A.I.F , ten vozik vypada fajny...niečo podobne chcem aj ja ale dam vačšie kolesa, mam tu zly teren
To doporučuji, je to jediná chyba kterou jsem udělal. Chce to aspoň 100 ml vpředu, jak je těžký tak je znát každý kamínek.
A.I.F. pači sa mi tam ta rozvodna skrinka že si ju tam dal, tak rozmyšlam aj ja. ešte si tam dam aj prietokomer plynu, regulator tlaku vzduchu a cistenie vzduchu kvoli plazme a ofukovanie z kompresora.
mam nachystane dozadu asi 40cm(z železničnej stanice stare soc. voziky na batožinu) alebo nafukovacie z furikov.
a dopredu 15 cm otočne.
celkovo sa mi zda že na tie voziky davaju firmy aj domaci majstri male kolieska, radšej o stupen večšie ako menšie si myslim.
na jar idem na to...bude enduro vozik
Editoval tarzan (19-01-2017 12:10:45)
Nafukovací kola bych tam nedával, jsou měkká a bál bych se zvrhnutí. Zvláště s velkou flaškou. Na filtraci vzduchu to mám připravené, otázka je, jestli se k tomu někdy dostanu, redukce vzduchu je přímo na plazmě. Zatím, do budoucna je počítáno s třífázovou, pak bude redukce taky na stojanu. Stejně je radost dělat si radost 👍
proč jsou tady všude malá kolečka a třeba Fronius prodáva rudl
Medzi moje priority patrilo aj presunutie po schodoch, tak som spravil ,,rudlu"...
Fotky su trosku slabe, nebol po ruke dobry fotak...
Editoval Maajjo (11-06-2017 08:15:46)
Dobrý jen asi trocha slabá oska levé kolo se mi zdá trocha šuro. Nevyvráti se to když dojdeš na dílnu a máš defekt?
Maajjo, dobrý nápad. Je něco co bys na tom udělal dnes jinak?
To pat
Ano, je to trosku nakrivo(ta fotka trosku klame), ale na funkciu to vplyv nema...Robil som to v pivnici na zemi, podla toho to aj vyzera :-)
Oska nie je slaba, su tam tycki z tlmicu z auta - kazde kolo je samostatne. Docela ma to prekvapilo, ale je to dost stabilne, aj po trave na dvore.
To Tazz
Ani nie, pre moje potreby sa mi to celkom podarilo, akurat som prerabal rucky, posunul som ich hore, mal som to zle do ruky na vysku, prave pri tych schodoch.
Tak to možná opravdu klame ,ale je pravdou, že tady je to asi nejlepší řešení vozíku. Jen jak se do toho pustím já tak použiji bezdušová kola ale to bude kdo ví kdy
Ahoj.. já vytvořil vozík na kitin 2040 a lahev..
Má 4 kolečka a nízký je protože je prioritně určen pro
práci na autě
Tak zatim jen navrh, ale realizace se uz blizi... Nejake rady a postrehy? ta vysunuta deska bude na plnovysuvech a v tom supliku bude jeste vlozena kovova bedynka.
Varianta1:
https://1drv.ms/u/s!AiVXHpkjzIM3xFuHKATLevBOS5-r
https://1drv.ms/u/s!AiVXHpkjzIM3xFxtW-JnPNE2hVWe
https://1drv.ms/u/s!AiVXHpkjzIM3xF3QL7YHGMHOK09G
Varianta2:
https://1drv.ms/u/s!AiVXHpkjzIM3xF4VSuOC547RxA07
https://1drv.ms/u/s!AiVXHpkjzIM3xF_uTAxZgq48n5jy
Vecsie kolieska inac to je fajne
To je kreslene v google Sketchup ?
Editoval TaggerxXx (18-04-2018 21:59:14)
Kolecka sem dal rekneme ilustrativne. Nejaky mam koupeny, presne nevim rozmer, odhad prumeru kolecka asi 7-8cm, abych prejel i po travniku v pripade potreby (2 pevne, 2 otecne - zapomnel sme resit brzdu, tak uvidime).
JJ, sketchup - on-line verze
Maajjo konečně použitelný vozík. Čím jednodušší provedení, tím lepší manipulace a univerzálnější využití. Dej sem prosím fotku bez toho hubertusu ne řídítkách a těch ostatních ozdob. Přesně tohle potřebuji.
pat napsal(a):
Ja ted musel na voziku za trakturek menit bezdusova kola za normalni. Kdyz vozik delsi dobu nepouzivam ( tudiz ani nedofukuji ), kola nejen usla, ale navic se zdeformoval, cimz znacne stizila opravu, nesla nafouknout ani velkou pumpou, jen kompresorem, protoze deformaci netesnila. Rozmyslel bych si bezdusova na neco, co nejezdi pravidelne.
Welda napsal(a):
I mne se moc libi. Poprosil bych o totez, mozna i bez svarecky, aby bylo vozik dobre videt.
Editoval peta62 (19-04-2018 02:47:58)
ACEMajky napsal(a):
Varianta 2 je lepší. "Utopená" flaška je nešikovná.
Ja si zase rikal, ze budiky budou vice chraneny, kdyz nad nimi bude policka a jediny problem by byl, kdyby se davala vetsi flaska - je to na domaci hobby pouziti, takze to nepredpokladam....
ACEMajky napsal(a):
+ by se využil i prostor nad lahví/lahvemi, jen bych počítal s větší lahví aby se to nemuselo při třeba změně na 20l předělávat
V tem připadku by bylo možná vhodné vozík udělat na 20-ítku (pozor je jich více typů) a pokud se tam dá šestka, taky to půjde. Proto že rozměry, váha, těžiště a tak. Však víš sám.
Welda napsal(a):
To je pravda, např. lahev od Choboly se mi nevešla pod stůl, jiná ano
Tak neco odeme, jeste dodelat desky a natrit a bude snad hotovo:
https://1drv.ms/u/s!AiVXHpkjzIM3xkFsXuzVveNK3tRN
https://1drv.ms/u/s!AiVXHpkjzIM3xkIuAaew5XLaeRlG
https://1drv.ms/u/s!AiVXHpkjzIM3xkt05vXARGWUB8JK
https://1drv.ms/u/s!AiVXHpkjzIM3xk7oo8C7MOnmG7dR
https://1drv.ms/u/s!AiVXHpkjzIM3xlTAVzjlQcPUurlQ
https://1drv.ms/u/s!AiVXHpkjzIM3xlbKuIj6UzeB8tV2
https://1drv.ms/u/s!AiVXHpkjzIM3xlgRdA7bsmOPbsZA
https://1drv.ms/u/s!AiVXHpkjzIM3xl2halMXl-ZN3TIu
Vyrobeno ze zbytku - co dum dal....
Dopredu prijdou take otocna kolecka s brzdou
