#1 06-11-2009 10:39:25
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Mechanický soft start a jeho nevýhoda?
Nedávno tu byl článek o mechanickém soft startu pro svářecí agregáty (je asi jedno jestli na trafo či COčko) ....ale vrtá mi hlavou, jakou že to má výhodu. Proč to říkám...když jsem poprvé řešil problém tu na fóru, že mi COčko einhell 145 vyhazovala jističe při každém sepnutí tlačítka.  Ve zmiňovaném članku, který tu nedávno byl s mechanickými vypínači http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009091001 ...chyták je podle mě, ale v tom mechanickém vypínači. V elektroinstalaci, která má 16A  B jistič a při nastavenému vyššímu proudovému (napěťovému :-) ) stupni by mi tohle bylo podle mě k ničemu, když mi to co chvíli vyrazí jistič jen k vůli tomu, že tam není nic co by v dané chvíli při sepnutí tlačítka hořáku "srazilo" proudovou špičku....
Možná je to blbé téma, ale jak tu tak sedím, tak přemýšlím, jaký že to má přínos....když relé a mařící odpor mi při každém sepnutí udělá to co mi mechanický soft start neudělá...
#2 06-11-2009 11:18:51
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: Mechanický soft start a jeho nevýhoda?
Discovera, to absolutne neni jedno či je to Trafo alebo Cočko, pri trafe je trafo po zapnutí už magnetizované, chod na prázdno ale pri COčku sa magnetizuje po každom stisknutí knoflíka horáku...
#3 06-11-2009 12:35:20
Discovera
to arno...to jo....ale když bych dal do cočka elktroniku s body-pulzy s pevně sepnutým silovým zdrojem a spínala by posuv a ventil plynu tak by to bylo tedy tak jak trafosvářečka....ale asi méně pravděpodobné
#4 06-11-2009 16:02:12
arno
ano to by sa dalo, ale neni to najpraktickejšie, lebo na horáku máš neustále napatie, ale myšlienka to neni zlá
#5 06-11-2009 21:51:39
muj tchan ma kolem toho napad stacilo by podle neho vlozit na vysup z usmernovače stykač 3 fazovy ktery vydrzí i 200 az 250 amper v součtu všech propojenych kontaktu stykače a pri stisku tlačíka by se spustil stykač a tak by se dostalo svářeci napetí na hořák zatim je to teorie, ale me se napad libi mozna i vyskouším tim padem muze byt trafo pořád pod napetím.
#6 06-11-2009 23:16:47
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
A čo tak dať radšej tyristor.
#7 07-11-2009 07:52:23
arno
alll: existuju také podávače ktoré sú spínane na sekundáry, niekde sme sa aj t om bavili, ale oni majú stykač s jedným kontaktom, ktorý je dimnezovaný na požadovaný výkon. Dalo by sa to spraviť aj cez stykač s troma kontaktami paralerne ako ty píšeš, len tam by bol problém že tie 3 kontakty nikdy nezopínaju naraz, je tam stále rozdiel nejakých ms(milisekúnd) a niektorý kontak sa vždy viac opotrebuje až nakoniec sa odpáli.
A tá cena toho 200A stykača je už "krásna"
haut: to je sofistikovanejší napad už, ale to už vyhodiť usmerňovač a riadiť tyristor, ale to už sme neni v kategorii hobby
#8 07-11-2009 12:06:34
huat
Místo: Komárno
Asi som sa nedostatočne vyjadril.Mal som na mysli použiť dostatočne dymenzovaný tyristor len ako spínací prvok zaradený za usmerňovačom namiesto stykača.
#9 07-11-2009 22:18:51
pkod
Registrovaný: 26-07-2007
Tyristor? proc ne... ovzem zrejme bude potreba jeste "rekuperacni" dioda kvuli tlumivce. A to vse na tak velke proudy bude dost topit. O cenach soucastek ani nemluvim.
