Zdravím všechny,nevíte někdo zapojení konektoru na svářečce GAMA 1700M pro svařování CO2 ?? je to pro připojení podavače....PSV10. Já mám před dokončením svůj vlastní podavač,"kufrový",který se dá snadno přenášet.
http://www.omcwelding.cz/images/multifu … 700m.6.jpg
Joe, ak dobre vidím ta táto zváračka je len na MMA, a Tig, a tie konektory asi nebudú služiť na pripojenie podávača, jeden ja asi na zapínanie oblúku pre horák a druhý je na dialkové ovládanie, napríklad pedálom.Na otočnom knoflíku nastavuješ prú a nie napatie, ako to vyžaduje zváranie MIG-MAG
arno napsal(a):
Kdepak.....proto jsem si ji kupoval že umí vařit MMA,TIG,CO2(s přidaným podavačem) přepnutí TIG nebo CO2 má nad konektory pro dálkové ovládání a pro podavač (např.PSV10).Jenže ten origo dodávaný podavač je pro mne zbytečně veliký,nepřenosný.Zabudoval jsem cívku+čtyřkladkový podavač do AL kufru a teď potřebuji propojit kulatý 3-pinový konektor se svářečkou.Nechce se mi svářečku kuchat a pátrat co kde....
http://www.gamasvar.cz/4700-multifunkcn … -invertor/
Editoval joE (09-09-2009 08:13:45)
Schéma PSV20 je tady http://www.oblibene.cz/userdata/shopimg … 0PSV20.pdf
alofok napsal(a):
SSSuper,díky!
Ale joE potřebuje schéma PSV 10, to je něco jiného. Manuál se základním schématem PSV 10 je zde: http://www.oblibene.cz/userdata/shopimg … dPSV10.pdf
Dá se z toho to propojení s GAMA řady M vyčíst. Je to jednoduché.
PSV 20 je univerzální podavač pro klasické MIG/MAG svářečky. Hodil by se třeba pro repasi starého WLSP315 apod.
Arno, svářečky GAMA s označením M jsou kromě MMA a TIG svařování opravdu určeny i pro MIG/MAG. Podmínkou je připojení podavače PSV10, ale asi nebude problém, aby to fungovalo i s podavačem jiným (viz schéma). Volba metody svařování se řeší pomocí páčkových přepínačů na Gamě. Bohužel nevím, co přesně dělá ten přepínač pro MIG/MAG, ale bude muset nějak snížit napětí. S kombinací GAMA1900M a PSV10 mám pár osobních zkušeností a musím říci, že to funguje dobře. Jen současná cena obou přístrojů je příliš vysoká, takže se to nevyplatí.
Aj, tak to sorry
netušil jsem, že je tam rozdíl!
Díky ADMIN,také jsem netušil že je v těch podavačích rozdíl. Ta cena podavače mne také odradila ale hlavně....když potřebuji se někam přemístit tak abych vzal za auto káru pro podavač.Když si udělám svůj "kufrový" mám COčko maximálně mobilní, a o to mi hlavně šlo.Přenosný,kufrový podavač např.fy ESAB je opravdu super,celý v gumě ale ta CENA!!
JoE
PSV10 ma v sebe " velku tlmivku" a nezabudnut zapojit pridavny kondenzator pred nu ![]()
Ty ten podavač PSV vlastníš? ...že bys poskytl podrobnější info o parametrech tlumivky a kondenzátoru.
Je to vsetko uvedene v manuali z odkazu od admina ![]()
jaro-kutil> Myslel jsem si to, ale radši jsem mlčel :-/.
joE> Vypadá to že zde by se spíš vyplatila koupě normálního invertoru a za pár ká přikoupit MIG/MAG třeba SGA apod. Laborování s tlumivkami (jejich výroba) asi není na místě pokud neznáte požadované hodnoty a koupě jako náhradního dílu od gamasvar cenu všeho opět navýšší - nebude splňovat vaše požadavky na mobilitu.
Tlumivka je tam tato:
http://www.gamasvar.cz/38050-transforma … -150-200-/
ta origo je za cca 1800,- což není moc .
"Něco" o tlumivkách také vím,nebude to první kterou jsem dělal.
admin napsal(a):
Aha, sorry Admine, toto je prvý raz čo to takéto niečo vidím......zaujímavé
joE: Ako si pokročil s výrobou a rozchodením vlastného podávača?
Taktiež uvažujem, že by som si zakúpil Gamu 1700M a dorobil podávač.
Vedeli by ste mi, prosím niekto poradiť, čo za ,,informácie" prechádzajú medzi podvozkom PSV 10 a invertorom? PSV 10 nejakým spôsobom riadi invertor, alebo invertor iba zapína/vypína počas bodovania?
//ospravedlňujem sa za oživovanie vlákna
Nakoniec som zistil, že prepojenie invertora s PSV10 (na obrázkoch ten biely kábel) je za účelom prenosu napätia 24 V, ktoré vytvára PSV10 a ktorým spína relé v invertore, čím ho uvádza do režimu Stand-by.
Nakoniec som teda Gamu 1700M aj objednal, ekvivalent PSV10 sa pokúsim vyrobiť sám.
Bastleniu zdar ![]()
sqad napsal(a):
Bastleniu zdar
Uz si vybastlil podavac???
No je to zaujimave ja ho chcem tiez kupit hl. kvoli elektrode, ale je zaujimave mat k tomu aj podavac ze by som mal aj v druhed dielni CO2 ![]()
