Nazdar, bol by niekto ochotny a postol by technicky vykres zvarenca? Idealne s vela kotami Kedze uz zvaram nejaky ten rok tak som sa rozhodol ze si spravim kurz. Chcel by som sa na to pripravit - napriklad aj citanim vykresov. Dufam ze to nebude problem, zverejnit nejake suciastky.
Dakujem
A zkusil jsi treba do googlu napsat "vykres svařenec"
Nevim jestli to pujde dobre videt, ale muzes kuknout sem http://rellik.rajce.idnes.cz/Svar2017/# … 070608.jpg kdyztak pisni mejla nafotil bych ti to lip... kdyz chces teda neci slozitejsi...
Honza007 , ano , skusal som google. Pri zadani vykres zvarenec som tam nenasiel nic (skoro). Ale vdaka tebe ma napadlo to napisat po cesky Tam uz je aspon nieco.
Relik, vykres pekny, ale necitatelny. Ak by si bol teda taky ochotny a odfotil nieco detailnejsie. Nemusi to byt ani kompletne, staci nejaka cast. Naozaj mi ide len o to aby som mal predstavu ako sa cita taky vykres.
Ono ty tri jsou jeden celek... Neco pofotim... pripadne projdi ty moje galerie se svarovanim, urcite jsou tam i jine vykresy...
EDIT: ještě tady máš takový pěkný http://rellik.rajce.idnes.cz/Svarovani_ … ame_27.jpg ale taky není nic moc vidět... Jak nafotím v dílně tu nerez boudu z prvního odkazu pošlu ti to...
Editoval Rellik (17-04-2018 15:25:06)
Tady máš snad lepší rozlišení... https://photos.app.goo.gl/bMqUfTEeTZZkL3R72 kdyžtak si to stáhni, já to pak vymažu... Jinak matroš byl nerez... Je to šasi stroje co zkapalňuje plyn...
Dakujem ! Uz to mam. Idem si to v hlave davat dokopy ako to bude vyzerat zvarene
Editoval michal84 (17-04-2018 21:33:51)
Rellik napsal(a):
tieto technologicke kontajnery su celkom v pohode robota - my sme tiez nieco podobne robili minuly rok - bola to zostava 4ks dlhych cez 6m - vo finale boli postavene 2 vedla seba a dalsie 2 na nich - bolo si treba akurat dat pozor, aby spojovacie capy na spodnych kontajneroch zapadli do dier vo vrchnych. material nerez 1.4301
Editoval rcp (17-04-2018 21:51:32)
