Zdravím, měl bych dotaz ohledně TIGa Sherman DIGITIG 200GD AC/DC. Už jsem něco početl ale nějak jsem se nedočetl vyjádření, zda tedy jde s tímto vařit hliník. Mám představu že bych chtěl vařit hliníkové profily, max tl. stěny cca 3mm spíše méně a taky samosřejmě nerez. Nechce se mi investovat zatím moc peněz do drahé mašinky, až posléze jak bude něco vyděláno.
Má někdo s touto mašinkou zkušenost? Rád bych si ji pořídil a nevím zda toho DIGITIG nebo klasického TIG 201 SHERMAN AC/DC.
Může někdo prosím poradit?
Odkazy na svářečky:
Digitig
https://www.naraditechnik.cz/domu/553-s … ;results=1
https://www.naraditechnik.cz/svareci-st … erman-acdc
Také o DIGITIG 200GD AC/DC uvažuji. Připojím odkaz na manuály a specifikace obou strojů (záložka Do pobrania):
DIGITIG pulse AC/DC 200GD: http://tecweld.pl/produkty/oferta-spawa … cdc-200gd/
TIG 201 AC/DC: http://tecweld.pl/produkty/oferta-spawa … -201-acdc/
Dotazoval jsem se společnosti TECWELD, zda pro DIGITIG 200GD AC/DC nabízejí pedál. Odpověděli, že podporují pouze ovládání proudu z hořáku. Po několika e-mailech potvrdili, že ovládání pomocí pedálu možné je. Ptal jsem se jich, zda stroje testují s nějakým existujícím pedálem a na zapojení konektoru a hodnotu potenciometru. Jakmile pošlou odpověď, dám vědět.
no na tom digitigu vidim pouze jednu zdirku pro spinac. Neni tam zdirka pro "potenciometr", ktery ma ten sherman.
Takže tady je slíbené schéma, co zaslali pro DIGITIG pulse AC/DC 200GD. S publikováním na fóru nemají problém.![]()
Ještě zkusí zjistit, zda mohou doporučit nějaký konkrétní pedál. Komunikuji s někým, kdo tyto informace přímo nemá, ale dotazuje se někoho dalšího ve firmě. Ale je velice ochotný.
Editoval jry (08-12-2017 11:01:29)
Super kluci, děkuji zatím. Chtěl bych se hlavně dovědět zda ten Hliník jde ![]()
Z manuálu DIGITIG pulse AC/DC 200GD:
Częstotliwość prądu AC – funkcja przydatna przy spawaniu aluminium. Im większa częstotliwość tym lepsza jakość spoiny, lepsze skupienie łuku
Zakres regulacji: 40 – 200Hz
Případně překladač: https://translate.google.cz/
Ano, ta svářečka je AC, tedy je určena i na hliník
Mimochodem, vedle Sherman TIG 201 AC/DC existuje také nový Sherman TIG 210 AC/DC pulse:
http://tecweld.pl/produkty/oferta-spawa … cdc-pulse/
Ano na tu jsem se taky díval, již víše uvedený obchodník ji měl taky v nabídce ale nemužu ji tam najít.
Pár poznámek k Sherman strojům TIG 201 AC/DC, TIG 210 AC/DC pulse, DIGITIG pulse AC/DC 200GD:
Všechny tři stroje mají v dokumentaci poznámku o napájení 230V / 25A.
201 a 210 mají zatěžovatel 200A / 60%.
200GD má 200A / 40%.
Pro svařování hliníku nahoře diskutovaná možnost připojení pedálu minimálně stojí za úvahu.
Super. Teď jsem se zase přiklonil k tady této mašince..
https://www.naraditechnik.cz/domu/561-i … results=11
Thomso: Je tady vlákno o Jet tig II, třeba bys z toho něco vyčetl
Dotazoval jsem se prodejce a stroje Welder Fantasy považuje za kvalitnější (menší počet reklamací).
Vedle zmíněné MINI JET TIG AC/DC 200 IGBT je tu ještě druhá novinka: ULTRA JET TIG AC/DC 200 IGBT
https://fachowiec.com/sklep/pl/products … wyt_parker
Umí navíc například TIG MIX (AC+DC), viz https://svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=7989 a MMA VRD, viz http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1936
Manuály lze stáhnout na https://fachowiec.com/pliki-do-pobrania (Instrukcje obsługi do pobrania, potom zadat JET do vstupního pole)
Editoval jry (14-12-2017 07:39:29)
Jde mi hodně o to svařování Hliníku, tak se celkem rozmýšlím co koupit..
Zdravím vás pánové, jsem tady nový, takže vás tím zdravím, Všiml jsem si, že řešíte svářečku MINI JET TIG AC/DC 200 IGBT
Já ji pořídil na tom www.naraditechnik.cz no a teď se pomalu chci cvičit ve vaření TIGEM. Takže budu rád za jakékoli rady, tipy a nastavení, s panem prodejcem jsem se domluvil na kontaktu lidí, co již Jet tigy mají, aby mi dali nějaké reference. Pán má výdejní místo v Buchlovicích v rodinném domě, je velice ochotný, milý a snaživý po domluvě není problém i vyzkoušet ( je potřeba předem telefonicky domluvit ). Domluvil jsem se i na zaškolení u jeho známého, velmi šikovného svářeče, takže mohu vřele doporučit, Jinak pán je výhradní dovozce zboží firmy Fachowiec, takže České návody jsou samozřejmostí, někdy je tento servis nepatrně promítnut do ceny svářečky, ale to zcela chápu. Dělá to dle zákona se všemi náležitostmi, málo se mi stává, že v e-shopu dostanu český návod ke zboží (takže jsem velmi překvapen). Pán se vám postará i o případné reklamace, pozáruční opravy, stálá dostupnost příslušenství a dílů.
Vypadá to odemě jako recenze, ono vlastně i je, ale již dlouho jsem se nesetkal s takovým přístupem k zákazníkovi. Takže mě to velice překvapilo.
Od Pána z Buchlovic jsem ne jednou nakupoval, proto znám obchod. Jednání a chování super. Jen se snažím zjistit zda ta svarecka bude pro mé požadavky ![]()
Díky za informaci. Mohl byste prosím založit pro MINI JET TIG AC/DC 200 IGBT nové vlákno a podělit se v něm o zkušenosti?
Vlákno založím, budu tam sdělovat mé poznatky ![]()
Vedle hromady informacích na tomto fóru se mi docela líbily tyhle základní knížky k TIG:
Tig Welding Secrets: An In-Depth Look At Making Aesthetically Pleasing TIG Welds
https://www.amazon.com/Tig-Welding-Secr … B072KJCC6T
http://welding-tips.net/downloads/tig-w … ike-a-pro/
(strucné, praktický pohled)
Tig Welding: GTAW need to know for beginners & the DIY home shop
https://www.amazon.com/Tig-Welding-GTAW … B06ZZCLYHY
(také stručné, ale zase pohled jiného člověka)
Weld Like a Pro: Beginning to Advanced Techniques
https://www.amazon.com/Weld-Like-Pro-Be … B00Y79YIAS
(pokrocilejší obsah proti predchozím knihám)
