Ahojte
Potrebujem priamo narušit povrch kovu ,aby vyzeral "opotrebovaní" a "zjednoteni" (zjednotit L-ko ,plech a pretlacany plech) nasledne dat nastriekat praskovym lakom. Polyuretanove farby nie su cesta - su malo odolne a drahe ,pracne striekanie. V praskovej lakovne mi nevedia pomoct ...
Prikladam fotky pre lepsiu predstavu problemu.
Pred strekanim (ziadna uprava)
Praskovy lak (ziadna uprava kovu)
Toto potrebujem dosiahnut (toto sa podarilo len polyretanovymi farbami)
Editoval trolofon (04-01-2018 19:44:06)
Otryskat?
2k nitro PU je odolný dost....na sražení kontrastu použij http://www.worko.cz/clanek/odrezovac-s- … koroze-118
Mám to pod sedmičkou http://pauch.cz/vzornik/
Čistě ze zvědavosti, jak na konzervaci Karnaubským voskem? Zatepla nebo samotným? Nebo rozpusttit v benzínu toluenu či teprpentýnu? Kdyby to napatinované železo mělo vydržet v "taninovaném stavu" třeba i venku? Lze to?
karnaub + včelý vosk + lakový benzín cca 1:2:6 .... ven už bych lakoval..do interieru kolikrát stačí Diava...
jonky: Aha... takže klasickej "recept". Díky.
jj :-)když dáš terpentýn, déle to odsychá, lakovej popř.technickej je pryč rychle..když dáš 1:1 včelý a karnaub máš vyšší tvrdší lesk ale hůře se doleští
No já právě dělal nějaký pokusy s tím taninovým odrezovačem, ale na čistým železe se mi to moc nelíbilo, protože ten fialovej nálet šel v podstatě snadno setřít. Proto mně překvapilo to Tvoje patinování, že to funguje.
železo obrousim cca 120 brus a odrezovač dávám 2x..když máš kov na zrcadlo, tak to nefunguje..to pak už šedá patina v kyselině, něco jako brynýr ale nejde do černa
Jak se dělá šedá patina v kyselině? Myslíš H3PO4? Tedy "pseuodfosfátování"? Zkoušel jsem i klasickej Zn fosfát, ale moc mně to nebaví, je s tím děsnýho sraní (hlavně se to musí celý vejít do lázně a ohřívat). Znám a dělám občas jen alkalický černění (něco jako Brunigal, dusitan + NaOH, 120-140°C), ale šedou patinu v kyselině neznám...
Editoval Pruduch (06-01-2018 18:30:03)
http://www.cernenikovu.goneo.cz/aktuali … uprav.html grey light line ..... vše za studena
jonky ,ako sa ti dari dosiahnut taky pekny cierny povrch ? Objednal som Odrezovač s taninem a stale je to bledé a lahko sa to da zotriet ...
medzi 1 a 2 vrstvou umyvas riedidlom ? ,alebo to hned natries ?
zaujimal by ma presny postup
jonky, to čiernenie pomocou black line je natoľko hodnotné ako stará osvedčená hnedenka na báze chloridu ortutnatého, kyseliny dusičnej, chloridu železitého, síranu meďnatého atď ...? Aspoň na historické zbrane (aj repliky) by som použil hnedenku.
to trolofon: taninem pouze "šedivím" kov..první šichtu nechám odvětrat, setřu modročerný prach a natřu podruhé...na černění Blackline
to senior: černím nábytek z kovu a pokud se dobře odmastí , optimálně plavenou křídou, černění je kvalitní..v případě častého otěru se černění "vytře"...pro "ochranu" černění používám Diavu..pod lak se Blackline nehodí
Editoval jonky (25-01-2018 22:20:36)
