čísla jsem si taky nikde nezjišťoval....jen ta rychlost pár sekund na zahřátí mě překvapila, ale vypadá to, že itak zmenšením a špatným umístěním můstku za trafo  se to ve ztísněném prostoru svářečky chládí bez problémů....Ona KIT155, když se podívaš nemá tu vrchní dělící přepážku takže ventas žene vzduch do celého těla na levé straně mašiny až do vrchu...OMI 165 už na tom lépe tou přepážkou na kterém je přišroubovaný jak můstek tak i pomocné 24V trafo, takže tunel opravdu slušný.
#16 09-10-2009 22:10:10
TOMY199
Registrovaný: 19-04-2008
To je perfektne fakt moooc pekne uvažujem o tom že si spravim tieš taku skrinu na moju doma urobenu cočku.Ale  ešte musim dokončit bezpečnostne dvere ktore som začal robyt.
#17 09-10-2009 23:09:55
Discovera
To TOMY199:  Tak přeji pevné nervy smile  budou potřeba....dáváš síťový spínač do dvířek pro cívku drátu?
#18 10-10-2009 09:52:20
TOMY199
Ak som to spravne pochopil tak ten spinač by mal vypnut zvaračku ked otvorim dvierka ku cievke.Ak to je tak tak ja tam nedam ten spinač.
#19 17-10-2009 19:34:17
TOMY199
Discovera zaujíma ma ta tlmivka čo máš vo svojej zváračke  chcel by som  ju spraviť a potreboval by som rozmery tak keby si bol taký dobrý a pomeral by si.A ešte ma zaujíma tam je jedno vynutie navynute hrubým drôtom a druhe sa mi zdá podla fotky že je navynute tenším drôtom ale dvojmo je to tak?http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/408_-1.jpg
#20 17-10-2009 19:49:53
on tu tlmivku kupil ,pochybujem že bude vedieť počet závitov
#21 17-10-2009 21:07:40
TOMY199
Ja viem že ju kúpil šak keby som vedel že by mi vyhovovala k mojemu trafu tak by som ju tieš kúpil. A počet závitov nemusím vediet navyniem tam  čo sa tam zmesti vyskúšam a budem postupne  odmotávať. Bez tlmivky sú zvari také kopcovite zvar sa neroztečie aj zvuk pri zvarani je iný.
#22 18-10-2009 13:30:19
Discovera
Ano tlumivku jsem koupil...ono mi to ani za těch 1600,- nestálo to zjišťovat a namotávat, ikdyž to není problém. Jinak poměřím ti to. schéma OMI165 najdeš na netu tam pochopíš proč to má dvoje vynutí na tlumivce s přídavným kondíkem a odporem...je potřeba, ale jiný usměrňovač....
#23 18-10-2009 15:11:18
TOMY199
Usmerňovač mam taký istý ako ty od omicronu, už sa tešim na tie rozmery.
PS:Už som spravil ram na skriňu na ceočku už len oplechovať a natriet  potom tu vložím fotky.
#24 02-11-2009 21:38:24
TOMY199
Discovera,dúfam že si na mňa nezabudol.
#25 03-11-2009 09:01:26
Discovera
Ahoj...nezapomněl, jen sem se nedostal ještě k mašině....nestíhám rodinné starosti a do toho banda zkorumpovanců ve státní správě na pohodě nepřidá sad   večer ti to změřím.
