#1 29-01-2018 12:12:53
Sparkx
Registrovaný: 29-01-2018
Ako zvarit ponk z L profilov?
Zdravim vsetkych,
rad by som sa poradil ohladom vyroby mojho pracovneho stola - ponku. Ako material mam nakupene L profily 4x4 cm, hrubka 4 mm. Vzhladom nato, ze na nom nebudu pristavat lietadla, na zvaranie planujem pouzit rutilky CitoArc, priemer 3,2.
Ponk bude pozostavat z dvoch rovnakych ramov - vrchny a spodny obdlznik, samozrejme 4 nohy a na vrchne aj spodne "poschodie" pojde po jednej priecnej vystuhe.
Zaujimalo by ma ako najlepsie privarit ten vrchny ram k noham, vzhladom nato, ze by som chcel aby "plocha" strana L profilu smerovala nahor - na nu pojde pracovna doska. Zatial planujem zvarat tak, ze vrchny ram bude o nohy privareny nie zvrchu, ale vlastne akokeby zboku. Na obrazku som nakreslil ako budu otocene nohy a voci nim ten vrchny ram, cervenou som zvyraznil miesta kde sa bude zvarat. Nakreslena je zadna strana a bok, spredu to bude tak isto, len ten L profil otocim.
https://ibb.co/mRStdb
Vedeli by ste poradit, ako to vymysliet lepsie, kebyze chcem, aby nohy boli POD a nie ZBOKU toho ramu? Na rezanie mam ale iba karbosku a rucnu pilu na zelezo.
Editoval Sparkx (29-01-2018 12:16:38)
#2 29-01-2018 12:39:42
tomaslad
Registrovaný: 02-12-2013
Re: Ako zvarit ponk z L profilov?
Myslím, že se  to z těch L profilů bude kroutit a nebude to moc tuhé, navíc 4 mm je snad nejslabší síla co dělají ve čtyřicítce. Vždy je lepší uzavřený profil.
Jak řešit nohy - do rohů horního vinglového rámu , bych navařil čtvercový plech třeba 150x150 mm, síla 4 mm  a na ten plech pak  navařil nohy stolu, uzavřený profil a vhodně zavětroval. Nohy snad nebudou z toho srandavinglu, i když na stole nebudou přistávat letadla. Ale pokud je to míněno jako ponk pro modeláře balzových letadel se svěráčkem 80 mm, tak asi ok  a bude to sloužit
#3 29-01-2018 12:57:35
Sparkx
Na moje ucely mi to bohate staci, ponk potrebujem na majstrovanie okolo domu, najcastejsie na nom nieco pilim, vrtam, brusim. Pojde na neho zverak YORK 150. Od stolu potrebujem aby bol ako tak mobilny, chcem na neho prirobit vacsie "cerveno-cierne" kolesa.
#4 29-01-2018 14:36:24
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Použite radšej jakl 40x40. Cena za meter je podobná a bude to stabilné. Vinkel ako rám je velmi labilný na vrut.
#5 29-01-2018 15:25:10
vyrobit ponk z L profilov je snad to najhorsie riesenie co moze existovat.. cely ponk bude pri praci tancovat o 106..  ako pise Robi-G, radsej ten jakel..
v pripade nudze to horne L zpevni dalsim L profilom tak ze si tam vytvoris T profil. potom tam budes mat aku taku tuhost..
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20170425_160210.jpg
nejako takto...
#6 29-01-2018 16:59:40
Sparkx
@ vyrobca - super fotka, vyzera velmi podobne ako to co chcem vyrobit ja. Okrem toho horneho ramu bude mat este jeden zhruba v spodnej tretine noh. Co sa tyka pevnosti, naozaj by som sa neobaval - moj ponk ma mat len 130 x 70 cm, v podstate to ma byt taky odolnejsi pracovny stol. Neplanujem na nom nic vyklepavat ani ohybat. Tie Lkove profily som kupil hlavne kvoli tomu, ze su lahsie ako kebu to bolo z hrubostennych jaklov. Tie tenkostenne som nechcel, lebo by som ich pri zvarani zrejme prepalil...
#7 29-01-2018 17:33:25
Já tu mám ponk z I profilu 100 a nohy jsou jekly 100x100/5 xD
na třetině je ocelová deska 20mm a ostatni překližka 30mm .... no nehne se
#8 29-01-2018 18:00:53
Vinkl si nech na něco jiného a použij jekl. Ušetříš si tím hromadu trápení... Tady máš inspiraci co jsem si dělal nový svařovací ponk do dílny http://rellik.rajce.idnes.cz/Moje_dilna … 170257.jpg
#9 29-01-2018 18:06:30
Radí ti dobře. Až budeš mít něco těžšího upnuté ve svěráku a budeš to chtít pilkou na železo rozříznout, stůl se (téměř jistě) rozkmitá, prostě práce na nic. To není pracovní stůl, to je spíš odkládací, pracovní musí být tuhý.
Editoval Zdenek11 (29-01-2018 18:41:11)
#10 29-01-2018 18:47:30
Ze tu nikomu nevadi ze chce pouzit 3.2 eldy na ten stol.
Rovno vravim kup 2 alebo 2.5mm elektrody, napr eb121.
#11 29-01-2018 19:05:29
Ja jsem si pong vyraběl jak z z uček  50x30x4, jeklu 30x50x5 ram pod horni desku je vyroben z jeklu a vinklu 30x30x3je ramek na usazeni  horní desky z dýhované laťovky na další police pod horni deskou jsem použil vikle 25x25x2 kousky plechu3mm sily jak pod noohy nebo vevařené do uček jako přechod na jekle nebo vinkle na stole mam primontovany svěrák  100 nebo 125 nebyl problem vněm povolovat stare potrubi odkud jsem demontoval staré mosazne ventily ktere jsou v pořádku a tesní.. a ruzné ohybání pasovin a tak stul nikam neuskakuje ma spon 200kg a na svořování mam ctverec listečkového plechu co v praci chybně vypalili tak jsem si ho mohl vzít domu tlouštka 8 mm bez lístečku listečky jsou obraceny a mam rovnou plochu když potřebuji.. svaroval jsem elektrodami eb 121 2.5..
Editoval alll (29-01-2018 19:06:28)
#12 29-01-2018 19:11:23
Atlan napsal(a):
Když si ohlídá mezeru, asi 2 mm, ty 4mm prvky svaří 3,2 elektrodou na jedenkrát.
#13 29-01-2018 19:17:55
sparkx - ta fotka je stol do kancelarie kde sa k nemu sroubovala nejaka hruba doska.. na ohyb z hora to malo vybornu tuhost, ale ako ponk by to bolo absolutne nevhodne.. naozaj je to stol len na odkladanie...
mal som v rukach konstrukciu z L profilov 40x40xnieco rozmeru asi 600x500 a bolo to naozaj o nicom... daj si poradit s tymi joklami.. vsak ten stol ked spravis poriadne, tak bude sluzit generacie..
#14 29-01-2018 19:30:13
Když se mi ještě tak asi před 50 lety věnoval strýc u mých začátků kutění, jednou mi řekl: "když už něco děláš, dělej to pořádně".
Pamatuju si to dodnes.
#15 29-01-2018 19:45:30
Zdenek11 napsal(a):
Atlan napsal(a):
Hej a potom to este 4krat rozreze aby mu to niekam nestiahlo....
#16 29-01-2018 20:49:38
K tomu kroucení L profilů:
Tohle je z L50x50x5, 2.55x1.65m, horní rámek lze odšroubovat, protože celé už to nešlo unést. Ohýbání ( ve svěráku Trnava, 160mm) plocháče 8mm či kulatiny d16 s tím ani nehne...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_bank.jpg
#17 29-01-2018 21:43:20
Takhle to mam ja ve sve male dilničce :http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_img_20180129_213438.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_img_20180129_213442.jpg
  http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_img_20180129_213459.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_img_20180129_213559.jpg
Omluvte třošku ten nepořádek.. atředem polic jsou vystyhy z pasovin  3kusy tl.3x35 pod horni deskou je ram z jeklu a vystuhou v prostřed z vinklu je na jekl navařen jen ramek aby tam byla usazena horní deska pod sverakem ja taky vystuha pasovina 70x4 vevařena do jekloveho ramu vše svarovano z ukosy aby bylo provařeno na 100% a dost pevné..
Editoval alll (30-01-2018 20:05:12)
#18 29-01-2018 22:17:51
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
ponk jedine z joklov, kedysi som spravil z trubiek a ide ma šlaktrafit ked to vidim, ked tam chcem dat svorku stale sa to tam preguluje
#19 30-01-2018 01:27:47
Podle mně hodně záleží, jak těžké věci se na tom budou dělat. Každý denně nepracuje na stole s 20 kilovými kusy železa nebo s masívními špalky dřeva. Když už má ty elka nakoupené....
Svary elektrodou 3.2 materiál síly 4 mm není problém, je to tak akorát, navíc elektrody 3.2 bývají  výrazně levnější než stejné elektrody 2.5 nebo 2.0.
Rozměr 130 na 70 cm se prohýbat může, ale zase záleží, jaká deska na něm bude přišroubovaná a jak pevno. Doporučil bych na ty rámy nejdřív příčnou výztuhu nedávat, dát to dohromady i s tou deskou a vyzkoušet a potom dát příčnou výztuhu podle potřeby. Na horní rám spíš ano a když už z elka, tak by tam měly být výztuhy dvě. Umístěné buď proti sobě ve středové ose anebo proti elkům boční strany rámu. Aby se eliminovalo rozdílné kroucení elka na levou a pravou stranu při zátěži. respektive vždy sudý počet výztuh. Takhle vyztužený rám je potom ještě možné vyztužit podélně proti kroucení nějakou úžší lehkou pásovinou přivařenou zespoda na svislou stranu elek, ta bude při zatížení  a snaze elek se kroutit namáhána na tah.
U spodního rámu bych předpokládal zatížení výrazně menší, tam bych výztuhu nedával. Nebo možná maximálně zase jen tu pásovinu přivařenou zespodu a namáhánou na tah.
Na nohy bych použil zase profil L, aby to bylo stylové, ale ne hutní, ale ohýbaný. Z plechu 2 mm nebo 3 mm rozměru nějak 80 až 120 mm.
Rámy bych vevařil dovnitř těch svislých profilů a to tak, že aby nevadil rádius ohybu. Nahoře se u těch svislých "nožních" profilů v délce něco nad 40 mm ta středová ohnutá část v šířce odhadem 10 - 15 mm vyřízne, aby zůstaly jen dva rovné plátky v úhlu 90 st, na které půjde bez problémů natěsno ten horní rám napasovat a obvařit. Možná, pokud bych použil na nohy elko třeba 120, dal pro zvýšební tuhosti i nějaký děrový svar s otvory třeba 12 mm. Trochu horší bude vepasovat ten spodní rám, protože to vyříznutí ohnutého středu není z kraje jako u horního rámu.
Pak nějaké zavětrování, aby celý stůl pod zátěží neuhýbal bokem. To částečně bude eliminováno těmi širokými elky použitými jako nohy, ale pro větší zatížení by s eurčitě nějaké šikmé výztuhy na obvodu stolu hodily. Předpokládal bych zase pásovinu umístěnou tak, aby byla namáhána na tah. To se mi ale už nechce vymýšlet.
Jinak u otevřených profilům s elky vidím proti jaklům dvě výhody.  První hlavně u nohou, že o prostor těch nohou je v tom stole víc místa. A druhý je ten, že na rozdíl od jaklů se dá kompletně celý povrch toho svařence snadno povrchově upravit, očiastitr a natřít kvalitní zákadní a vrchní barvou. U jaklů mně poněkud vadí, že ten vnitřek je nedostupný. Něco se sice dá vystříkat konzervačním voskem, ale ne všechno.
Editoval Radim (30-01-2018 01:30:07)
#20 30-01-2018 05:08:21
Pokial to netahas zo strotu je material osetreny proti korozii.
Tak ze by to v tom jakli malo vydrzat a nehrdzaviet.
#21 30-01-2018 08:12:53
Mně na tom vadí nejvíc ty nohy, z úhelníků 40x40 to nemůže mít potřebnou stabilitu. I když s nějakými těžkými kusy nebude dělat denně, mělo by to být i na to nachystaný. Když už se to dělá celý nový.
#22 30-01-2018 12:15:27
Sparkx
Pani, v prvom rade dakujem za podnetne rady. Ten ponk co potrebujem ale naozaj bude len na rozne majstrovanie okolo domu, urcite nie na pravidelne tazke prace. Doteraz som pouzival stary dreveny stol co som nasiel kdesi vyhodeny. Ak by som ho chcel urobit zo stvorcovych jaklov 40x40, asi by som nesiel nad 3 mm hrubku. Velmi dolezita je pre mna totiz vaha stola - musi byt ako tak prenosny a preto mu chcem prirobit aspon 2 kolesa. Nemam totiz klasicku dielnu, stol bude uskladneny na dvore v takej drevenej sope. Ta ma pomerne vysoky prah vo dverach. Kedze nechcem vyhoriet, tak na akekolvek zvaranie, brusenie atd ho potrebujem vybrat a robim pod holym nebom. Ak by som sa predsa len rozhodol pre tie uz nakupene L ka, mozno ich zvarit natupo, alebo treba nechat medzeru? Pripadne skosit hrany bruskou a tiez nechat malu medzeru?
#23 30-01-2018 12:21:31
Ten jekl 40x40 ti bude stačit ve 2mm stěně. Pro lepší pocit 2,5. Já ten můj mám ze 2. Je veliký 600x1000 a oproti předchozímu, který byl stejné velikosti, jen z těch vinklů je víc než 100% pevnější... wink
#24 30-01-2018 12:40:54
Já jsem měl několik let stůl za asi 1.100 Kč z Bauhausu, to jsou ty nejlevnější, co mají nohy z jeklu asi 1-1,5mm a spojené jenom dvěma pásovinami do X, přes to je volně položená deska ca 28mm, na každé straně dvěma vruty zespoda šroubovaná do těch nohou. Nohy a spodní výztuž je uzavřený jekl (spíš jeklík), horní příčka mezi nohy pod desku stolu je U. Kupodivu to drželo pohromadě, ale bude to asi tím uzavřeným profilem, byť tenkým a vyztužením těmi pásovinami.
Nový jsem tedy dělal z 3mm jeklů 60x40 a 40x20
Editoval jees (30-01-2018 14:03:28)
#25 30-01-2018 13:20:15
Koneckonců, z čeho to nakonec uděláš, je jenom tvoje věc. Ale pro lehký a zároveň dostatečně tuhý stůl je otevřený profil L ta nejhorší varianta, co tě napadla. Optimální by byl z 2mm jeklů, svařovat se dají bez problému dvojkou elektrodou. U těch silnějších profilů (toho tvého 4mm elka) je i větší nebezpečí deformací po svaření.
Editoval Zdenek11 (30-01-2018 13:21:22)
