Protože některé invertory už mívají to pfc, které to dorovnává. Ale otázka byla na mašinu KIT225, což je podle mě klasická odbočková mašina a o té jsem taky psal.
varok: cos provedl bobobo, že se do tebe pořád tak naváží? Přefikls mu ženu nebo co? ![]()
Nic, prostě starý zakomplexovaný chlap. Nic víc.
#49 , protože to již několik let víme .
Tak se omlouvám, ten systém Bals jsem neznal.
Ze své praxe mohu popsat případ, kdy soused chtěl řezat dřevo na cirkulárce a tuto měl napojenou na asi padesáti metrovou prodlužku. Pokud tato byla svinutá, pila neměla žádný výkon a nebyla schopna nařezat ani tenké větvičky. Po natažení kabelu vše fungovalo normálně a soused mohl řezat i klády. Podotýkám, že svinutá prodlužka se vůbec nestačila zahřát, soused si totiž myslel, že mu vypadla fáze, nebo že má spálené vinutí na motoru a tak pilu dlouho netrápil. Od té doby věřím na indukčnost, i když si zde mnozí myslí, že je to hloupost.
Takže jsi vlastně jeho oblíbenec
Já prodlužky na bubnu nemám, jenom volně smotané. Kdyby tady někdo měl na bubnu, zapnul do ní třeba žehličku nebo halogen a změřil proud při úplně smotané a pak při úplně rozmotané, třeba by to něco řeklo.
Edit.: ale rychle, krátce, aby se šňůra nestačila ohřát a nezkreslovalo to měření.
Editoval Zdenek11 (04-03-2018 16:04:39)
Ale Zdenále , nyní ještě o Červené karkulce .... Vždy bod 1!! Fyzikální zákony platí vždy , i kdyby se ti to stokrát nehodilo TEČKA .
Ještě k tomu #56 - vzduchová cívka, aby takhle dramaticky snížila výkon motoru (že by pila nebrala ani tenké větvičky), by musela mít hóódně velký počet závitů, natož vinutá bifilárně.
Já jsem nepsal že svářečka vůbec nesvařovala, ale bylo to poznat na výkonu. U svářeček MMA se hodně špatně zapaloval oblouk, oblouk byl při svařování nestabilní a kolísal. U svářeček MAG něco podobného, svářečka svařovala, jako by byl nastavený mnohem menší proud.
Ať si tady nějaký elektroinženýr bobobo píše co chce, ale v těch knížkách co má nastudované může být napsané co chce. Praxe je jiná a napsalo to tady více lidí.
Varoku, ale nikdo ti nic neříká! Já jsem psal k té cirkulárce, bobobo taky.
A za zástrčky jsem se ti omluvil.
Editoval Zdenek11 (04-03-2018 19:17:35)
Kdybych kvůli té hlouposti neztratil dvě hodiny času hledáním která fáze vypadla, jestli je prodlužka v pořádku, zda není spáleno některé vinutí motoru atd. a pak stačilo rozmotat kabel a pila jela jako vždy, tak bych to sem nikdy nepsal. Pokud něco napíšu, tak je to tak a žádná teorie mě nezajímá. Nikdy sem nepíšu nic, co bych sám neměl vyzkoušeno a ověřeno.
Tak jsem si vzal nejdelší kus 3-žilového kabelu co tu mám, smotal z něj cca 25 závitů o průměru 10-15 cm a změřil jsem jeho indukčnost na frekvenci 100 Hz:
jeden vodič L = 61 µH
dva vodiče, proud stejným směrem L = 240 µH
dva vodiče, proud opačným směrem L = 6 µH
Zkusil jsem vložit doprostřed cívky kus železa (konkrétně sklíčidlo vrtačky):
jeden vodič L = 76 µH
dva vodiče, proud stejným směrem L = 299 µH
A nakonec jsem cívku rozmotal a kabel ledabyle pohodil přes celou místnost:
jeden vodič L = 11 µH
dva vodiče, proud stejným směrem L = 39 µH
Odpor vodiče: R = 0,18 Ω
Jde o velmi hrubý pokus, narychlo sestavený na stole, ale výsledky celkem odpovídají teorii (včetně vázaných induktorů). Nenulovou indukčnost při měření dvou vodičů s opačným proudem přisuzuji tomu, že taková praktická realizace bifilární cívky má k ideálu velmi daleko. I tak je ale zřejmé, že indukčnosti se "vyruší". Pokud si někdo myslí, že indukčnost řádově mikrohenry ovlivní proud na frekvenci 50 Hz, nechť si spočítá impedanci takové cívky na této frekvenci (ωL).
Použité měřicí přístroje: DER EE LCR Meter DE-5000
Další ukázka, že indukčnost nemůže mít vliv, je to, že v těchto filtrech pro frekvenční měniče je zapojená cívka úplně stejně jako v tom kabelu. Tlačí se přes to kilowatty do frekvenčních měničů a motorů a evidentně to ničemu nepřekáží.
(edit: přeměření volného kabelu a doplnění výsledků)
Editoval Aleš_ (04-03-2018 22:52:50)
Hloupost nejspíše zůstala . A vliv namotaného prodlužováku je podobná a trvalá .
Zdenek11 napsal(a):
Však to nebylo na vás. To bylo na pana elektroinženýra bobobo. Děkuji
K tomu co změřil Aleš, možná, že někoho překvapí velký rozdíl indukčnosti
***jeden vodič L = 61 µH
dva vodiče, proud stejným směrem L = 240 µH***
Ale je to tím, že v druhém případě je to indukčnost dvojnásobného počtu závitů, jedná se o kvadratickou funkci L= k*N²
Takže konstanta k (indukčnost 1 závitu) k= 240/50/50= 0.096 (počítáno z většího počtu závitů, abych minimalizoval vliv přívodů)
A vypočtená indukčnost pro 25 závitů L=0.096*25*25=60 µH
Rozdíl 1µH mezi výpočtem a takovým to měření je normální, protože nějakou indukčnost mají i přívody.
***dva vodiče, proud opačným směrem L = 6 µH*** podle udaného průměru a počtu závitů se jedná o necelých 10m kabelu, při měření vznikne 1 závit, sice nekruhový a v porovnání s délkou vodiče má malou plochu, ale indukčnost nemůže být nulová. Poroste s délkou vodiče a s tloušťkou izolace. Je tamještě více vlivů, např. pokud budou mít dva 2 vodiče stejnou délku, jeden bude kulatý a druhý bude plochý, tak ten druhý bude mít indukčnost nižší a to tím víc, čím bude větší poměr stran.
Ta prodlužka, co jsem měřil já, měla stojánek z ocelové trubky a ta procházela středem cívky.
S tou cirkulárkou to může být tak, že při startu motoru se může zvýšit teplota vodičů i o více jak 30°C, zatímco u rozvinuté prodlužky teplota potom klesá, na bubnu dál poroste. Ono se to nezdá, ale ten kotouč pily je pořádný setrvačník, takže celá sestava může mít docela slušný moment setrvačnosti a rozběh může trvat několik sekund, je to docela těžký start a zátěž desítky A.
Zkoušel jsem si spočítat induktivní reaktanci pro těch 6 µH. Vyšlo mi 1,884 miliohmů, v praxi tedy naprosto zanedbatelné.
Pro zvýšení odporu prodlužky zahřátím mi vychází na 50m prodlužce 1,5mm2 zvýšení odporu z původních 1,2 Ω při 20°C na 1,55 Ω při zahřátí na 70°C.
Je to asi takové, jako kdyby se prodlužovačka protáhla z těch 50m asi na 65m, ale ani toto mě moc nepřesvědčilo o nějaké zásadní ztrátě výkonu jejím oteplením.
Jestli má měděný kabel kabel při 20°C 1,2ohm, pak mě při 70°C vychází něco jiného: R=1,2*(1+0,004*(70-20))=1,44ohm
OK, přeťukl jsem se na kalkulačce. Ta změna odporu oteplením je tedy ještě menší, je to jako zvětšení délky prodlužky z 50m na 60m.
Pokud někoho opravdu zlobila smotaná prodlužka na bubnu, vypadá to asi (už jsem to tady psal) na problém v kluzných kontaktech v bubnu, které se mohly rozmotáním pročistit. Samozřejmě to všechno nic nemění na tom, že by se měla při vyšších výkonech rozmotávat vždycky!
Editoval Zdenek11 (06-03-2018 18:13:18)
Toto by měl být server o předávání znalostí a zkušeností, ne o teoretizování a dedukcích. Vím, dělal jsem, řeknu. Nevím, nekomentuji. A už vůbec nikoho nenapadám.
Tak co takhle přestat teoretizovat a počítat a začít něco dělat.
Vemte svářečku, připojte ji rovnou do zásuvky a udělejte svar.
Pak ji připojte na rozvinutý prodlužovák alespoň 25 m a zase udělejte svar. A sáhněte na kabel, jestli se neohřál.
A nakonec ten prodlužovák smotejte na 30 cm průměr (jako velká cívka drátu) a zase udělejte svar. A zase i sáhněte na kabel, jestli se neohřál.
A dejte sem poznatky.
a) uvidí se, kdo měl pravdu
b) docela dobrý test, jak je která svářečka citlivá na úbytek napětí a indukci na přívodu.
Nebude to tu konečně zase jednou zajímavější? ![]()
Editoval JardaK (06-03-2018 18:32:12)
No, ono se to někdy bez teorie neobejde. Já osobně jsem to psal ve #46, alespoň u mně v praxi se neprojevil sebemenší rozdíl ve smotané nebo rozmotané prodlužce. A pokud se u někoho projevil, sebevíc poznatků z praxe toto bohužel nijak nevysvětlí. K tomu, proč to tak někdy je, se dá dojít asi jen teorií, pomocí výpočtů nebo dedukce.
Svár přilepený jen k jednomu dílu: Nejsem profi svářeč, ale pár balíků jsem vyvařil a řekl bych že i obstojně (vizuálně housenka i průvar). Svářečka klasická triodina, zaparkovaná v kupě borčusu, silné kabely je kleštím, asi 15 m dlouhé. Popsaný efekt se mi sem tam taky podařilo vytvořit. Housenka pěkná, pravidelná, ale chycená jen k jednomu materiálu. Elektroda hořela nestandardně, bylo to vidět při svařování že to nebude to pravé ořechové. Díly moc nečištěny, jen vlastní řez flexou po dělení (tak jako vždycky).
Efekt nastával ale je prvních cca 5- 7 cm, pak oblouk skočil rovnoměrně a svár byl už jak měl.
Vykládal jsem si to, jako by oblouk nechtěl hořet na materiálu, který je "studenější". Jak se po prvních centimetrech materiály ohřály, už to vařilo suprově. Nebo že by vlastní triodina se teprve probouzela a vařila jen na jedno oko?
Tohle se mi stávalo při špatném ukostření,velkých mezerách kam zatekla nevodivá bazická struska nebo při nestehnutých dílech(svár byl vždy na ukostřeném dílu a ten přivařovaný se nechytal až v určité vzdálenosti když už byla oblast sváru prohřátá se to chytlo).
Ládes napsal(a):
No tak to je přece logické, že oblouk nebude hořet na neukostřeném dílu!!!!!!!!! To není svářečkou. Ukostřené musejí být oba svařované díly. A při usměrněných proudech je také nutné počítat s foukáním oblouku. Když fouká jedním směrem, tak samozřejmě bude svár pouze na straně foukání. Ale tohle jsou naprosté samozřejmosti, se kterými by měl každý, než se do svařování pustí být seznámen. Potom by nemuselo docházet k takovýmto rozsáhlým spekulacím a dohadům. Jole.
