#26 13-02-2018 16:08:05
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Re: Jaký jsou TOP favoriti u nas v republice
mne je sympaticke EWM zvaram s nim v praci a nema chybu Froniusu som sa este ani nechytil len ked som musel esab masiny mi vobec nesedia ten ich displej grrrrr
hovorim len z toho co mame na hale urcite ma kady vyrobca sikovnu masinu ale ako som prisiel do prace chytil som sa EWM a toho sa drzim
#27 13-02-2018 17:35:37
Špička je CLOOSS (1919) - nejstarší výrobce svářeček, pak Fronius (1945) , EWM (1957), Migatronic (1970) a ten zbytek... wink
#28 13-02-2018 19:50:14
Rellik napsal(a):
zabudol si na Oscara Kjellberga a ESAB (1904)
ked Clooss zacal vyrabat zdroje pre obalenu elektrodu (1948), ESAB uz davno experimentoval so zvaranim pod tavivom a tigom (heliarc)
prvu elektricku zvaracku tusim spachal lincoln electric
Editoval rcp (13-02-2018 20:03:47)
#29 13-02-2018 20:03:36
chlapi trochu současnosti , dneska  bych řekl že ten fronius. Tedy dá se s ním pracovat a jde trochu pochopit
#30 14-02-2018 01:03:26
při DC je to celkem jedno ... při AC Miller a ostatní jmenovaní
#31 14-02-2018 07:17:48
#32 14-02-2018 08:48:44
Praktiky nemá smysl žádné dohadování o značkách a typech svářeček. V době, kdy jsem pracoval v AUTOMOTIVE, se mraky firem vyrábějících svářečky snažily dostat do systému dodavatelů. Měl jsem na ověření kvality nabízených svářeček jednoduchý, ale velice účinný postup. Svářečky k robotům natvrdo  nainstalovat na jeden měsíc na ověření do linky, která jela 6 dnů v týdnu na tři směny. Totéž jsem dělal u "ručních" svářeček MIG/MAG i TIG, prostě měsíc naplno. Už při stanovení těchto podmínek některé firmy vycouvaly. Některé značky takovou zátěž vůbec nevydržely, některé přežily s odřenýma ušima a dvě značky takovou zátěž snášely bez nejmenšího zaváhání. Byly to značky Miler z USA a Fronius z Rakouska. Navíc - obě značky nabízely servis do 24 hod. a jeden náhradní stroj přímo ve firmě v záloze pro případ poruchy. Ostatní značky (EWM, Kemppi, CLOOS, ESAB, Migatronic, Selco, Lincoln Electric a další) měly problémy, hlavně s rychlým servisem.
Pravdou ovšem je, že třeba cena byla jen jedním z mnoha kriterií, a při dodávkách desítek či stovek kusů svářeček byla dost odlišná od ceny v prodejně.
#33 15-02-2018 22:42:42
michal84
Registrovaný: 02-08-2011
No mozno zalezi aj od konkretneho modelu. Hladam novu zvaracku mig mag. Mal som ponuku z lokalneho obchodu na CLOOS co som vedel ze bude topka a bol som pre nu celkom rozhodnuty. Po dalsom hladani som ale ostal dost prekvapeny.
http://www.cloos.de/de-de/produkte/qine … pulse-200/ cca 2660e
https://www.amazon.de/dp/B06VV2TGTP/?sm … OITqAJg37A cca 2135e
https://www.predajzvaraciek.sk/produkt/ … -220-pulse cca 1690e
Viem ze je doba prebalovania ale myslel som ze sa to tyka strojov typu fachoviec ale ze to robi aj CLOOS...... Tak neviem ci ma vobec zmysel kupovat drahu cinu s nalepkou alebo rovno tu najlacnejsiu kludne aj bez farby.....
#34 15-02-2018 23:23:50
performancebikes
Registrovaný: 24-04-2016
Ano to je pravda, Miller je pecka, lincoln dělaj v polsku.. težko říci... fabrika vs montáže... já sem zažil tak hrubý zacházení ke svářečkám na montážích, že sem sám nemohl uvěřit co vydrží a jediný co jsem kdy zažil že odešlo bylo něco na hořáku protože byl bud člověk debil anebo se to třeba přejelo bagrem... Ewm, lincoln, miga, fronius, lorch kempi všechno jelo pořád..
#35 16-02-2018 10:55:32
michal84 napsal(a):
To mi celkem připomíná zde proslavený Picomig, i když to je asi jenom max 180A
#36 16-02-2018 11:49:56
michal84
Prave ten picomig zacinam zvazovat namiesto hore spominanych pretoze nevyzera ze to je len kopia niecoho. Aj ked funkcne je ocesany.
#37 16-02-2018 12:20:47
Picomig má synergii, puls, 4 kladky, tlumivku, PFC, je to multifunkce. Nevím u toho Helvi co znamená tvorba vlastních křivek, ale já jsem jen lepič domácí, takže nic extra nepotřebuju. Dokonce i já - to mi asi drželi palce všichni ve Vatikánu - jsem s tím dokázal svařit 2mm alu plechy a drželo to při sobě
#38 18-02-2018 01:15:32
Pv
Registrovaný: 06-12-2015
michal84 Picomig není špatný stroj, každopádně si zkuste zavolat Do EWM v Benešově a nechte si zaslat cenovou nabídku, myslím (nerad bych se mýlil) že se bude citelně lišit od toho co najdete na internetu.
EWM Phoenix 355 puls.    EWM Picomig 180 puls.    EWM Tetrix 230 AC/DC.    Cebora Sound PC6061.     Balder Bh3.     Volšový ruce.     Děravá hlava.
#39 18-02-2018 18:38:19
Jak velká je v Picomigu 180  cívka na dráty?
#40 18-02-2018 20:48:19
ve 180 je malá
#41 18-02-2018 21:01:22
5kg?
#42 18-02-2018 21:38:27
Má pětikilovou cívku a myslím si, že pokud vás neomezují peníze je to z malých přenosných multifunkcí to nejlepší co se dá v současnosti sehnat.
#43 18-02-2018 22:43:17
pat napsal(a):
5kg?
ano, 5kg, typ 185 může i větší
#44 18-02-2018 22:45:36
Hmm, pokud si zmáknete držák na cívku bokem je tam ted prolis na protažení bowdenu, nebo se vyrábí 185 s větší bednou, jukněte na videa, je jich na netu hafo.Navíc je to dlouhodobě odzkoušený, takže jistej držák, takovej etalon co by multifunkce měla vydržet a umět.Jsou tam primárně 5 kilový cívky protože je to koncipováno přenosný na montáže.S tím souvisí pevná bedýnka s dvojstěnou a zadní kolečka na posun.Šéf k tomu zmák malý vozíček s držákem větší cívky, dřív nerez drát 5kg nebyl a upínání malé tl.lahve.Nechá se to pak popotahovat za hořák.....hi Ale vše to neumí, je to jen za mě top na montáže na 230V, kde to potřebujete nastavit intuitivně a bez manuálu.Zde ve vlákně se však zřejmě míní spešl mašinky co zmáknou vše včetně mikroplasmy.....zdravím
Editoval Evita (19-02-2018 11:49:00)
#45 04-05-2018 13:46:59
#46 04-05-2018 16:25:13
CIJOML
Registrovaný: 19-03-2015
EVERLAST POWERMTS 221 STi - tig ac/dc, mig, elektroda. Vsechny kably v cene, horaky v cene, v cene i nozni pedal. Za 2100 USD neni co resit
ESAB OrigoMig C151, Kuhtreiber Kittin 165, Alfain PEGAS 200 AC/DC SMART + pedal, JLT 200 AC/DC +pedal, PARKSIDE plasma 40A, PARKSIDE Pmps 200 A1, Speedglas 9100V
