#1 28-06-2018 21:50:40
kamen
Registrovaný: 28-06-2018
Zvaranie ramu auta
Zdravim, nasiel som tu nejake zmienky o vyvarani kasni na autach ale nic o ramoch. Potrebujem na aute vyvarit hrdzavy ram z 5mm ocele (netusim presne akej) a rozmyslam aka je na to vhodna metoda. Vacsina zvaracov zatial hovorila mig, dalsi vyvaral ram na aute tym fluxom z lidla co je tu ohejtovany a do tretice kamarat kupil na jar KT Kitin a velmi si pochvaluje, v pohode s tym zvari aj 3mm plech a vraj 5mm by s tym nebol ziadny problem.
Co vy na to? Keby to bola kasna tak mig a hotovo, ten flux bude na ram podla mna prilis slaby, a co mma?
Pytam sa hlavne preto lebo vsetci zvaraci tu maju mega vela prace cize moze to vyvaranie nakoniec zostat na mne a aspon by ma dokopalo kupit novu zvaracku. Uz som to dlhsie zvazoval lebo mame doma len stare komunisticke (asi) trafo. Samozrejme nielen kvoli vyvaraniu auta ale aj ostatne veci co doma zvarame su vacsinou cca tych 5mm a to sa mi zda na hrane mig vs mma. Diky za rady
#2 28-06-2018 22:15:00
Re: Zvaranie ramu auta
No na ram klasicka ,,co2,, je plne postacujuca a elektroda je trapenie. Len by ma zaujimalo co je to za auto co ma ram hruby z 5mm matrosa?   To je neaky rusky kraz alebo zil?  Lebo na offroadoch je ram vacsinou 2az 3mm hruby  a osobaky nemaju vacsinou ram
#3 28-06-2018 23:02:33
Hmm, celej net je plnej nabídek a vy uvažujete o nejhorším  shitu, kupte multifunkci.......pan IHLAN tu vyrábí tabulku.....
#4 28-06-2018 23:25:17
kamen
je to nissan patrol, meral som to na jednom mieste este musim premerat aj ine. Ja som tiez cakal 3mm
#5 28-06-2018 23:45:33
Tak patrol Y60 4,2 benzin mi stoji na dvorku a treba mi robit kasnu ale zeby tam bol 5mm hruby ram tak to pochybujem . Ze kde si to nameral ?
#6 29-06-2018 08:12:48
kamen
Je to y61 ale to je jedno. Meral som za prednym kolesom pod A stlpikom, je tam otvor cez kt sa dala prepchat sublera. Hovorim tiez sa mi to nezdalo meral som 3x a skusim este ine miesta. Ale na druhu stranu patrol je tank tak ktovie big_smile
No nic tak cez leto si spravim darcek a kupim nejaky mig, starych aut mam v hladaciku este zopar tak sa to hodi aj na kasne potom
#7 29-06-2018 09:35:02
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Jestli tu tlouštku měříš i s nátěry a ochranou spodku, tak to potom můžeš někde naměřit klidně i 7mm. A ty konstrukční otvory mají většinou ještě ohnutou hranu po střihu.
Editoval jole (29-06-2018 09:37:29)
#8 29-06-2018 10:38:01
Tak az take hrube natery tam nie su . Jedine,zeby to spraskal neaky suplikar a namiesto poriadneho zakladu a polyuretanovej farby dal poondate bodicko a vtedy by to bolo take hrube alebo neaky gumenny nater .  Kazdopadne ked tam budes  mat taku hrubu vrstvu toho bordelu tak to musis dat flexkou dole-brusnymi kotucmi-makacka a potom opieskovat a vyvarit a tie natery co som spominal  a + este naimpregnovat zvnutra . Robota na par mesiacov
#9 05-11-2018 18:57:06
Thomas
Registrovaný: 13-10-2010
Zdravím nechci zakládat nové vlákno, a řeším podobný problém jakou vybrat elektrodu, potřebuji přivařit nové příčníky 2mm k rámu 3mm mám letité zásoby elektrod E-B 121, E-B 125, E-K 103, a E-R 117 ale těm posledně jmenovaným E-R bych se chtěl vyhnout. Jde mě o vhodnost či nevhodnost elektrod, případně poradit jakou jinou, aby to po čase nezačalo praskat. Jo a jedná se o legendu Š1203...smile
