Displej je 6,5x4,8cm, z blízka je trochu rozmazaný kvůli hrubému povrchu na který se nechytají kuličky. Pro každý průměr drátu i materiál je samostatné nastavení základních parametrů, výlet, tlumivka, dohoření, dofuk. Všechna nastavení zůstávají uložená v paměti stejně jako nastavení posledního vaření. Přednastavené programy docela fungují, samozřejmě jde ovládat i manuálně.
Tak zvaracka je doma, chcel som 210, ale nakoniec som sa rozhodol pre 208 synergiu.
Zatial som v rozpakoch, gulicky lietaju na mraky. (co stym)
Na klasige gude tolko toho nelieta aj zvaranie sa mi vidi krajsie, viac to rozlieva.
Na tejto 208 mi to robi tak akurat kopce a mraky guliciek.
Mam tu formig169. Ta tiez gulickuje viac ako gude.
Zase mam jeden zbytocny prispevok s otazkou ![]()
a co tak napisat kde si kupil a za kolko nech ludia vedia kde pohodlne kupit
Alebo to dopln do toho prispevku (Editovat) a ja sa mozem zmazat ![]()
Aky mas pocit z toho LCD vidis na to dobre alebo by to chcelo kusok vacsi ?
Editoval ihlan (20-07-2018 20:08:33)
Nastav si tlumivku (indukci), zmáčkni a drž oba knoflíky najednou, dokud nenaskočí základní nastavení. Je to ta přeškrtnutá spirála. Oceli vařím s nastavenou 5. Ale i tak má větší rozstřik oproti třeba Weldman MIG220 MMA. Konečně jsem osadil drát 1,0mm (kowax) na vaření větších věcí a musím říct že s tímhle drátem umí vařit opravdu parádně.
Ještě je důležitý nastavit dohoření drátu aby se nelepil buď do sváru nebo do průvlaku, pro každý drát a druh svařování to jde zvlášť.
Kde som kupil a ako to prebiehalo napisem neskor.
Tlm8vku som kusal na 5 a zdalo sa mi ze to kulickovalo viac.
Ubral som na synergii na material 2,5 vtedy sa stym da robit, ked som dal na 4 mm cali to kopec dratu.
Chcel som aby bolo dobre prevarene varil som 2 matky M20 k sebe, a potom k plochacu 10mm.
Takze som ocakaval mensi posun dratu a viac amperov aby to bolo pekne zaliate, a nie kopec nezavareny.....
Nic budem skusat dalej.
Vravis tlmivku na 5 vyskusam.
Priblizovacou rychlost som si dal na min tj30 to je prva ikonka.
Nic idem pozriet video.
Inak navod vyzera pekne, skoda ze je v polstine.(ale dasa precitat)
Aha este tu vypuklost som myslel cim vypuklejsie tym vecsi prud ale je to presne opacne podla navodu.
No nic poskusame uvidime.
Editoval Atlan (20-07-2018 21:43:41)
Zvaracku som bral od Emica.pl i ked len tesne lebo odpisala na poslednu chvíľu, inak by som kupil od kritizovaneho predajcu v pl za 385E ci kolko.
Od prveho mailu k dodaniu tovaru to trvalo 2 tyzdne.
Kym prebehla platba a tak.
Cena bola 417E plus 15E postovne (cena s polskym dph)
V krabici bola zvaracka,mig horak, a kable MNA. A casti stej parodie na zvaracku kuklu tj sklicko a rukovet a kefa? Neriesim mito netreba.
Poslane slovenskou postou. Páčilo sa mi zetam dala nalepky mrehke a nellopit.
Ale zvaracka je v krabicy ulozena v molitane dost daleko od krajov tak ze relativne dobre chranena, samozrejme ak to bocne prepichnu tak si to nieco odnesie.
Zaujimave je ze dstum vyroby je 7/2018 asi idu na dracku.
Spracovanie je...... No take cinske. Zase ani formig169 nieje nnejaka preciznost a cena 2nasobna.
Dnes uz zarezavala na ostro, vyzera ze bude ok.
( az namaly problem s unikom co2 ale to som vyriešil)
Prekvapili ma konektory su take velke. Tusim 35-50 na nich pise. Mozem zmerat.
Aktualne zvaram na hrubkenastavenej na 3 alebo 4mm.
Dofuk som dal na 2s (mozno dam na 2.5s)
Priblizovacia rychlost 30 tj minimum.
Tlmivka 5, a dohorenie dratu na 40.
Dispej v pohode staci,vecsi by svysoval cenu.
Jedinu vyhradu mam k ikonkam nastavenia tlmivky dofuku a spol, mohli byt vecsie aby bolo jasnejsie co ktora znamena. Ztych mimi obrazkov to nieje vidiet, ale ked sa pozrie do manualu tak je to jasné.
O synergiu sa stara maly plosak na prednom paneli pod displejom, zvysok je asi rovnaky z 208 a 210 s potakmi.
Co sa mi este nepaci ze podavac drotu je velmi na kraji a drot z cievky je preto tahany do podavaca sikmo.... Ano riesi to kusok boudenu co tam je, ale aj taaaak no.
Vedel by som si to predstavit aj za nizsiu cenu cca 350E
Editoval Atlan (21-07-2018 13:51:07)
Tie peniaze nelutuj! 25€ nieje rozdiel ktory, treba oplakavat jedna cievka dratu rychlo na to zarobis.
Skor si porovnaj tie nervy co maju ludia co to kupia kde je sice nizsia cena ale ziaden servis.
To ze to bali dobre je o pristupe asi neveri poste a robi dobre potom sa jej to nevracia.
Vid ten pribeh o rozbitom Sharkovi z Ciech... Aspon dalsi co mi da za pravdu ze so strapatou je to bez migreny ![]()
Ale rad by som si precital tvoj pribeh keby si to bral od e...spawaka ze ako by to dopadlo hihihi...
Inak kupovat veci cez uhorkovu a dovolenkovu sezonu znamena ze to netreba cakat okamzite ludia chodia na dovolenky.
Nemyslim tym strapatu ale aj jej dodavatel moze mat volno a menej ludi a musi aj ona cakat na to treba mysliet.
Napr ja som teraz cakal 7dni aby mi resetli v sklade heslo lebo clovek co to ma robit tam nebol v praci.
Veci mam dlhsie v kosiku a kupit ani omylom.
Este k tej ospevovanej Synergii skusal si nieco take ze najst pomocou jej vhodneparamtre a nasledne to skusit v manual mode?
Ja tieto SYN stroje skor vnimam len ako elektronicku tabulku bez spatnej vazby z tej vykonovej casti stroja.
Nieco ako bola tabulka nalepena na dvierkach pri cievke v minulosti.
Editoval ihlan (21-07-2018 14:20:13)
Skusal som lebo pri synergii zobrazuje posuv aj napatie. Samozrejme ze som to vyskusal aj poladit. Zdalo sa mi to lepsie ale nebolo to ono.
Vlastne si zvykam na zvaracku. A momentalne potrebujem zvarat a nie hrat sa z nastavenim a uz vibec nie rucnym.
Prave koli tomu som chcel 210 alebo tuto 208 aby som len nastavil matros a isiel zvarat.
Staru zvaracku som mal na max napatie a naladil si posun a zvaral som.
Horsie bolo ked trebali nieco ine zvarat rusku 2mm alebo 1.5mm a trebalo prestavit zvaracku kedze to tobim obcas tak trebalo labkrovat.
Od tohto ocakavam ze nastavim 2 mm matros a idem zvarat hned na ostro a istotu ze parametre su ok.
Ja som jej pisal mail nech to nejako lepsie zabali lebo nemam dobre skusenosti s tymi dopravnimi spolocnostami.
Krabica prisla bez poskodenia akurat pod obalom rozbalena, predpokladam ze kontrolovala tovar, viacero ludi pisalo ze to tak mali.
Ozaj zabudol by som ttoska trva kym sa zvaracka zapne cca 5s kym nabehne displej s parametrami.
A tie 2 80mm ventilatory robia slusny kraval. No co zvyknem si.
Nic pre vyznavacov ticha.
Editoval Atlan (21-07-2018 15:32:13)
Na akom ističi vám to ide , respektíve nebola by možnosť skúsiť to zapojiť do 10A ističa či sa to vôbec zapne a bude dať spustiť na nejaký výkon?
Ma to soft start, ale aj 4x470uF kondiky. Takze je otazka ako dlho funguje sofstart pri zapnuti.
Pri zvarani 3mm matrosa to pise nejakych 133A a 22V ked dobre pametam, mozem pozriet. To mas 12,7A minimalne.
Zapnut zapnes ale vela nepozvaras.
To by bol rozdiel cca 630W, teoreticky by to mohlo ísť ,ak by som tam dal C istič (ako mi bolo poradené v inej téme) a krátke zvary.
Väčšinou by sa jednalo o jaklove profili 1,5 -3mm
Aké to má max. zvarove napätie ? Lebo na internete v popiskoch u predajcov nachádzam hodnoty od 23-30V .
Mal by som k dispozícii centrálu s menovitym výkonom 5000W pri menovitom prúde 21,7A, tam by to malo fungovať.
jedendvatri napsal(a):
...Mal by som k dispozícii centrálu s menovitym výkonom 5000W pri menovitom prúde 21,7A, tam by to malo fungovať.
Mohlo by, ale zaručené to není, záleží na druhu centrály i odolnosti invertoru. http://www.strojepolak.cz/aktuality-str … e-polak/24
Podle různých ohlasů a informací na netu by už neměl být problém s centrálou od 7kW nahoru.
Editoval Zdenek11 (24-07-2018 17:12:26)
Atlan napsal(a):
Inak spionazne foto.
Rozborka bola asi pre odpojenu hadicku na CO2 ...
Ani nie, ale to srubenue do ktoreho sa pcha hadicka, malo malo teflonovej pasky a fucalo. Tak ze vyskrutkovat namotat pasku naskrutkovat spat a nasadit hadicku.
Tak už som ju objednal aj ja , vyskúšam čo to spraví na 10A ističi a ,ak nepôjde ,tak centrála 6000W/7000W
Povodne som ju chcel z handlowiec-rs.pl , mali tam akciu zváračka , TIG horák, fľaša s CO2+argon , rukavice , náhradné diely na MiG/Mag horák , maska samostmievacia, drôt 8mm ,sprej za necelých 2300PLN ,ak si dobre pamätám . písal som či mi to môžu poslať , odpoveď hneď na druhý deň, ochota ,ale , že celý set nemôžu poslať , že max zváračku len a zdvihli mi cenu na 2000PLN z 1800PLN bez dopravy. Tak som písal emice aby mi spravila cenové ponuky na tri rôzne zváračky v nejakých podobných setoch. MiG 208 synergia s fľašou CO2 , drôt, maska , nejaké koncovky na horák , dyza,reduktor,+ pošta 2851 PLN čo je podľa menovej kalkulačky v NBS 664€ a podľa nejakej emicinej 679€. Takže rozhodne si zamienajte dukáty v poľsku 😂😂 .už len dúfam, že to za ten príplatok pošle aspoň expresne aby som to budúci týždeň mal na adrese 🤗
Editoval jedendvatri (28-07-2018 00:22:15)
Prezrad kde a za kolko ;) (staci editovat prispevok a dopises do povodneho )
Pekne sak to budes asi platit na nemecky euro ucet a to ze ako to ona prepocitava a NBS ina banka iny kurz
Ked si v zmenarni v Prahe osklbu ta ani nevies ako ..
Editoval ihlan (28-07-2018 07:44:59)
Material 3.5mm prud 150A(143A) napatie 23.1V
Dnes došla mašinka a mám za sebou prvé Mag zváranie, jedna katastrofa. Dal som automaticky režim ,ale neprišiel som nato ,kde a ako nastaviť rýchlosť drôtu.
Nastavil som 3mm hrúbku materiálu a mašinka tam nahodila niečo cez 7m/min ak ma pamäť neklame a to bolo strašne rýchlo.
Tiež som mal asi málo plynu (cca7l/min) prezote miestami to cernelo.
Nedokázal som žiadny zvar spraviť.preto ocením akékoľvek rady ,postrehy 🙄
Plyn = síla drátu x 10. Nastav, stiskni hořák a koukej na manometr na jakou hodnotu klesne, pak dolaď,
Rychlost posuvu = čím tenčí drat, tím vyšší bude. Já používám 1.0 drat a začal bych na 3.1m/min a 19V, doladil podle ucha. U 0.8 bych zkusil tak 4.8 m/min a volty zase podle ucha.
Špičku horaku nám lázni = síla drátu x 10.
A jinak to chce trpělivost a zkoušet ![]()
Aktualne zvaram na hrubke nastavenej na 3 alebo 4mm. (synergia)
Dofuk som dal na 2.8s
Editoval Atlan (08-08-2018 19:33:35)
Druhý pokus s Mag a už to vďaka radám začína zdiala pripomínať zvar. To že mám húsenicu vysokú je spôsobené čím?
Prišla mi samostmievacia maska a nech to nastavujem akokoľvek , keď začnem zvárať nič nevidím a nedokážem nič rovno vyvariť.
Ešte by ma zaujímalo v reči garážového hobíka čo znamenajú prvé dve ikony na fotografii a podľa čoho ich nastavovať?![]()
Skúšal som aj elektródy 3,2mm a tam to vyzerá podľa predstáv.
Video sisi pozrel? Nachadza sa v tomto vlakne.
Ak chces nizsi zvar nastav to spodnym encoderom, teda ak pouzivas synergiu.
Inak 3 plechy zvaram na nastavenej hrubke 3.5 az 4mm
Editoval Atlan (10-08-2018 20:36:23)
Pozeral som video ,ale rozumiem len ,že sa tá prvá ikona rieši niečo s drôtom . Podľa tvojho predošlého príspevku usudzujem ,že to bude približovacia rýchlosť drôtu. Kedy akú , respektíve podľa čoho ju nastavovať?
Druhá ikona je indukcia -tlmivka ? - čiže tenší materiál vyššie číslo a naopak?
Keď točím encorderom pri záporných číslach na displeji zobrazuje vyšší zvar a pri kladných tenší , no pri kladných to reálne robí vysokú húsenicu.
