Zdravím všetkých priaznivcov rozpálenej oceli.
Pôvodne som chcel bastliť  Plazmu a AC TIGa  ale keď som zbadal toto :
http://www.rstarweld.com/showimg_en.asp?id=240
http://cgi.ebay.co.uk/RSTAR-AC-DC-TIG-P … 1e5836dde4
tak si hovorím že ak to bude aspoň trochu schopné, tak za tie peniaze to stojí.
Myslím že v prípade poruchy si ju budem vedieť sám opraviť. Využitie by bolo len príležitostné.
Admin písal, že majú v škole PRC TIG 200 AC DC a že funguje nad očakávania.
Čo vy nato ? Mám do toho ísť ?
tento výrobok je asi najpredávaneší ac/dc lacný tig na svete, pozri článok  http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009012401
ceny neviem, ale ak nejaký obchod to neponúka tak to neni ani obchod ![]()
mam podobnu masinu, kupoval som tiez z ebay ale moj predajca mal feedback 100%, tento predajca co si dal ty ma 97.4% positive feedback a to je dost malo... asi by som sa pozrel po inom predajcovi.
780622: Asi by som sa tých 97,4 % nebál. A tá tvoja mašina od pomarančov slúži dobre ?
Možná mě budete někteří kamenovat, ale jako odpůrce China Exportu musím zareagovat. V prvé řadě chci upozornit na to, že se jedná o zařízení na 220 V jak je udáno na štítku se vstupním proudem 26 A !! Dále dovozce uvádí dle mého názoru nepravdivou hodnotu P.F.  0,93 ( P.F. = Power Factor = účíník ). Hodnota 0,93 je s největší pravděpodobností cos fí ( fázový posun ), což u těchto zařízení není účiník. Pochybuji, že je v tomto zdroji namontována PFC jednotka ( což se dá logicky odvodit z velkých proudových špiček na vstupu ). Další věc na kterou bych chtěl upozornit je poměrně nízké napětí naprázdno = 58 V. Podíváte-li se do katalogu firmy Esab, zjistíte, že minimální hodnota naprázdno pro bazickou elektrodu je 65 V. K izolační třídě B by mohl něco říci některý z elektrikářů.![]()
Editoval Petr (04-11-2009 21:30:39)
Petr napsal(a):
cos fí = Power Factor = účiník na všech zařízeních (fí je fázový posuv U a I, cos fí = činný/zdánlivý výkon)
Nespletl jsi náhodou účiník a účinost? (power faktor 0,93, efficiency 0,85)
Edit: proudové špičky na vstupu nezáleží na účiníku, spíš to bude zkreslení sinusového průběhu proudu vyšší harmonickou
Editoval alofok (04-11-2009 22:05:58)
220V +-15% sa vojde do 230 +-10 %
alofok napsal(a):
Petr napsal(a):
Myslím, že by jste si měl prostudovat tento článek. Vaše informace jsou totiž trochu zkreslené.
http://www.odbornecasopisy.cz/download/el120404.pdf
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-42047.pdf
Editoval Petr (04-11-2009 22:44:35)
PFC předpokládám, že je power faktor corector (upravuje účiník a omezuje vyšší harmonické). Proč by tam nebyl? Při jeho použití stačí menší kapacita filtračních kondenzátorů, snižuje zatížení vstupního usměrňovače, navíc to je relativně jednoduché zařízení, výkonová část je zapojena jako běžný PWM regulátor. O řízení se stará speciální obvod. Zatím vím pouze o nějakém TDA.... ale bude jich určitě víc. Dokonce existují i obvody 2v1 (řídící část pro samotný měnič + řídící část pro PFC v jednom pouzdru)
Nevím jak u invertorů, ale údajně se použití takových obvodů vyplácí od výkonů 200W výše....
edit:  To Petr: díky za odkaz, už sypu popel na hlavu
Potřeboval jsem vědět hlavně toto:
Ve zvláštním případě čistě sinusových průběhů napětí a proudu, a v třífázových systémech navíc se symetrickou soustavou sinusových napájecích napětí a sinusových zatěžovacích proudů, je účiník roven cosϕ, tj. kosinu  fázového posunu sinusovky proudu proti sinusovce napětí. Ve všech ostatních případech není „kosinus fí“ definován, a nelze ho proto k vyjádření účiníku používat.
Ve škole se tolik neřešilo, a o účiník jsem se nikdy moc nestaral   ![]()
Editoval alofok (04-11-2009 22:56:25)
alofok napsal(a):
Poslal jsem ti na e-mail prezentaci přes úschovnu.
•Selco zdroje 2010_výkon_EMC.ppt  (8,52 MB)
Číslo zásilky: Uschovna4af1f6970a4f189
Díky, pěkná prezentace, zase o malinko chytřejší....
Petre, pripájam sa ten klas B je dosť málo, te neznamené že nespľňa to normu, ale čo sa ja stretávam zo zváračkami tak tak štandard je H![]()
To vypadá zajímavě. Kde to roste a za kolik?
Roste to v Číně, za 1000eur aj s poštou a elektródami a argónovým redukčným ventilom.
Že jsem tak smělej, konkrétní adresa by nebyla? Že to je čína je jasný... ale přeci jen Čína je veliká
Nenašiel som to u tohto výrobcu, firma sa volá HUGONG ale je to najvačší výrobca(najvačší sortiment) zváračiek v číne, len TIG majú viac ako 50druhov, veľa vyrábaju do europy, a začínaju byt kvalitný
http://www.hugongwelds.com/products/T_W.html
Tak páni, dneska mi tig dorazil. skusal som MMA TIG AC, TIG DC, TIG puls , zajtra este plazmu skusim.
Kedze som presedlal (MMA) z baubau trafa, tak sa mi zda ze to ide same ( krajsie ako na 3odinke). er117 varia same. skusal som este OK55.00 tie trosku tazsie startovali, ale potom uz varili dobre.
Dalej TIG DC, bez komentara (maly autogen). TIG AC (to uz bolo zaujimavejsie), ALSI5 plus prevodovka z auta. Skusal som to spolu s Pánom zváračom, a pochvaľoval si ju.
Cely stroj aj prislusenstvo sa hrdi napismi CE (China Export).A rozvoniava takym svojskym cinskym zapachom.
Mal som ju aj rozobratu. Vypada to celkom kvalitne (trosku kazia dojem niektre krive sucastky) . Neskorej pridam aj foto. A ten ventilator co tam je, je nenormalne silny ( pri zvarani som prechladol, lebo invertor som mal polozeny vo vyske hlavy).
Som zvedavy na tu plazmu.
Myslim ze tento topic bude lepsie premiestnit do Vaše / naše stroje, aneb čím vaříme. Dakujem
Detail HF a snimania prudu: ![]()
Dalsia cast HF naspodu ![]()
Usmernovac striedac a vetrak (sekundar)
Trafo , solenoid a neadke rele
HF + tlmivka![]()
Riadenie + 50hz napajacie rafo ( so zaujimavim jadrom )
Zapajene kabelove oko piriamo na plosak
H mostik ![]()
Hlavna tlmivka
Dalsie tlmivky ( zeby pre plazmu ? )
pohlad pod kapotu
Zasoba argonu prepustena do CO2 na 150bar 8,6L + PRC regulator s upravenou trubkou![]()
Detail ukoncenia sekundaru ![]()
Sekundar ![]()
Zaujimavo osadene rele ![]()
Solenoid ![]()
Co dodat ![]()
Vypinac + to zaujimave 50hz jadro ![]()
Preco ho dat tesne ku chladicu ked moze byt 1cm odneho ze ? ![]()
Editoval Miki2t (29-11-2009 00:49:17)
No je vidět Čína ty pájené spoje dělalí asi v nějé bambusové chýši
 . Doufám že ti pojede bez problémů dlouho .
S tou plazmou som tiez skoro spokojny, vadi mi jedine to ze najmensi rezny prud je 20A.
Doplňující otázka:jak jsi to platil (Pay-pal?),za jak dlouho to přišlo-na poštu nebo zásilková služba,platí se clo když to není z unie?????
Platil som to PAYPAL-om , prislo to za 3 dni do Bratislavy na colnicu , tam si to nasledne postalo 3dni, musel som podpisat splnomocnenie aby to mohla v mojom mene preclit DHL. potom mi to doniesli az domov. takze za tyzden to bolo. Platil som aj CLO a co je horise aj DPH  takze to bolo + 23%. Ale predajca bol ochotny poslat balik spolu s uctom na nizsiu sumu ( takze pohoda CLO A DPH sa bat nemusis ). Ak si nahodou taketo nieco budes objednavat tak nezabudni priobjednat aj vela spotrebneho materialu ktory je za facku. ( ja som zabudol a musim objednavat znovu)
Celkovo z tej dopravy som mal vyborny pocit, vlastne vsetko okolo toho sa mi pacilo ( Az nato, ze cinanom ta anglictina moc nejde)
To. Miki2t : Přemýšlím o stejném nebo "podobném" stroji. Jak jsi cca po měsíci používání spokojen. Jde mi spíše o hobby použití.
