Zdravím Kluci
Potřeboval bych poradit jedná se o opravu svaru mezi platnou z material S275JR+N a P235GH klasika kotlova trubka do teplot 450C vedie nou horuci olej. Elektroda na opravu volim OK 48.00 predehrev platne bude cca 100°C, vzdy po oprave a uvedený do prevádzky to casom praskne v TOO, domnívam se ze to bude spusobene necistotou od oleja ktorý mohl behem 10let pusobit erozivnim opotrebenim na material. Máte nekton s týmto skušenosti alebo jinou teórii? jak by se dala provést oprava.
[img]https://www.photobox.co.uk/my/photo/full?photo_id=10068536168[img]
1, Asi bude potřeba odstranit z adresy odkazu závorky (tagy), jinak to nebude nikdo někam kopírovat. Při kopírování je odkaz nefunkční, aspoň u mně.
2, Až budou fotky, uvidíme, kde je chyba. Takhle je to hádání z koule. Na 99 % bude ale chyba v konstrukci spoje.
Editoval jirkati (21-11-2017 11:11:07)
Konstrukce spoje, zacalo to praskat az po letech prevádzky pres potrubi teče horuce medium tak jsem uvažoval že po letech to mohlo spusobovat v trubce nebo platni erozivni opotrebeni a dostala se masnota az do materialu a kdyz se do toho sahne teplem tak se necistoty z oleje meni na vodík a ten muze tvorit pory a pak to praska v TOO. Reseni by bylo vymenit potrubi a platnu ofrezovat.
Editoval Lou112 (22-11-2017 07:17:58)
Skoro typický konstrukční problém. Takhle tenká stěna trubky v silné plotně je z technologického pohledu nešťastné řešení. Při svařování je nutné vnést kvůli plotně velké množství tepla, což ale znamená ochuzení přechodového pásma na trubce o uhlík a tím výrazně sníženou pevnost zbylého materiálu.
Jsou dvě možnosti nápravy:
1, Předehřev desky alespoň na 200 °C a svaření jen na dvě vrstvy. Dokonce by měla stačit i jedna vrstva, protože velikost koutového sváru a=5 na stěně 3 mm je technologický nesmysl.
2, Lepší by bylo do desky osadit cca 50 mm nátrubek se stěnou třeba 6 mm. Ten předem na horním konci obrobit zevnitř tak, aby na něj původní trubka pasovala. Trubku pak přivařit na nátrubek, na kterém může být i svár a=5.
I když je elektroda OK 48.00 vynikající, raději bych použil EB 121 nebo její ekvivalent od jiného dobrého výrobce. Ta se totiž v kotlařině stále bezproblémově používá.
Editoval jirkati (22-11-2017 10:14:52)
Nejak takhle myslite?
Ďekuji za rady.
A trubka se za provozu nejspíš chvěje (vibruje) takže ji nějak zajistit, třeba pospojovat sousední roury apod. To sváru hodně odlehčí.
Ale zase pospojovat volně, ne napevno, jinak se při náběhu a vychládání, kdy se vlivem teplotní roztažnosti mění rozměry, ty svary nebo něco jiného může potrhat. Nebo vlivem mechanického napětí někde v ohnisku napětí urychlovat korozi.
jo to vím, Dík Kluci
Aby sa s tou elimináciou údajného chvenia nevyrobil ďalší problém. Keď to fungovalo roky, tak s úpravou ktorú navrhuje jirkati by to malo vydržať dvakrát tak dlho. Spojovanie potrubia medzi sebou bude vytvárať ďalšie problémy. Napevno už bolo odmietnuté. Pružne s vyššou rezonančnou frekvenciou, napr. v tvare podkovy celú opravu predraží a výsledok neistý. Problémom bude aj pripojenie na rúrky. Nechal by som to tak.
no taktiez bych do toho spojovani nesel nechci sahat teplem tam kde je to v porádku. a na jiných mistech to drzi xy let
Má ta trubka 76mm kam dilatovat teplem? Nemůže se postupně z materiálu plotny vytrhávat při nestejnoměrném chladnutí celé součásti?
jikok napsal(a):
Určite jo ináč by to nastalo aj u dalšich mist problem bude ako psal Jirkati:
''Při svařování je nutné vnést kvůli plotně velké množství tepla, což ale znamená ochuzení přechodového pásma na trubce o uhlík a tím výrazně sníženou pevnost zbylého materiálu'' trubkou protetak horky olej taky to nemuseli spravne ocistit svar bol priliz veliky taky trubka mohla byt jeste nahrata.
