#1 07-06-2018 11:01:45
worm6666
Registrovaný: 15-06-2016
Telwin TECHNOLOGY TIG 222 AC/DC vs. Alfain PEGAS 200 AC/DC PULSE PFC
Ma niekto skusenosti s oboma ?
aj co sa hlucnosti vetraku tyka ?
Moje postrehy pre masiny: (+ = plus - = minus * = poznamka)
+ Telwin za ca. 1600 eur je komplet s horakom, zemniacim kablom a redukcnym ventilom
- Alfain si vsetko musite dokupit takze to vyjde drahsie v konecnom dosledku
+ Telwin ma moznost nastavit nabehovu hranu prudu (cas)
- Alfain ma iba startovaci prud ale nema nastavenie casu nabehu
+ Alfain ma za celkom rozumnu cenu vodne chladenie (aj ked pri tak malo amperovej masine a jednej faze to je skor taky pokus ako vytiahnut troska viac penazi z vacku niekomu kto si mysli ze to pouzije ale zabuda ze bude zatazovat masinu na hornu hranicu a moze ju skor odpalit)
- Telwin v tejto rade nema moznost pripojit vodne chladenie ale pre dovod uvedeny vyssie to ani nepovazujem za nejaku skodu ale ak si dolozite 700 eur mate 3-fazovu kvalitnu masinu s H2O vratane horaka kablu a redukcaku takze je otazka ci je 500 eur za Alfain H2O modul dobra kupa
* je pravda ze ak treba jednofazu s vodnym chladenim je Alfain na tom lepsie - ale to je len taky prvy dojem, osobne by som asi nerad hnal masinu na max. urovne dlhodobo a aby vam 500 eur stalo kdesi v kute lebo to nepouzivate... ale jednofaza s H2O je celkom fajn... len ci to nehuci potom az moc...
+ Telwin ma pedal za ca. 155 eur
- Alfain ma pedal za ca. 285 (!) eur
- Alfain BILEVEL je stale zapnuty
+ Telwin moze vypnut cokolvek
+ Telwin ma SPOT welding (bodovanie)
* neviem najst hranicne hodnoty pre Telwin co sa frekvencie AC a PULSE tyka (Alfain ma 50-250, 0.5-200) kto mate dopiste prosim
+ Telwin ma pedal, jednopotenciometer aj dvojpotenciometer a dokonca podporuje horaky s potenciometrom
- Alfain ma na horaku tlacitka +/- co nepovazujem za stastne tukat niekam ked musite dodrziavat presnu vzdialenost wolframu od povrchu...
Celkovo sa skor priklanam k Telwinu - co vy na to ?
TIG: Welder Fantasy JET TIG II-S AC/DC 200 IGBT PFC SPOT, MIG: MAGNUM MIG 215 PULS SYNERGIA, GORILLA POCKETMIG 215, KUKLA: Kowax 730, PLASMA CUT: HEROCUT 55, SOLUTION PC 40
#2 07-06-2018 11:32:55
Re: Telwin TECHNOLOGY TIG 222 AC/DC vs. Alfain PEGAS 200 AC/DC PULSE PFC
italský klump xD
#3 08-06-2018 11:35:57
worm6666 - pokial potrebujes v stroji spot, tak nespekuluj a kup https://www.naraditechnik.cz/multifunkc … rak-parker So strojmi od uvedeneho vyrobcu sme vsetci co ich vlastnime spokojni.
#4 08-06-2018 14:46:32
worm6666
nazdar vyrobca - prosim ta, ako hlucna je ta masina ? lebo co sa parametrov tyka, vyzera to velmi dobre - a s tou cenou tiez super !
#5 08-06-2018 15:27:05
Kde jsi našel to, že ta alfa nemá nastavení času náběhu proudu? Má ho, chce se to pořádně dívat wink Stejně tak se i za cca 34000 dá sehnat komplet celý set svářečky. Opět chce hledat... wink
Co se týká toho JET TIGu, tak hučí ventilátor celkem slušně (ten mám teď). To ale i ta alfina. Já ji měl a ventilátor jsem předělával aby se řídil podle teploty chladiče a ne aby jel pořád naplno...
#6 08-06-2018 15:38:35
worm6666 napsal(a):
..., ako hlucna je ta masina ? lebo co sa parametrov tyka, vyzera to velmi dobre - a s tou cenou tiez super !
Huci to dost ak sa pritom chces bavit s niekym zvycajne to vypne ale pri praci sa to da pocuvat obluk vydava lepsie pazvuky smile
ale ked skoncis po chvilke to asi vypnes inak stroj nema chybu asi moj magnum huci o maly chlp viac ako JET TIG.
Editoval ihlan (08-06-2018 15:43:15)
#7 08-06-2018 17:32:16
worm6666
kto vyraba ten TIG Welder Fantasy JET II ? neni to Cina ?
#8 08-06-2018 17:38:55
Je to Taiwan, teda vlastne Cina.. firma JLT...
#9 08-06-2018 18:43:04
Stejně tak jak ta alfa... Ono už moc firem co nevyrábí v číně není... wink
#10 09-06-2018 02:40:26
worm6666
takze Telwin je jediny co sa robi v Taliansku ? alebo tiez je to Cina OEM a Telwin si to olepi iba svojim logom ?
ma vobec zmysel sa nad tym zamyslat ci Cina ano alebo nie ?
lebo tie parametre ma zatial asi ten Welder Fantasy najlepsie... konkretne co ostatne nemaju je tvar krivky - obdlznik lichobeznik trojuholnik a sinusovka.
#11 09-06-2018 12:04:21
cina: nema vyznam dolezite su suciastky a vystupna kontrola a pripadny servis v okoli a opravitelnost
WF: to ze to ma pilu trojuholnik sinus a hranu priebehy neries aj tak to nebudes vedet velmi rozoznat
a ostanes na jednom alebo dvoch pamatovych poziciach ked to vyladis nebudes stym hybat
Kup si WF aktualne je JET TIG MINI za 19000CZK s DPH
Editoval ihlan (09-06-2018 13:32:16)
#12 10-06-2018 05:12:58
worm6666
tak vyzera to na WF - za tie peniaze inde tolko parametrov asi nezozeniem - a pri tom mojom zvarani to snad aj chvilu vydrzi. len sa modlim za to aby ta masina moc nehucala smile
#13 10-06-2018 07:49:10
Hučat bude, ale s tím nic nenaděláš. Uplně stejně hučí i ta alfa. Ono už moc výrobci neřeší řízení ventilátorů podle teploty, takže to téměř na všech strojích jede rovnou naplno.
