#1 06-02-2018 22:42:04
jry
Registrovaný: 04-12-2017
Ohýbání pásoviny
Existuje nějaká finta, jak ohnout v domácích podmínkách pásovinu 20x3 mm (ocel 11 373)? Potřeboval bych vyrobit několik podložek z této pásoviny, na kterých budou pravoúhlé ohyby R=5mm.
#2 07-02-2018 00:05:09
Re: Ohýbání pásoviny
Svěrák a kladivo a nebo něco takového ...
https://www.metal-craft.co.uk/
až na cenu je to hezké
#3 07-02-2018 04:44:12
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Privar na jakl čo bude slúžiť ako rúčka dva pásoviny napr. 50x50x5 s medzerou 3-4mm. Tú 20x3 upni do zveráka a ohýbanú časť zasuň medzi tie plocháče a  ohni. Nebude vidieť stopy po úderoch kladiva.
Alebo zasuň tú 20x3 do jakla (vymedzi priestor medzi pasovinou a stenou jakla napríklad zasunutím nejakej pásoviny)a jednoducho ohni.
20x3 určite nie je problém.
#4 07-02-2018 05:55:51
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
Pokud to je jen pár kousků není problém to ohnout v tom svěráku. Já mám doma lis, tak ohýbám na něm, ale než jsem ho koupil tak jsem dost ohýbal na štípačce na dřevo :-)
#5 07-02-2018 08:23:59
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Ak to má vyzerať profesionálne , treba si vyrobiť ohýbací prípravok. Možností je veľa , od jednoduchého ako opisuje Perlas až po prepracovanejšie s možnosťou nastavenia uhlov či dĺžkového dorazu. Inšpiráciou môže byť aj ohýbačka odkvapových hákov. Celkom ma zaujal tento nápad , aj keď na hrubšie veci to nebude. http://www.landsmann.cz/york-06-01-10-0 … 83380.html
Osobne používam tiež lis. Každý jeden ohyb je rovnaký a ide to bez námahy.
#6 07-02-2018 08:49:27
jry
Díky za nápady! Ještě jsem trochu hledal a potkal jsem možnost naříznout, ohnout a v řezu navařit: https://www.youtube.com/watch?v=ODiQjwKO2_Q
Varianta svěrák a kladivo nedopadla nic moc: https://www.youtube.com/watch?v=AVdXVWSbBZ0 (i když na videu má silnější profil, zkusím to).
Editoval jry (07-02-2018 08:51:46)
#7 07-02-2018 09:00:11
Jaryn
Kolik toho máš ?,třeba bych ti to ohnul na lisu
#8 07-02-2018 09:33:01
Já to dělám stejně jako v tom videu, když to chci mít přesně nebo je to třeba 5mm pásovina, jinak 3mm stačí ohnout ve svěráku
#9 07-02-2018 10:10:54
Pásovina 20/3 ve svěráku jde v pohodě, dělal jsem to několikrát. Kladivem se musí dorovnávat opatrně, aby nebyly moc vidět stopy po úderech.
Osvědčila se mi nejvíc 2kg palice. A když se pásek nahřeje nějakým PB hořákem, jde to skoro samo.
Edit.: díval jsem se teď na to video, tam ohýbá tloušťku tak 5mm, to jde ve svěráku a zastudena už hůř.
Jediný problém by byl, pokud je potřeba přesně dodržet rádius, to ve svěráku nejde.
Editoval Zdenek11 (07-02-2018 10:41:54)
#10 07-02-2018 17:32:08
Jaryn
Já na takové drobné práce koupil tento malej lis. Mam k nemu i pár nástrojů pomocník dobrej.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_20171008_162731.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_20180207_172001.jpg
Když jsem potřeboval ohýbat 12mm kulatinu tak jsem to narychlo vyrešil takto a ohyb jeden jako druhý.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_20171010_172922.jpg
#11 07-02-2018 18:49:32
Robi G
http://robikyr.rajce.idnes.cz/Lis_CDC_2-7/
Mám malý 2t lis. Gulatinu d15 ohne úplne v pohode. Štvorcu 12x12 stačí polovičný tlak. Najviac som ním ohol 50x8 ale to som už musel nastaviť silu na maximum.
#12 07-02-2018 19:01:55
Jaryn
Taky hezkej lis ten muj je pyte 3.15 taky jde seřizovat tlak na takové drobnosti super.
#13 08-02-2018 10:21:47
jry
Jaryn: děkuju za nabídku smile Je toho 20 kusů, ale teď jsem to oběhnul s úhelníkem a šuplerou, že to nakreslím a budou tam nějaké "unikáty". Takže to bude trochu improvizace, asi bych s tím neotravoval a nějak to tu ubastlil. Každopádně díky!
#14 08-02-2018 14:26:36
Ja drobnu pasovinu alebo roxory ohybam na takejto podobnej ohybacke -je ich viacero podobnych variant  https://dom.bazos.sk/inzerat/82333207/O … -roxor.php    https://dom.bazos.sk/inzerat/81824357/O … mm-OH4.php
Editoval Joe66 (08-02-2018 14:28:43)
