Stránky: 1 … 8 9 10 11 12 … 20
To skákání na miltometru je způsobeno tím, že multometr vzorkuje v nějakém časovém intervalu a okáže okamžitou hodnotu . Při bazických elektrodách doéchází ke zkratu a obnovení oblouku ("praskání") a k tomu funkce Arc Force. Takže se proud v okamžitých hodnotách bude silně měnit. Lepší je na to ručkové měřidlo., Ten ampérmetr z aeroplánu co kterým měřil rus je ideální.
Jeden z dovodov preco som vyrobcovi dal link na rucickovy a za tu cenu
viem ze na youtube existuje rus co upravoval bocnik a potom meral tie prudy ale neviem to najst
miesto toho to vyhazduje tuto hruzu prvy pokus druhy pokus...(aj niekomu inemu?)
Ani do vtipov to nemozem dat.. lebo youtube vysledky odtial vyradil
a to nieje vtipne.. a tu stranku ani nepoznam ani nikdy nenastivil.
Zase nejake vylepsenie od googlu...
Mozno to video nikto iny hodi na forum mne sa to nedari najst rus mal merak na zemi dlho tam cosi
robi a na konci zvara kamea zabera na velky rucickovy ampermeter.
Editoval ihlan (08-11-2017 09:59:43)
Já myslím, že není problém údaje z toho bočníku zpracovat odpory a kondenzátory na nějakou rozumnou časovou konstantu, která ten údaj proudu s dostatečnou přesností vzhledem k multimetru zprůměruje. Akorát by to bylo o těch pár kousků součástek navíc a dražší. Proto to tam asi není.
Editoval Radim (08-11-2017 09:47:29)
ihlan, vyhod z vyhladavania slovo russian ...
https://www.youtube.com/watch?v=1Drehp4iRjo
https://www.youtube.com/watch?v=WCrCuwirFb4
Editoval hrnous (08-11-2017 11:27:03)
Podle mě neupravoval bočník, ale popsal stupnici podle bočníku a podle naměřených hodnot i stupnici na invertoru. Omlouvám se za tu hrůzu, co jsem napsal v min. příspěvku, nepřečetl jsem si to před odesláním.
hrnous napsal(a):
https://www.youtube.com/watch?v=WCrCuwirFb4&t=570
To je ono od casu 9:30 je ten budik ja som si to matne pamatal videl som to par mesiacov dozadu.
Pamatal som si externy bocnik a velky budik s papierovou stupnicou.
Kliestovy UNI-T ampermeter som mal s hall cidlom a ukazoval od buka do buka v klude to lietalo tiez som ho vratil.
Mozem si obcas pozicat FLUKE tomu sa da aj verit... alebo analogove rucickove aj ked sa treba niekde vpichnut na drot.
Inak ktym potenciometrom: Niekedy mam pocit ze je to len "uhol vytocenia" nejako podobne to mam na Magnume
mozem tocit prudom(A) aj napatim(V) v MIG rezime to ze berie iba zmenu z potenciometra (V) je jasne
ale prud tam veselo ukazuje blbosti. A pritom to islo vyriesit jednym tranzistorom.
Editoval ihlan (09-11-2017 12:28:22)
Má někdo to dnipro v okolí Zlína - Vsetína ? Zjistil bych, jestli by to šlo změřit na umělé zátěži pro tyto stroje určené.
Já mám plasmu od turka v německu- Stahlwerk CUT55. Tam je také displej a pot. se stupnicí. Ten potenciometr je dvojitý. Jedna dráha pro nastavení proudu a druhá pro displej. Ten tam je jistě jen proto, aby to lépe vypadalo. Dlouho jsem se chystal na dodělání přípravku. Mám bočník 150A/150mV. Budík 60mV. Včera večer jsem konečně navinul předřadné odpory na 100mV a 200mV. Tak už to snad dodělám nechci měřit a mít to kolem sebe roztahané na zemi. Pokud se nejedná o přesné nastavení, ale jen kontrolu jak to funguje není ani potřeba umělou zátěž. Ta umožňuje přesné seřízení svářečky podle normové charakteristiky oblouku. Klešťákem se dá dobře měřit proud při TIG DC. Tam proud nekolísá.
Jen bych se zaujatých diskutétů zeptal k čemu je dobré znát nějaký přesný svařovací proud, když při svařování elektrodou jde o dynamický proces, kdy kolísá svařovací proud kolem jakési virtuální střední hodnoty klidně +- 20 A. Navíc při ručním svařování je jakékoliv dodržování trvalé délky oblouku fyzikální nesmysl.
Mám takový pocit, že vše vzniklo jen proto, že někdo chtěl plivnout na DNIPRO a začal vypočítávat, co všechno jsou proti jiným strojkům nedostatky.
Při ručním svařování elektrodou se nastavuje podle hoření oblouku potřebný proud. To nemá nic společného s nějakými čísílky na displeji. To umění není ve stroji, ale v hlavě. Když to potřebuji, svařuji dvojkou elektrodou na 40A, jindy tou samou na 120A a vůbec mě nezajímají jakási čísílka, ale výsledný svár.
Tady přece nejde o přesné nastavení svařovacího proudu. Také nejde o to na to Dnipro plivnout. Šlo přece o to, jestli těch deklarovaných 210 (250A) je pravda. Protože většinou se v domácích podmínkách sváří 2,5 elektrodama, tak se z toho dnipra nějakým nastavením knoflíku potřebné ampéry vyšťourají. Jak jsem již napsal, je mi to kapesní Dnipro sympatické. Prodávalo by se ale tak, kdyby ta stupnice byla v reálných parametrech? Koupil jsem strojek na mletí masa- Kenwood. Na něm obrovský nápis : výkon 2000W a uvnitř byl motorek 720W. Svářečka TIG, která měla mít rozsah proudu 10-200A, byla ve skutečnosti 23-160A. Tohle mi na tom vadí. Potom na př. Gama vypadá vedle toho Dnipra jako strašný krám. Takže to není o sváření.
Famater 237: Přesně tak.
Taky jde o to, že když někdo Dnipro koupí a o tom neví, tak když má na elektrodu 2,5 předepsaných třeba 85 ampér, tak logicky nastaví na displeji 85 a pak se při svařování diví. Protože aby ta elektroda svařovala nejlépe, musí na displeji nastavit třeba 120 a ne 85.
Pokud se jedná o svařování elektrodou, tak to nějak jde, ale mě se stalo, že tigovkaAC nedávala 200A, ale jen 160! a to je sakra rozdíl. A teď co dál. uměl bych seřídit svářečku aby dala těch 200A ale není těch 160 schválně aby neodešly MOSfety?
#238...Při seřizování proudu se postavím tak,že mám v jedné ruce kleště na elektrodu a druhou
na ovladači. Potom je jednoduché nastavit správný proud podle hoření oblouku a tavné lázně.
U digitálu stačí pamatovat si hodnotu, analogu si udělat značku-třeba 2,5
pekny den, som tu staronovy a isty cas sledujem toto vlakno, ale pozrite si na tento rozdiel v cenach:
slovensky inzerujuci
https://stroje.bazos.sk/inzerat/7854135 … arukou.php
madarsky inzerujuci (1€=300ft)
https://www.jofogas.hu/szabolcs_szatmar … 773930.htm
Pro Radima - žádný předepsaný svařovací proud pro elektrody neexistuje. To, co je uvedeno na krabici je pouze orientační hodnota. V katalogu jsou pak uvedeny použitelné hodnoty, což je vždy nějaký interval.
Např. katalog ESAB, elektroda OK 46.00
ø 2 50 - 70 A
ø 2,5 60 - 100 A
ø 3,2 80 - 150 A
ø 4 100 - 200 A
ø 5 150 - 250 A
Jirkati, to je samozřejmé. Když budu nastavovat proud podle druhu a velikosti sváru zvolím elektrodu a pak dle zkušenosti nastavím proud. Po zkoušce nastavení zkoriguji. Podle toho co vidím a slaším odhadnu korekci. To první nastavení se pohybuje v doporučeném rozmezí proudu. Když stupnice na regulátoru proudu souhlasí se skutečností je to jistě ulehčení. Tu svářečku, kterou jsem postavil jsem dost dlouho provozoval bez stupnice. Nakonec jsem ji stupnicí opatřil. Jinak já jsem tady nepostřehl, že by někdo tvrdil, že je k jednomu průměru elektrody přiřazen jeden proud.
Podstatné je podle mně to, aby když chci nějakou elektrodou svařovat, tak abych podle stupnice či dispeje předem nastavil takový proud, abych se trefil do intervalu těch použitelných hodnot. Neboli do toho intervalu, který je třeba na krabici s elektrodami. Jemně už si to doladím zkouškami, ale určitá přesnost je tam prostě dost žádoucí. Jinak tam ta stupnice proudu nebo ten displej přece ani nemusí být.
Akorát by mě trochu zajímalo, která že konkrétní elektroda konkrétního průměru funguje v jednom režimu a svařuje při 40 ampérech a v jiném režimu tatáž "umí" svařovat při 120 ampérech.
Jinak jsem při psaní příspěvku 238 trochu spěchal a tak jsem to trochu zjednodušil a místo intervalu hodnot proudu rovnou napsal jednu jakoby středovou hodnotu toho intervalu.
Editoval Radim (09-11-2017 20:01:34)
Kimbo napsal(a):
https://www.youtube.com/watch?v=3G2VRfx6R9U
Ked uz chcel merat max prud tak aspon mal pouzit, hrubu elektrodu. Preto ten prud tak kololise lebo dochadza k velkemu odpaleniu elektrody, mozno keby to tam rval tak by to nekolisalo tak. Ked uberie prud tak je pocut ako ta elektroda susti a prud tak neskaka. Tak ze s 3,2 alebo 4mm by meranie maxima bolo lepsie.
Ale inak bocnik na taketo meranie je najlepsi.
Ceny nekomentujem. Uz by si mal bediet ze slovensky podnikatel: vilu, chatu, 2 auta, dve dobolenky a to vsetko za rok. Pretu si ceny ake suuuu.
Pro Radima - ta elektroda, na kterou se ptáš, je E-R 117. Když mi došly elektrody ø2,5 tak jsem dovařoval o víkendu krbovou vložku z plechu 8 mm na místě na stavbě elektrodou ø 2 a taky to šlo, jen jsem musel elektrody po třetině délky nechat vychladnout.
Taká dlhá debata o ničom. No aspoň že reč nestojí. Že cajger na prístroji nesúhlasí so skutočnosťou, môže byť spôsobené aj tým, že zložité kalibrovanie aj testovanie (bývalé OTK) sa dnes už nenosí. Prečo asi. Proces produkcie je veľmi rýchly a dôsledné testovanie aj zoraďovanie by násobne predražovalo výrobné náklady, tým aj cenu a tým aj predajnosť a prepad v konkurencii. Aj PC komponenty sa predávali s vedomím, že zákazník si to otestuje v prevádzke a ak je dačo chybné tak to vyreklamuje. Pri tom dnipre sledujem, že skutočné ampére sú o cca 20 až 40 nižšie ako nastavenie na stupnici alebo na displeji. Ja osobne vlastním tú 250-ku s displejom a normálna bazická alda EB121 2,5 mm pri 80 A varí krásne. Keď som to odniesol ku kamošovi, ktorý vlastní doma tryodynu a nedá na ňu dopustiť a tiež, že vraj žiadny invertor sa jej nevyrovná, tak som bol zvedavý na jeho názor. Nastavil som mu 84 A a išiel skúsiť naj prv na väčšej joklovine, ale hrúbka steny bola asi 2 mm, tak hlásil, že treba ubrať, lebo sa to snažilo prepáliť. 78 A bolo akurát. Potom si odskúšal všetky polohy, aj zváranie silného plechu s s tenkým, všetko čo sa dalo overiť. Nakoniec z neho vyšlo: "veď to varí lepšie ako moja tryodyna"
Editoval senior (09-11-2017 21:30:58)
No, žasnu jakej je v Číně v tý elektronice pokrok, a tohle je malý, sváří to, stejně na montážích se vaří většinou stoupačka takže 2,4 basic klacek převážně, líbí se mi to, ale zatím zůstanu u Pica i když je větší,těžší a o hafo dražší....
Evita napsal(a):
No, žasnu
jestli budete s šéfem v S&B a potkáme se - půjčím ti to na vyzkoušení
sám jsem se k tomu za ten měsíc ještě nedostal ![]()
Jurij (uk) se nějak neozývá, asi ti jeho příbuzní již objevili ceny na Bazoši a případný kontraband realizují tam ![]()
Jinak je sranda tady číst o vaření elektrodou a nastavování A. Je poznat kdo vaří hodně a kdo jen občas.
Veru že je. Kto nezvládne nastaviť prúd podla zvaru , ten by mal prehodnotiť samotný úmysel zvárať. Zhotovenie výrobku nie je z ďaleka len zváranie.
