Mám možnost koupit za pěkný peníz svářečku gude sg 120 A.
Je to svářečka na plněnou drátovou elektrodu. Ptal jsem se už hodně lidí, pár jich o tomto způsobu svařování slyšelo, ale nikdo nezkusil. Mělo by to být vlastně takové COčko bez plynu. Potřebuju to hlavně na autoklempířinu a při dnešní bídě s přístupem k jakékoliv plynové bombě by to mohlo být docela šikovný.
Teď ještě, aby to fungovalo. Máte nikdo s tímto zkušenost???
Díky
Já na autokarosářské práce používám svářečku einhel 175, většinou mám nastaven max. proud. Těch 120A bude asi málo, svářečka se bude přehřívat. Jinak trubčkový drát nepoužívám, jen COčko v hasičáku, s výměnou nebo naplněním by neměl být problém.
Petr, ja si myslím že to neni "len" na plný drát, ale keby aj bolo, pozeral si cenu toho drátu, je niekoľko násobne vyššia ako cena obyčajného Solid drátu, a tá zvarčka patrí medzi najednduchšie na trhu, ale ak je ten Pakný peníz naozaj pekný, tak to kúp.
Ako píše pavel, bomba stojí nejakých 800sk, naplnenie 200sk
Podle jména by to mělo být toto: http://www.gude.cz/naradi/svarecky-mig- … -gude.html
Jestli můžu radit tak nebrat. Dva stupně 45A, 90A, pouze trubičkovej drát...
Minulý týdej jsem vařil kamarádovi prahy (potřetí v životě jsem vařil plechařinu na autě) takže pár postřehů:
- používal jsem Gude GE 155/6W, pohyboval jsem se v rozsahu 52-120A (stupně3-6), drát OK Autrod 12.51 0,6mm
- 3st. a 4st. plechy na tupo, 5st. a 6st. bodoval jsem práh na výztuhy - do prahu vyvrtal díru 5mm, provařil s plechem pod ním (pužití místo klasického bodování)
6kg láhev jsem koupil u hasičů za 600Kč, náplň 150 Kč. Měl jsem ještě 5kg hasičák, předělání (už měl pákovej ventil) vyšlo na 100Kč, náplň 140Kč. To se člověku vrátí na první cívce drátu ![]()
Ja som kupoval originál 6 Kg CO flašu v podniku kde plnia hasičáky za 3000 Sk.Bolo to pred 5 rokmi.Keď tak teraz čítam ceny za ktoré ste ich kupovali mám dojem že ma pekne ogabali.![]()
haut, neogabrali, len ta tvoja flaša je bezpečnejšia a viac kontrolovaná,profesionálna, naše hasičské su predovštkým na hasenie ![]()
Editoval arno (25-10-2009 08:24:38)
Huat nie haut ale nevadí.
Ku güde len tolko,mal som od nich jednu malú trafozváračku neakú 145 ku bez ventilátora.Kupoval som ju v nemecku pred asi 4 rokmi,stála v prepočte asi 1200 SK u nás ju predávali o polovicu drahšie.Odzváral som sňou jeden a pol kusa 2,5 elektrody potom vypla.Špatne zapalovala aj držala oblúk,nakoniec som si kúpil invertor a potom som ju predal kolegovi za 5OO Sk.Na to aby si zvaril odlomený pánt na bránke by mu mala stačiť.Hoci si myslím že ju zatial ani raz nepoužil.Güde je čínsky šmejd a to vravím ako človek ktorý s touto značkou má neaké skúsenosti.Mám od nich sadu pneumatuckého náradia v kufríku.Polovica z nich sa nedá použiť.Myslel som že môj kompressor to nezvláda tak som ich zobral do podniku kde máme kompressor s kubíkovou nádržou ale dopadlo to stejne tak ako doma.Takže môj názor je : Güde nikdy.
Ešte k tej flaši,minule keď mi ju vymenili za plnú som až doma zistil že mi dali flašu s pokazeným ventilom.Po otvorení začal pri tyčke kolečka unikať plyn,potom to už neprestalo ani po uzatvorení ventilu,za mesiac bola flaša prázdna.A ešte aby to nebolo málo tak sa katapultovalo kolečko ventilu,matku a pružinku som už potom ani nenašiel.
Editoval huat (25-10-2009 09:52:32)
alofok napsal(a):
Jestli můžu radit tak nebrat. Dva stupně 45A, 90A, pouze trubičkovej drát...![]()
Jo, to je přesně ona. Mám možnost koupit novou za 2.tis. Na "normální" sváření mám triodýnu a tuto jsem právě chtěl na plechařinu. Sem tam renovuju nějaký stroj, takže spotřeba drátu by nebyla zas tak hrozná. Žádnou podobnou svářečku jsem nikde nenašel, takže to bude asi nějaká "Gude specialita" .
prepáč ![]()
Céóčko je kromě problému s posuvem celkem ok, malej výkon mě nevadí, používám ho jenom na to co bych propálil elektrodou (do cca 2mm)
Tak tu 145-ku mám taky, je to klasika čína kterou lze koupit od Obi po Kaufland, hlavní problém je napětí naprázdno (45V) Stačilo přidat ventilátor a dodělat usměrňovač a krám se posunul o třídu výš
. Dneska bych si jí rozhodně nekoupil, kupoval jsem jí za 2tis. v době kdy se nejlevnější invertory pohybovaly mezi 10-15tis.
Brzo stejně půjde do šrotu, její nástupce, chopper 5-200A se pomalu blíží do finále. MMA vaří naprosto skvěle, pomocnou elektroniku na DC TIG (předfuk, dofuk, puls, downslope) zrovna dávám do kupy. V budoucnu mám choutky ještě na samostatný podavač na MAG, záleží jak bude čas ![]()
